Sterownik bez hall'a też zadziała?
: 07 wrz 2022, 21:08
autor: jaszcza
Witam,
Jestem na etapie kompletowania podzespołów i zastanawiam się czy sterownik który ma wyjście na czujnik hall'a, pas, manetkę gazu itp coś takiego jak to:
https://ibb.co/KXhMcnh zdjęcie pogladowe
Może poprawnie działać bez podłączenia sterownika pod hall'a? Tj czy wyświetlacz nie straci funkcji pokazywania km/h lub innych informacji. Czy w ogóle zakręci silnikiem. Silnik który posiadam jest od roweru Giant i ma jedynie wyjście trzech przewodów prądowych/fazowych. Sterownik silnika jaki potrzebuje to BLDC 24v 250w.
Dzięki za pomoc.
Re: Sterownik bez hall'a też zadziała?
: 14 wrz 2022, 3:55
autor: Dede
Są sterowniki co działają bez hall ale to wybrane odpowiednie sterowniki do tego celu.
Większość sterowników mają wyjścia na hall i bez ich nie działają.
Będziesz musiał kupić sterownik co działa bez halli.
: 14 wrz 2022, 7:55
Sterowniki KU63/65 są "no sensorless/bez hali", czyli działają prawidłowo bez hali.
https://sklepebike.pl/pl/c/KONTROLERY/39
https://sklepebike.pl/pl/p/Zestaw-kompl ... V-250W/129
https://sklepebike.pl/pl/p/Kontroler-S- ... 24V36-/501
Do KU63 nie można podłączyć żaden wyświetlacz.
Do KU65 praktycznie tylko wyświetlacz LED (3 poziomy wspomagania "Low, Medium, High", ledowy wskaźnik napięcia, tryb "Walk/pieszy"
Sterowniki serii GT również posiadają zdolność sterowania bez czujników hala, lecz najczęściej te z wyjściem na wyświetlacz nie do końca dobrze działają przy dużym obciążeniu, a te które są opisane jako bezczujnikowe najczęściej nie mają wyjścia na wyświetlacz LCD.
https://pl.aliexpress.com/item/20124872 ... 3890%21sea
: 14 wrz 2022, 9:03
autor: zielony71
Wrzuć zdjęcie tego Twojego silnika, bo z tego co się orientuję to silniki od Giganta mają czujniki Halla.
: 14 wrz 2022, 18:25
autor: jaszcza
Tak ten silnik wyglada
https://ibb.co/1qX19hy
: 14 wrz 2022, 18:27
autor: jaszcza
Mój błąd
jest to silnik od Batavus a nie Giant. Giant to inny projekt i pomyliłem nazwy, przepraszam za pomyłkę
: 14 wrz 2022, 19:56
autor: zielony71
Ten silnik nie ma oryginalnie wyprowadzonych przewodów fazowych. On ma w środku firmowy sterownik i czujniki Halla.
Chyba, że było coś grzebane i ktoś wyprowadził przewody fazowe.
: 15 wrz 2022, 12:55
autor: jaszcza
Właśnie znalazłem film na yt w który m pokazano jak to ogarnąć, więc muszę wywalić 2 płytki drukowane z silnika i wyprowadzić przewody na zewnątrz silnika. I będzie hall na zewnątrz
: 15 wrz 2022, 12:59
autor: jaszcza
Za tydzień w weeken będę to robił. Więc dziękuję za pomoc temat zostaje wyczerpany. Gdyby w przyszłości ktoś miał podobny problem zapraszam na priv to podeślę link do filmiku. Pozdrawiam
