Akumulator rowerowy do pilarki Greenworks 40v.
Kszycholas
Post autor: Kszycholas »
Witam. Mam piłę łańcuchową Greenworks pracującą na napięciu 40v. Piła jest bardzo mocna ale prądożerna. Ma port com który pewnie blokuje inne źródła zasilania ale nie wszystkie. Bateria z Chin śmiga, ale pojemność ma co najmniej 4Ah mimo deklarowanych 6Ah. Czyli nie wymaga oryginałów. Podłączałem oryginalne ogniwo z pominięciem pinów środkowych tylko na + - i też działa jak aku rowerowy czyli zakręci i stoi. Nie jest więc to kwestia wydajności prądowej. Kupiłem używaną baterię Greenworks że słabymi ogniwami. Rozłączyłem pakiet i wyprowadziłem zasilanie z głównego plusa i minusa i jak są wszystkie piny płytki załączone z piłą to tylko słychać przełączanie przekaźników. Dopiero jak nie wpiąć do końca (czyli bez środkowych) to parę razy zakręci. Jakieś dane z baterii widocznie są potrzebne pile. Zdjęcie przedstawia płytkę oryginalnej baterii Greenworks 2Ah. W 20 koszykach było 10 ogniw. Nie wiem jak by się pakiet zachował jakbym podpiął się pod układ z ogniwami większą baterią od roweru.
Perszing1800
Re: Akumulator rowerowy do pilarki Greenworks 40v.
Post autor: Perszing1800 »
Moc nie bierze się z powietrza, jak mocny silnik to i batkę ssie.
Który dokładnie model masz?
Podstawa jest pomierzyć co jest na tych pinach/stykach z baterii.Nigdy z tej firmy batki nie miałem to nie wiem ale np:taka makita ma 3 piny/styki,wydawało by się po co,jeden to jest obwód wyłącznika termicznego z bms na któym musi być pełne napięcie aku inaczej urządzenie nie ruszy.
Mr.Freeman
Post autor: Mr.Freeman »
Miałem i 40v, 60, 82 od greenworksa i nie udało mi się odpalić narzędzi bezszczotkowych na innych akumulatorach. Tam jest grubsza zabawa jak jakiś rezystor czy czujnik termiczny w dodatkowych pinach itp. Przeszukałem zagraniczne fora nie znajdzie rozwiązania na to. Chyba jedyne co zostaje już to posiadanie oryginalnej baterii i dolutowanie czy zgrzanie do niej większej ilości ogniw równolegle co by zwiększyć pojemność. Jak odepniesz ogniwa od bmsa to ten się zablokuje na amen. Nie wiem jak w tych chińskich zamiennikach baterii do greenworksa i ich elektroniką.
Eryk
Post autor: Eryk »
W grenn works akumulator komunikuje się z narzędziem. Dlatego sam plus i minus nie uruchomi narzędzia. Są już rozwiązania na Arduino gdzie sztucznie podawana jest komunikacja i narzędzia pracują na innym aku.
Perszing1800
Najprościej jeśli nie uda się rozpracować jak się to komunikuje z urządzeniem a chiński bms działa to zrobić pusta puszkę z bms,z tego wyprowadzić wtyczkę z plusem i minusem ale jeszcze trzeba by przewody do balansera i wtedy podpinasz aku jakie chcesz np: w plecaku kawałkiem przewodu ale osobiście dla mnie to trochę nie tegez łączyć przewodem narzędzie na aku ale np:makita ma komercyjne rozwiązania na "powerpack".
Kszycholas
Temat ogarnięty. Pomogła obudowa chińska do baterii. Przewody tylko prądowe wyprowadzone. Musiałem inny bms na baterii rowerowej(40A) wymienić bo standardowy był za słaby. Jestem po testach w terenie. Bateria mała 8ah ale daje radę. Bardzo długo można pracować. Jakoś nikt na forach za granicą chyba nie testował tego. Mam z obudowy wyprowadzone przewody z wtyczką XT60 i przedłużkę rozłączaną. Ogniwo w plecaku. Przez to pilarka lekka i praca mniej męcząca.
