Problem z napędem TSDZ2.
: 06 paź 2020, 12:36
autor: laponek
Witam,
Mam rower z silnikem 36V250W TSDZ2 z kontrolerem VLCD5.
http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2017-2s-gaym
Mam z nim problem teraz. Po kilku miesiącach używania i przejechaniu około 3500 km coraz cześciej silnik nie daje wspomagania przy pedałowaniu. Kontroler działa, ale nie ma wspomagania. Na początku zdarzało sie to dość rzadko i wystarczyło włączyć i wyłączyć kontroler i silnik zaskakiwał. Teraz już prawie nigdy od początku nie działa i często restartowanie nie pomaga.
NIe wiem czy to ważne ale zawsze ten rower miał tak, żę przy starcie licznik pokazywał 99 km i pierwsze kika obrotów pedałów silnik nie dawał wspomagania. Dopiero wtedy licznik pokazywał rzeczywistą prędkość i silnik działał.
Bardzo proszę o pomoc:)
Re: Problem z napędem bafang.
: 06 paź 2020, 12:43
autor: Eryk
Hej. To w końcu bafang czy TSDZ2
Re: Problem z napędem TSDZ2.
: 06 paź 2020, 13:24
autor: laponek
Myślałem, że to bafang. Już poprawione.
: 06 paź 2020, 15:29
autor: Eryk
Jeździsz na oryginalnym sofcie? TSDZ2 nie słynie niestety z solidnego wykonania. Paść mogło kilka rzeczy, kontroler, czujnik nacisku, czujnik obrotów i jeszcze hmmm, może wilgoć w środku. Prawdopodobnie jeszcze kilka osób się wypowie, sporo ludzi na forum jeździ na tym silniku.
: 06 paź 2020, 15:49
Jak pokazuje 99kmh i nie wspomaga to możesz mieć źle ustawiony czujnik prędkości
: 06 paź 2020, 20:20
autor: laponek
Jeżdżę na oryginalnym sofcie. Nawet nie wiedziałem, że można zmienić.
: 06 paź 2020, 20:25
autor: laponek
Licznik pokazuje 99 tylko pierwsze kilka sekund jazdy i wtedy silnik nie wspomaga. Potem już dobrze pokazuje i silnik się włącza (oczywiście kiedy działa, bo teraz jest z nim problem).
: 06 paź 2020, 20:26
autor: Eryk
To tutaj masz kopalnie wiedzy
viewtopic.php?p=36650#p36650 Warto przeczytać, możliwe że nawet znajdziesz tam rozwiązanie. W każdym razie trzeba będzie otworzyć silnik.
: 07 paź 2020, 19:11
autor: janukar
laponek pisze: ↑06 paź 2020, 20:25
pxl666 pisze: ↑06 paź 2020, 15:49
Spróbuj jednak skorzystać z rady powyżej. Przesuń czujnik bliżej lub dalej.
U mnie był taki efekt, gdy czujnik był za blisko. Po odsunięciu było OK.
: 10 lis 2020, 16:31
autor: laponek
Zrobiłem tak jak radziliście z czujnikiem i wszystko zaczęło działać poprawnie. Licznik wskazuje rzeczywistą prędkość i silnik daje wspomaganie bez problemu. Dziękuje bardzo za pomoc:)
: 02 lip 2021, 2:19
autor: benju3
Czy ktoś wie dlczego nie idzie właczyć tsdz2, myslałem że coś z wyświetlaczem VLDC5 lub sterownikiem ale na nowym sterowniku to samo. Podłaczone wszystko prawidłowo napięcie dochodzi ale nie idzie właczyć tsdz2. Objaw taki że podczas jazdy odcięło zasilanie. Myslałem że poszedł sterownik lub cos na styku jednak napięcie jest oprogramowanie było wgrywane 3.7 od marcoq przez java flasher według wytycznych jeżdziłem na TSDZ2 bez większych problemów, jednak podczas przejażdki na tsdz2 zgasł a lcd nie idzie ponownie właczyć na innym lcd to samo.
: 02 lip 2021, 10:14
Spawdzilbym połączenia i przewody . Może coś zahaczyles albo zamokło. Chyba że pad elektroniki
: 02 lip 2021, 12:27
autor: benju3
Okazło się chyba że padł wyświetlacz po zainstalowaniu i przegromowaniu kt lcd3 idzie włączyć silnik wraz z oprogromowaniem. Mam wersję z manetką ale nie chce jej instalować czy jest ona wymagana?
