Następny elektryk zrobię z tego
: 17 gru 2022, 16:25
autor: Rychoska2
ma być miękki
Re: Następny elektryk zrobię z tego
: 21 gru 2022, 8:32
autor: Rychoska2
silnik kupiony i szprychy są fi 2,3mm .
: 21 gru 2022, 11:23
autor: zielony71
No a jest miękki? Bo tak że zdjęcia to zbyt dużego skoku amortyzatora to on nie ma.
: 21 gru 2022, 20:15
autor: Rychoska2
Wystarcza więcej niż na nierówny chodnik i jakiś zjazd najważniejsze ze dla mnie odpowiada .Chociaż przyznam ze myślałem o wymianie amortyzatorów .Może kiedyś .
: 21 gru 2022, 20:17
autor: Rychoska2
Dotarł kabelek do silnika .
: 28 gru 2022, 14:40
autor: Rychoska2
koło zrobiłem i jest na miejscu .
: 28 gru 2022, 14:42
autor: Rychoska2
czujnik do pedałów
: 28 gru 2022, 14:59
autor: zielony71
Zwykła nie wzmacniana obręcz w tylnym kole z silnikiem to nie jest najlepsze rozwiązanie.
: 10 sty 2023, 8:13
autor: Rychoska2
tyle już zrobiłem .Czy obręcz wytrzyma dam znać .Zmieniłem kierownice na alu. bo była stalowa .
: 10 sty 2023, 8:16
autor: Rychoska2
pomału
: 10 sty 2023, 10:49
autor: lukk
Nie widzę w tym temacie nigdzie wzmianki, że budujesz napęd 2WD, a widzę 2 silniki i 2 sterowniki
to chyba na razie najciekawsze w tym projekcie.
: 15 sty 2023, 14:51
autor: mariooo
Czy w tym sterowniku można stosować dwa różne silniki? Nie jest to rozwiązanie do pojazdów z silnikami pracującymi w tej samej osi? Ktoś używał? sterownik różni się czymś istotnym czy są to po prostu dwa zwykłe sterowniki a w zestawie są tylko te magiczne kabelki do połączenia(widać je na zdjęciu).
: 15 sty 2023, 15:45
mariooo pisze: ↑15 sty 2023, 14:51
1. można stosować dowolne silniki
2. są to dwa jednakowe sterowniki
3. w połączeniu wyświetlacz <> 2 sterowniki, w jednym z nich brak zielonego przewodu/połączenia "RX".
: 17 sty 2023, 8:59
autor: Rychoska2
silniki mam różnych producentów o teoretycznie tych samych parametrach ,sterowniki kupiłem jednakowe i łączymy kabelkiem do wyświetlacza i manetki .Czujniki PAS 2 sztuki .Jeden czujnik hamowania poprzez kabelek na dwa sterowniki idzie . dwie baterie choć można na jednej ,
: 19 sty 2023, 14:19
autor: Rychoska2
tak jakoś to będzie zrobione , jeszcze zabezpieczenie baterii , ułożenie kabli itp . Wszystko działa .
: 24 mar 2023, 15:35
autor: Rychoska2
Jest OK . Tylko z ustawieniami wyświetlacza led jeszcze pokombinuje- taka zabawa .Do zimy nic nie zmieniam .
: 24 mar 2023, 16:26
autor: zielony71
To teraz napisz jak się jeździ
: 27 mar 2023, 15:13
autor: Rychoska2
jeżdzi b.dobrze .Pas słabo załączał wspomaganie i trzeba było szybko pedałować , był ustawiony na 12 magnesów a ja mam 5 więc musiałem ustawić . jak słońce przygrzeje druga jazda i myślę ze już będzie OK .
: 27 mar 2023, 15:18
autor: zielony71
Zostały 2 pas-y czy zmieniłeś na jeden? Silniki równo "biorą"?
: 27 mar 2023, 15:23
Rychoska2 pisze: ↑27 mar 2023, 15:13
Ustaw "P11 i P12" na 1, to jest najszybszy i najmocniejszy start. Jak będzie za ostro/niekomfortowo to "P12" zmień na 3 lub nawet 5.
: 18 kwie 2023, 9:13
autor: Rychoska2
Zostały 2 pasy .Silniki pracują jednakowo . Bardzo dobrze się wciąga pod najbardziej stromą górę na która zdecydujesz się wejść na bezdrożach .
Dzięki za podpowiedzi w ustawieniach .Jeszcze mam problem z ustawieniem prędkości max , jest za duża .Jak zmieszam przestaje działać wszystko a jest na 100 .
: 18 kwie 2023, 11:30
Aby wyregulować wskazania prędkości, wejdź w "P07" i zmieniaj w górę/dół zastaną wartość. Jeżeli mimo tego jest rozbieżność we wskazaniach prędkości, ustaw w "P07" najbliższą wartość przy której wskazania prędkości są najoptymalniejsze, następnie wejdź w "P18" i zmniejsz/zwiększ wartość pozycji do uzyskania optymalnego pomiaru. Oczywiście w "P06" musisz mieć prawidłowy rozmiar koła, najlepiej zmierzony na oponie, zaznaczasz kredą punkt na oponie i drodze, przekręcasz koło o obrót, zaznaczasz drugi punkt na drodze i mierzysz rozmiar opony/koła.
: 19 kwie 2023, 9:25
autor: Rychoska2
Dzieki za podpowiedzi .Już kiedyś tam obliczałem dokładnie koło .na razie są za duże rozbieżności . No i ciekawe ze jak pedałuje to prędkościomierz działa a jak przestanę kręcić to wskazuje 0 .
: 19 kwie 2023, 11:27
Rychoska2 pisze: ↑19 kwie 2023, 9:25
"Normalna" sprawa przy pobieraniu prędkości z hali silnika. Wskazania prędkości działają tylko wtedy gdy silnik pracuje. Można to zmienić instalując zewnętrzny czujnik obrotów (np od dowolnego licznika rowerowego) i zmieniając parametr "P7" na 1, wówczas wskazania są pobierane z koła i zewnętrznego czujnika.
: 20 kwie 2023, 20:35
autor: bulek68
Najpewniej problem z odczytem polega na tym z czym ja walczyłem.
Twój silnik ma 6 magnesów na czujnik hala odpowiadający za odczyt prędkości. Więc jeśli ustawisz odczyt prędkości na ten czujnik hala to będzie zawyżał prędkość x6.
W swoim bafangu usunąłem 5 magnesów i po tym zabiegu wszytko działa jak powinno.
Na zdjęciu dekielek z magnesami jeszcze przed zabiegiem.
: 22 kwie 2023, 18:14
autor: Rychoska2
W końcu zapakowałem sterowniki i nadmiar kabli do toreb i zamontowałem światła włączane wspólnie z wyświetlacza i już jest koniec. Musze jeszcze raz zajrzeć bo wyrwał mi się 1 przewód od sterowanie i teraz jak pedałuje to nie mam wskazania szybkości . Na manetce działa , a po za tym wszystko dobrze poustawiane . jeszcze będę próbował coś zmieniać żeby uzyskać optymalne wartości załączania silników czułości pas ,które będą może bardziej mnie pasować .Torby są akurat , gdybym zamówił ciut miejże to bym nie wpakował . Po niedzieli kabelek muszę sprawdzić ?
: 02 maja 2023, 17:51
autor: Rychoska2
Wszystko działa i buczy .
