Awaryjne spawanie ebike
: 18 sty 2021, 18:05
autor: Yin
Po paru latach jeżdżenia moja rama trecka dziś zdecydowała wsiąść i złośliwie pęknąć w miejscu dawnej naprawy - przy dolnej rurze tylnego trójkąta - okolice przerzutki tylnej. Rama jest ze stali chromoly pierwotnie była naprawiona przez spawanie tigiem ( mig tylko rzucał iskrami) po naprawie bezproblemowo zrobiła z 9k km jak nie lepiej. I tu pytanie - na ile głupim pomysłem jest spawanie jej bez demontażu elektroniki oczywiście po uprzednim odłączeniu aku? Tzn - inny ebike już w drodze wyższej konieczności na trasie już miałem awaryjnie spawany - aku wpięte, elektronika przeżyła. Idę tym tokiem rozumowania: rower stoi na oponach więc jest izolowany od ziemi, prąd przy spawaniu idzie od drutu do masy więc elektronika w rowerze powinna być ok? Dobrze myślę czy czegoś nie wziąłem pod uwagę?
Re: Awaryjne spawanie ebike
: 18 sty 2021, 19:57
autor: Leopold
Przecież przy remontach samochodów nikt elektroniki nie demontuje, w zasadzie moim zdaniem sam odpowiedziałeś sobie na pytanie. Tylko, licho nie śpi i akumulatory jak demontowalne to bym usunął.
A co do spawania, to jak by w miejscu spawania dało się wbudować tuleję do środka rury to by nie zawadziło a wzmocniło konstrukcję - długość wkładki to 2 x fi rury podstawowej lub profilu.
: 18 sty 2021, 20:00
autor: Yin
Niby tak ale wolę się spytać bo czasem człowiek nie wpadnie na coś oczywistego o czym ktoś inny pomyśli. Tuleja niestety nie wejdzie w to miejsce ale chyba dam jakieś wzmocnienie zewnętrzne.
: 18 sty 2021, 22:05
autor: Leopold
Jak Ci nie zależy na estetyce daj tuleję zewnętrzną, a jak będzie dobry spawacz to głupi się nie pozna a mądry nic nie powie.
: 19 sty 2021, 15:12
autor: Yin
Nic, chyba zaryzykuję - skoro w innym rowerze było ok to i w tym powinno być ok.
Leopold pisze: ↑18 sty 2021, 22:05
Coś takiego właśnie planuje, do tego wspornik między tylna i dolną rurą tylnego trójkąta ramy.
: 19 sty 2021, 22:26
autor: Leopold
Wiem, że to co Ci powiem to stosuje się w konstrukcjach mających wyglądać na delikatne a mające być mocne, mianowicie przecina się węzeł wzdłużnie do przekroju, wstawia blaszaną prostą wstawkę i spawa wzdłuż skrajnych rur czy profili po krawędzi tej wstawki, po obróbce mechanicznej spawu nikt się nie domyśli wzmocnienia. Jak przemyślisz spróbuj zastosować jak się da.
