Odcięcie prądu przy 45V , czy coś jest nie tak?
: 22 wrz 2021, 21:54
autor: Tauron
Cześć.
pytanie jak w temacie,posiadam zestaw bionx 2 gen. Sterownik KT 1000W 48v 30A, bateria Sanyo GA pakiet 13s7p. Bms 35A.Zrobiłem na tym już ponad 1000km a dopiero teraz mnie to zaczęło interesować , dlaczego przy napięciu 45v odcina mi zasilanie , nie powinno tak być powiedzmy dopiero przy 40V ? Bateria ładowana 1.5-2A. Ładuje się do 54,4V.Z góry przepraszam jak temat znajduje się w tym miejscu co nie powinien .
Re: Odcięcie prądu przy 45V , czy coś jest nie tak?
: 22 wrz 2021, 22:28
autor: slow
45 to trochę za wcześnie. Jak masz lcd to da się tam ze 2v podtuningować.
Jak nie to korekta dzielnika przy procku
: 23 wrz 2021, 2:05
Ile masz V spadku napięcia pod obciążeniem? To, że bms odcina przy 3V na cele to wiemy nie od dziś, a jeśli byś miał 4/5V spadku napięcia pod obciążeniem to by się zgadzało, choć tak być nie powinno i idzie za tym głębsza diagnoza pakietu, a najpierw jak wspomniał slow - korekta na LCD.
: 23 wrz 2021, 5:44
autor: Tauron
Więc tak, sterownik ustawiony na 80 ℅ , spadek napięcia przy starcie do 4V wiadomo spadek chwilowy tak normalnie to 2v . Dodam że składałem rower ze znajomym którego też zarazilem rowerem, ten sam sterownik ten sam silnik, aku ma złożone z Samsung 20R i ten sam problem.
: 23 wrz 2021, 6:46
Jeśli pakiet jest fizycznie nierówny tzn pod obciazeniem, 12 Segmentow bedzie miało napięcie równe 3,52V a jeden napięcie < 3V, to zadziala BMS i odetnie zasilanie. Odetnie przy napieciu sumarycznym 45V .Zatem najpierw trzeba ustalić co odcina. Czy sterownik czy BMS.
: 23 wrz 2021, 6:52
Moze odcina przy 42v prawidlowo tylko potem wstaje o 3v i stad wrazenie zlego progu ;)
: 23 wrz 2021, 7:34
autor: Tauron
Zacznę obserwować jak zbliżenia się do 46V co się będzie działo, wcześniej sprawdzałem cele i niby wszystkie jak dla mnie były równe, powiedzmy 4.15 -4.14 to chyba nie jest źle zrozumiałbym gdyby któraś miała poniżej 4V , w sumie może być tak że napięciowo będą równe ale pojemność będzie mniejsza też tak chyba może się zdażyć, tego to nie sprawdzałem . 🤔
: 23 wrz 2021, 7:49
Zapewne jest tak jak pisze Tas. Pod większym obciążeniem napięcie spada o ~3V (dosyć typowy spadek napięcia) poniżej progu wyłączenia sterownika, po czym wraca bez obciążenia do wyższego napięcia. Niżej masz orientacyjną tabelkę napięć/zabezpieczeń, oraz wskazań wyświetlacza 500C dla takiej baterii .
: 23 wrz 2021, 7:50
autor: Tauron
WojtekErnest pisze:
23 wrz 2021, 6:46
Mysle ze to bms odcina, bo gdyby to był sterownik to powiedzmy po powrocie tych kilku volt włączył bym go normalnie a w tej sytuacji muszę podłączyć się pod ładowarkę.
: 23 wrz 2021, 7:57
Tauron pisze:
23 wrz 2021, 7:50
Sterownik też od razu nie włącza się po wyłączeniu, w KU65 potrzebowałem kilku minut na możliwość włączenia sterownika. We włączeniu sterownika często pomaga również "fizyczne" odłączenie i ponowne włączenia baterii.
: 23 wrz 2021, 8:31
autor: lukk
W ogóle masz w tym zestawie wyświetlacz? Jeśli tak, to czy on gaśnie?
Gdyby to on gasnął to pokazuje, że prawdopodobnie BMS odcina z powodu wahań na celach, jak powyżej.
Jeżeli nie gaśnie, tylko wskazanie napięcia mruga to spadło poniżej progu odcięcia sterownika, ale BMS cały czas nie odciął.
: 23 wrz 2021, 9:45
autor: Tauron
Tak mam, kt LCD3.
: 23 wrz 2021, 9:46
autor: Tauron
Czyli trzebaby zbadać aku ? Z tego wniosek.
: 23 wrz 2021, 10:43
Tauron pisze:
23 wrz 2021, 9:46
Nie sądzę że masz jakiś większy problem z aku. Spadek napięcia 0.2 - 0.3V / 2.5 - 4V pod obciążeniem jest "normą". Dodatkowo poniżej napięcia 3.3 - 3.4V / 43 - 44V ten spadek napięcia pod obciążeniem jest znacznie większy . Jeżeli jest możliwość regulacji minimalnego napięcia na sterowniku, ustawiłbym to napięcie powyżej napięcia odcięcia BMS'a, masz wówczas możliwość dalszej jazdy z mniejszym obciążeniem/wspomaganiem.
: 23 wrz 2021, 11:07
autor: miki
Ja też przychylam się do opinii, że akumulator zachowuje się raczej normalnie.
: 23 wrz 2021, 12:19
autor: Tauron
Ok, w takim razie zmiana parametrów i obserwacja, odezwę się jak będę widział czy coś się zmieniło,, na ta chwilę dziękuję wam wszystkim za rady i spostrzezenia👍.
: 23 wrz 2021, 12:42
Tauron pisze:
23 wrz 2021, 7:34
...wcześniej sprawdzałem cele i niby wszystkie jak dla mnie były równe, powiedzmy 4.15 -4.14 to chyba nie jest źle . 🤔
To że naladowane są równe, nie oznacza że przy minimum są tak samo równe. Właśnie przy minimum się najbardziej rozjezdzaja. Oczywiscie piszemy tu o napięciu minimalnym, pod obciążeniem A nie gdy staniesz a napiecie wzrosnie o np 3-4V. Jesli nie gasnie LCD to odciął sterownik, jesli gasnie wszystko to BMS.
: 29 wrz 2021, 17:38
autor: Tauron
A więc, tak faktycznie miałem źle ustawione parametry bo nie wiem jakim sposobem ustawiłem sobie parametr na +1.5 v zamiast - . No ale czasem i tak się zdarza 😁, udało mi się dojechać do 41.5v i jeszcze jechałem więc myślę że wszystko gra 😁i rozumiem że z aku jest wszystko oki. Dzięki za wasze sugestie i ciesze sie że zawsze ktoś coś ma chcęć pomoc drugiemu w potrzebie. 👍.
