Witam,
posiadam silnik Miksus 3 kw turbo i mam problem po 2 miesiącach użytkowania wyświetlił się błąd 03 info. Po przepięciu na drugi zestaw nadal widnieje dodatkowo daje wibrację i warkot. Co to może być. sprawdziłem kabel i jest ok. Proszę o pomoc lub namiar na Magika na terenie Warszawy.
Mxus 3K wibracje przy jeździe
Re: Mxus 3K wibracje przy jeździe
Jeśli Masz jakieś wtyczki między czujnikami halla a sterownikiem to słaby styk może być przyczyną problemu.
