Panel sterowania do ebike e-Stealth
: 27 kwie 2021, 9:43
autor: elektrotonus
Witam
Jest sobie rower z tesco brand, niejaki e-stelath.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/rowe ... 86701.html
Posiada taki czarny mega prosty panel sterowania jak na foto:
Wygląda tak wewnątrz:
Jest zniszczony przez to rower nie działa. Chamiałbym dopasować inny, czy one sa uniwersalne, czy trzeba trafic ?
Taki możne zadziała ?
https://allegro.pl/oferta/panel-sterowa ... 0585807736
Łukasz
Re: Panel sterowania do ebike e-Stealth
: 27 kwie 2021, 15:30
Na 99% zadziała.
: 27 kwie 2021, 16:04
Nie tak prosto,tam już jest zapewne transmisja szeregowa (wtyczka pięciopinowa) i odpowiedni protokół do sterownika. Kupując na Allegro nic nie stracisz na spróbowaniu, najwyżej zwrócisz wyświetlacz.
Dobrze byłoby gdybyś jeszcze sprawdził rodzaj/typ sterownika, łatwiej będzie o odpowiedź
: 27 kwie 2021, 16:37
Chyba i tu i tu jest 4 pinowo ?
: 27 kwie 2021, 18:13
WojtekErnest pisze: ↑27 kwie 2021, 16:37
Przy czterech pinach teoretycznie powinien działać. Przy pięciu pinach nie będzie już tak różowo, bo to po pierwsze zależy od protokołu komunikacji szeregowej, dalej od typu sterownika GT / KT / KU /.
: 02 maja 2021, 0:10
autor: elektrotonus
Dziękuję za wasze głosy, zamówiliśmy z allegro, na 5 pin. Dam znać co i jak.
: 05 maja 2021, 10:23
autor: elektrotonus
Rower działa
: 06 cze 2023, 19:06
autor: Marzena
Witam widzę że ma pan też taki rower elektryczny E-STEALH jak ja chciałbym bym się dowiedzieć czy jak jedzie pod górę to też słabo się załącza trzeba non stop pedałować na prostej to częściej się załącza nie wiem czy coś jest nie tak bo chciałam żeby lżej było ale tak nie jest
