Witam potrzebuje podpiąć się pod kompa do tego sterownika https://ibb.co/HKcrn2z dodam że nie znam nazwy tego ,dobrze by było wiedzieć jakim programem mogę się podpiąć czy potrzeba do tego jakiejś przejściówki jeśli tak jakiej? Jestem laik w tych sprawach rower kupiłem jakiś czas temu ale nie jestem w stanie za granicy jechać na serwis by to zrobić jeśli jest ktoś chętny by mi odpowiedzieć jak przebiega takie podłączenie będę wdzięczny , dodam że rower to teleport silnik qs podłączyć potrzebuje by ustawić 3 speed Switch bo prędkości mi nie pasują chyba że jest gdzieś na forum taki temat jak ustawić 3speed Switch to chętnie poczytam
Re: pomocy potrzebuje
: 05 kwie 2021, 14:37
Po tym zdjęciu nie widać kompletnie czy to Kelly, czy KT czy Crystalyte. Posiada ten sterownik Bluetooth?
: 05 kwie 2021, 15:06
autor: Dede
Więcej fotek szczególnie przy wejściu i wyjściu przewodów zeby cos ustalić.
: 05 kwie 2021, 15:11
autor: spavn
posiada blue bms ant 20s zrobię więcej fot
: 05 kwie 2021, 15:15
autor: Dede
Ok BMS masz z bluetooth i programowany ale tu rozchodzi czy sterownik do silnika czy jest programowalny i jaki model.
: 05 kwie 2021, 15:22
autor: spavn
https://ibb.co/MS1QHYS ją rozumie że chcesz coś więcej bym ci podał ale mało co wiem na ten temat nie wiem jak to sprawdzić by ci podać dlatego mam problem
Nie jestem w stanie określić co to za sterownik. Zapytaj tego od kogo kupiłeś sprzęt o ile to możliwe jeszcze...
Re: Pomocy potrzebuje
: 05 kwie 2021, 21:03
autor: spavn
no właśnie słabo z odpowiedziami dlatego pytałem tutaj
: 06 kwie 2021, 3:56
autor: Dede
Masz może wyświetlać na kierownicy od sterownika?
Wydaje mi sie ze to sterownik nie programowalny wygląda bardziej na chiński sinus 45A.
: 06 kwie 2021, 9:20
autor: spavn
mam wyświetlacz ant bms 20s z blue na kierownicy a sterownik musi być programowany bo by mi napisał od razu że nie można a pisali mi że po gwarancji mogą mi napisać jak to zrobić tylko że firmy już nie ma i nie ma kto mi odpowiedzieć po prostu czekałem za długo z napisaniem do nich
: 06 kwie 2021, 12:44
autor: Dede
Programowalny zależy punkcie widzenia, dla nich programowalny sterownik to taki co idzie programować przez wyświetlacz LCD a nie przez komputer, czy możemy mówić ze to programowalny na to wygląda ze tak, ale to nie jest programowalny jak u innych sterownikach przez komputer gdzie jest więcej opcji programowania i ustawień.
Zobacz film co mówi o sterowniku KT wygloda idealnie jak twój wersji 45A tylko pomalowany na czarno.
: 06 kwie 2021, 13:29
autor: spavn
ok to jeśli to jest ten Kelly sterownik to pytanie czy mogę ustawić biegi w nim pod siebie a nie to co mi ustawili bo o to mi głównie chodzi i jaki byś sterownik polecił jeśli bym go chciał wymienić na inny
: 06 kwie 2021, 13:32
autor: Dede
Ale ty nie masz kelly.
: 06 kwie 2021, 13:33
autor: spavn
czyli nie wiemy dalej co mam... to jest wszystko takie zj... serio nie za wracal bym wam głowy ale zostałem z rowerem bez parametrów masskra
: 06 kwie 2021, 13:38
autor: Dede
Ty masz prawdopodobnie KT 45A sinus bez wyświetlacza LCD a można go zaprogramować przez ten wyświetlać LCD którego nie masz, tego sterownika nie ma możliwości programować przez komputer.
Zrobiłeś fotki wtyczki 5 pin to będzie do wyświetlacza na pewno tylko brakuje przewodów w niej, wiec będziesz musiał poszukać te przewody i skompletować wtyczkę do wyświetlacza przed podłączeniem.
Zielony [TX], Zółty [RX], Niebieski [stacyjka], Czerwony [+BAT], Czarny[GND] złączka do wyświetlacza KT-LCD
Uwaga: Aby uruchomić sterownik bez wyświetlacza - połącz czerwony i niebieski przewód (np poprzez stacyjkę)
Wtyczka została zmodyfikowana bo jest bez wyświetlacza.
Polecam skontaktować osobami co zbudował ten rower firmę zamknęli to nie znaczy ze ich nie ma bo działają pod inną firmą nazwą.
: 06 kwie 2021, 18:20
autor: spavn
ok rozumie wszystko dzięki za odpowiedzi i za poświęcony czas można zamknąć temat
