Witam szanownych forumowiczów,
Posiadam sterownik ml7260.
Nie działa w nim wiele funkcji ale najgorsza to hamowanie regeneracyjne, które nie reaguje na próg napięcia, w którym ma się uruchomić.
Działa zero- jedynkowo. Można ustawić albo żeby działało i hamuje regeneracyjne nawet na full naładowanej baterii, albo żeby nie działało.
Moje pytanie brzmi co można wykombinować w obwód sygnału brake odpowiadający za hamowanie, żeby sygnał dochodził po spadku 2 woltów przykładowo.
Najprościej zrobić przycisk on/off i na full bateria wyłączać obwód ale co kiedy zapomnę i regen się włączy przy full baterii?
Czy jest na to jakiś sposób? Bardzo lubię tą funkcję i chciałbym ją zachować.
Nie działający regen
Re: Nie działający regen
Idzie zrobić taki układ z regulacją napięcia zadziałania.
Albo trochę przerobić aktualnie moduł czujnika halla na LM393 lub inny moduł na układzie LM393.
Moduł działa on off zależy jaki napięcie jest i ustawiony potencjometr.
Po wylutowaniu halla i zamiast jego robimy dzielnik napięcie z rezystorów tak z twojej baterii było max 4,5V
Więc jeśli trochę spadnie napięcie bateri to na dzielniku
tez spadnie napięcie i ustawiamy żeby moduł się załączył.
Moduł podłączamy pod klamki i mamy regulację działania zależności od napięcia bateri.
Posiadam ten sam problem z regenem i zakupiłem zestaw rezystorów i moduł detektor światła na LM393 do Arduino i AVR
Rozumiem zamysł kolegi Dede natomiast mam problem z podłączeniem a dokładnie gdzie umieścić dzielnik napiecia dzielącego napiecie z baterii a gdzie obwód sygnału 12v hamowania do sterownika.
Lepiej tego narysować nie potrafiłem.
Jeśli ktoś mógł by mi podpowiedzieć byl bym serdecznie wdzięczny.
Dzielnik masz zły lub błąd opisu powinno być raczej kΩ a nie w Ωpolak345345 pisze: ↑05 mar 2023, 13:01
Dzielnik podłączamy do modułu minus do minusa a Dzielnik do wejścia układu ale w układzie jest już Dzielnik więc należy podmienić rezystory na nasze.
Proponuję bardziej zrobić 50kΩ i 4,7kΩ
W module od lutować rezystor 10kΩ i dodać dzielnik napięcia i zrobić test czy działa moduł.polak345345 pisze: ↑05 mar 2023, 13:01Posiadam ten sam problem z regenem i zakupiłem zestaw rezystorów i moduł detektor światła na LM393 do Arduino i AVR
Wyjście modułu daje sygnał do masy to klamki powinno sterować do masy chyba że dodać tranzystor który odwrotnie napięcie będzie np 12V a nie sygnał do masy.
O Boże... dziękuję koledze ale chyba sobie sam nie poradzę i to zostawię ;(
Może ktoś madzejszy zrobi to kiedyś i się pochwali mini poradnikiem. Ja jedynie co potrawie to z małpować schemat.
Puki co muszę zostać przy ręcznymi odcinaniu sygnału.
