stodoła - co tu zrobić (garaż ultimate)
- szczur333
Dobra, robie wątek
wymiary:
szerokosc 15metrow
głebokosc 10metrow
calkowita wysokosc okolo 6m
stalowa konstrukcja, obite drewnem, wylewka beton (polowa ma fajna wylewke, druga polowa goły beton)
dach eternit
potrzebuje jakies porady jak przyczepic karton gipsy do tego - robic jakas stalową konstrukcje dodatkowo czy jak
mysle czy nie zrobic poprostu tylko jednego pomiesczenia w srodku 3,5szer i na głebokos 10 i wysokosc 2,5 - odpadanie mi wtedy kupowanie bramy itp - w miałbym 35metrów do dłubania jakiegos - przy 5 a nawet 10 stopniach to nie robota, łapy odmarzaja itp
mysle jak to ogarnac budzetowo bo za rok a moze 2-3 bedzie calkowicie nowy budynek murowany bez słupów w srodku (ktore mega mnie wkurzają)
wymiary:
szerokosc 15metrow
głebokosc 10metrow
dach eternit
stiga e-ride c300 1,5kWh
rivian r1t 130kWh 800HP quad motor in progress...
Re: stodoła - co tu zrobić (garaż ultimate)
Jeżeli to pomieszczenie ma służyć rok czy ewentualnie dwa lata to możesz to wykonać z płyty GK, na dłuższy czas nie polecam - płyty karton/gips po prostu zaczną się rozpadać. Ta technologia nadaję się do pomieszczeń gdzie temperatura nie spadnie poniżej 5 st. C. Gips jest bardzo higroskopijnym materiałem (pochłania wilgoć z powietrza). Podczas spadku temperatury poniżej zera wilgoć, woda pochłonięta wcześniej z otoczenia prze płytę zaczyna zamarzać i powoli degradować, rozsadzać strukturę płyty/gipsu. Chyba, że planujesz instalację grzewczą w tych pomieszczeniach, która podczas zimy utrzyma temperaturę na poziomie minimum +5 st. Do budowy konstrukcji ścian służą odpowiednie profile (poziome - podłogowe/sufitowe i pionowe wsuwane do tych podłogowych/sufitowych). Na JT znajdziesz dużo materiału (filmików) instruktażowych - jak budować ściany z GK. ---- Osobiście to do wykonania tych ścian i sufitów wykorzystałbym płyty OSB o grubości 8 mm. Płyta o wymiarach 125 cm x 250 cm kosztuje ok 52 zł. Pozdrawiam.
- szczur333
no wlasnie GK tansze i jasne wiec bez zbednego malowania zeby było jasniej w pomieszczeniu, ale jak mowisz ze to nie wytrzyma sezonu to padaka
moze rok a moze 3 a moze dluzej- nie wiadomo co wyjdzie w praniu dlatego sie troche miotam z tym wszystkim - jakbym miał regularną prace i wiedzial ze odloze to bym dawno pozyczył od brata i mialbym z głowy
czyli 1300 na samo osb na wydzielone pomieszczenie 3,5x10 x2,5wys
+ styro 10cm mysle ze kolo 1000-1200zł
z tymi profilami ogladalem filmy i wiem ze cos takeigo jest, tylko zwykle ludzie montują je do płaskich scian czy to do muru albo do blachy u mnie jest gorzej bo są dechy i metalowe słupy wiec nie wiem jak by to mozna przyczepic
do tego mam jeszce płytki podłogowe/tarasowe - wylewka jest tam idealnie płaska (na wydzielonym pomieszczeniu)
wiec mozna by przykleic za grosze, pytanie czy ten stelaz lepiej do wylewki wkrecac czy moze przez płytki
No bez jaj, opowieści o tym, że się płyta gk rozpadnie od samej wilgoci z powietrza, to są jakieś bajki z mchu i paproci. Jeśli nie będziesz tam robił sauny to płyta spokojnie wytrzyma wiele lat.
Sposobów mocowania jest wiele i faktycznie musisz poszukać poradników w sieci, bo to zbyt obszerny temat, żeby go tu szczegółowo tłumaczyć.
Widzę inne zagrożenie. Takie ogrzewane pomieszczenie w starej stodole to gratka, która ściągnie wszystkie gryzonie z całej okolicy, a dla nich pojedyncza warstwa desek, ani styropian, ani tym bardziej płyta gk nie jest żadną trwałą barierą.
Skoro to ma byś tanie, ciepłe, na rok/trzy lata to na ściany warstwa styropianu (luksusowa wersja z kartongipsem), podwieszony sufit z kartongipsu (luksusowa wersja ze styropianem od góry), ściany wewnętrzne styropian plus kartongips lub OSB. Co do degradacji kartongipsu przez wodę. Przecież są kartongipsy do łazienek odporne na wodę.
- Przemek
Jak dla mnie kartongips to proszenie sie o wieczna walkę z grzybem ,,
Nie ma i nie istnieją płyty GK wodoodporne i mrozoodporne. Potocznie mówimy, nazywamy zieloną płytę GK wodoodporną a tak w rzeczywistości to różni się od zwykłej płyty tym, że papierowa powłoka zewnętrzna jest pokryta ,,jakąś tam" warstwą wosku a gips wzbogacono o związki chemiczne, które spowolniają powstawania pleśni/grzybów. --- Gdyby płyta zielona była wodoodporna to przy budowie np. ścian pod przyszłą kabinę prysznicową nie stosowałoby się foli w płynie + specjalnych wykończeń do naroży. ----- To nie są jakieś ,,jaja" ani ,,jakieś bajki z mchu i paproci" tylko to jest rzeczywistość. Płyty GK nie stosuje się tam gdzie mogą lub występują ujemne temperatury. Pozdrawiam.
Zamiast gk użył bym OSB, mam OSB na drzwiach zewnętrznych warsztatu już 10 lat, były malowane 2 razy, leje po nich i się trzymają. Gdzieniegdzie odpadnie jakiś wiór ale to nic. W stodole taka płyta pomalowana będzie wieczna
Ja mam płyty gk na nieogrzewanym strychu od jakiś 15 lat i jakoś się nie rozpadły. Pewnie nie wiedziały, że się mają rozpaść.
Pod Wrocławiem mam bardzo podobną stodołę do stodoły kolegi ,,szczur333". Też mam plan wydzielić dość spore pomieszczenie tak abym w okresie zimowym mógł od czasu do czasu coś tam pogrzebać przy przyczepie lub samochodzie. Niestety czasu zbyt mało i projekt ,,stoi" w miejscu. W 2022r. zacząłem od sufitu (sznurki, wełna, folia budowlana). Następnym etapem miały być ściany i też planowałem wykonanie ścian z płyt GK na konstrukcji profili metalowych. Po konsultacjach w różnych miejscach (firmy budowlane, indywidualni wykonawcy, literatura itp.) generalnie nie zalecano, odradzano stosowania płyt GK narażonych, wystawionych na bezpośrednie długotrwałe działanie temperatur poniżej zera. Praktycznie wszyscy doradzili płytę OSB, którą w przyszłości można byłoby ewentualnie ponownie wykorzystać do innych celów. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2024, 21:31 przez heinrich12, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja na tego typu konstrukcje używam darmowych rzeczy. Sklejki, belki, deski. Wymaga to trochę pracy, ale pisałeś że pracujesz dorywczo, więc może masz czas. Sklejki to z palet jednorazowych, lub skrzyń transportowych. Belki, deski to np. skrzynie do płytek wielkoformatowych. Jest tego sporo na OLX, a jak coś, to mam w Krakowie kilka namiarów (ja już mam pełną stodołę).
.Po konsultacjach w różnych miejscach (firmy budowlane, indywidualni wykonawcy, literatura itp.) generalnie nie zalecano, odradzano stosowania płyt GK narażonych, wystawionych na bezpośrednie długotrwałe działanie temperatur poniżej zera
Wskaż proszę jakikolwiek oficjalny materiał producenta, który potwierdza Twoje twierdzenia.
To, że sprzedawca w sklepie tak powiedział to całkiem możliwe, bo miał oczywisty interes, żeby sprzedać materiał pięć razy droższy, a nie tańszy.
Kolega ,,szczur333" poprosił, zwrócił się do forumowiczów o poradę, opinię. Wypowiedziałem się w ten a nie inny sposób i nie zamierzam toczyć jakichkolwiek ,,bojów" w temacie płyty GK. ---- Co do oficjalnych producentów i sprzedawców w sklepie to nie przypominam sobie abym coś napisał, wspomniał nawet ,,słowem" o zasięganiu tam opinii. --- Życzę Tobie miłego i dobrego dnia. Henryk
Grzyb to nie wina kartongipsu tylko powstania mostka cieplnego i braku wentylacji.
Jak łatwo można w suchym pomieszczeniu dostać grzyba, przekonałem się sam. 2007 rok, po przeróbce garażu na pokój (północna strona domu), ocieplenie styropian plus kartongips. Do 2015 r, zero problemów z wilgocią (poza powodzią w 2010 r i 40 cm zalaniem parteru). W 2015 r córa zmienia meblościankę. Przy pierwszych mrozach spod szafy wypłynęła woda (szklanka pewnie by się zebrała). W ciągu kilku tygodni złapała grzyba/pleśń w szafie nie w "KG". Odsunięcie szafy i puszczenieu wentylatora, po tygodniu sucho. Od 2017r mam tam sypialnię, i nie mam żadnego problemu z grzybem/wilgocią.
Środkowe zdjęcie pokoju jest robione na około miesiąc przed koniecznością suszenia, "nówka" meble.
Przejdźmy do meritum sprawy, czyli przeróbki szopy.
Założenia Szczur 333;
*. Zamontowanie styropianu do drewnianych ścian szopy to "pestka", jeden/dwa wkręty i ewentualnie dodatkowo silikon do klejenia płyt dla lepszej szczelności. Po zmianie budynku na murowany ma od razu gotowe ocieplenie ścian. Ma też od razu "gotową" powierzchnię ściany pod malowanie, tapetowanie, "KG" itd.
*. zamontowanie wełny do drewna wymaga po pierwsze, dobrej izolacji przed wodą (dziury w dechach), po drugie nie nadaje się do wykorzystania na izolację zewnętrzną ścian, chyba że będzie budował ściany komorowe (z wełną). Dodatkowo konieczne będzie zrobienie lica ściany i odpowiedniego stelażu do montażu OSB, KG, płyt ściennych itd.
Co do odporności kartongipsu na wodę i mróz. Dopóki "KG" nie będzie fizycznie zamakał, a od podłogi będzie zaizolowany przed wilgocią gruntową (jak przy wszystkich innych materiałach ściennych), to moim zdaniem, nie będzie żadnego problemu z "KG". Dla potwierdzenia, mój "KG" z lat 2007 - 2010, stojący w nieogrzewanej zagrzybionej szopie, zalewanej cały czas wodą (pozrywana papa z dachu), a mimo to "KG" nie wykazuje śladów rozmrożenia i grzyba, nawet przy braku wentylacji między płytami "KG".
1. potrzebuje ocieplenie więc ma do wyboru trudno/palny styropian, "wodoodporny", lub niepalną wełnę mineralną, podatną na wodę i wymagającą dodatkowych zabezpieczeń przed nią.
wrzuciłem na chata przyladowe płyty ultrament . są w marketach budowlanych . nie są tanie ale są sztywne i od razu izolują cieplnie . JA bym zabudował część prostą konstrukcją z profili drewnianych np 70x70 mm i ściany wewn wykonał z ultramentu 12mm wymalowanego od wewnątrz na biało. od zewnątrz folia paroprzepuszczalna plus 10 styropian grafitowy . drzwi albo kupić jakieś gotowe i wstawić albo wykonać samemu na wymiar. aby były lekkie i ciepłe to rama z profila u90 wypełnionego płyta styropianową z warstwą z płyty komorowej 3mm polipropylenowej . lekka i tania i dość odporna mechanicznie . do środka koza na drewno najlepiej kupic gotowca z wentylatorem . jak pomieszczenie będzie szczelne to będzie szybko grzać i dość tanio bo drewno np rozbiórkowe można kupic tanio
mniej więcej tak bym wydzielił pomieszczenie ciepłe https://www.olx.pl/d/oferta/piecyk-koza ... T0nAK.html - jak sam nie umisz wyspawać to kupujesz . na rysunku jest brama rolowana - ale oczywiście można ulepić drzwi taniej , wstawiasz jakieś okno i jazda . w wersji deluxe nie grzejesz kozą tylko na xps 20mm wykładasz folie grzewczą . zalewasz 10mm jastrychem samopoziomem zasiatkowanym i na to kleisz jakieś tanie płytki
https://www.castorama.pl/folia-grzewcza ... 8_CAPL.prd
na strop szukasz płyt zespolonych dachowych PUR
https://www.olx.pl/d/oferta/plyta-warst ... 354ai.html
i masz dodatkowe metry pomieszczenia na storage ... powodzenia
grubość belki dobierasz pod grubość izolacji - mogą to byc profile C do regipsu - w profil wstawiasz płytę styro , na zewnątrz ultrament lub nawet folia paroprzepuszczalna , do wewnątrz albo regips albo siatka i klej i zatrzeć a potem pomalować . koza z nadmuchem https://www.castorama.pl/folia-grzewcza ... 8_CAPL.prd
- szczur333
dzieki za odp, i sory za nieogarnianie - ale mozesz mi powiedziec jak dokladnie zrobic ten szkielet ?pxl666 pisze: ↑25 lis 2024, 22:19wrzuciłem na chata przyladowe płyty ultrament . są w marketach budowlanych . nie są tanie ale są sztywne i od razu izolują cieplnie . JA bym zabudował część prostą konstrukcją z profili drewnianych np 70x70 mm i ściany wewn wykonał z ultramentu 12mm wymalowanego od wewnątrz na biało. od zewnątrz folia paroprzepuszczalna plus 10 styropian grafitowy . drzwi albo kupić jakieś gotowe i wstawić albo wykonać samemu na wymiar. aby były lekkie i ciepłe to rama z profila u90 wypełnionego płyta styropianową z warstwą z płyty komorowej 3mm polipropylenowej . lekka i tania i dość odporna mechanicznie . do środka koza na drewno najlepiej kupic gotowca z wentylatorem . jak pomieszczenie będzie szczelne to będzie szybko grzać i dość tanio bo drewno np rozbiórkowe można kupic tanio
tzn przykrecac bezposrednio do betonu jakies profile czy co? ocieplenie jak bede robił to tylko miedzy deskami zewn a miedzy sciankami wewnętrznymi, od zewnątrz nic nie bede zmieniał raczej, mysle ze te same ultramenty by wystarczyly
pradu mam nadmiar - wiec ogrzewanie nagrzewnicą lub jakimis matami bedzie ok
no jak ma byc lekka konstrukcja to kupujesz profil C100 i wypelniając scianki płytami styropianowymi 100mm skrecasz je ze soba srubami
tymczasowo mozna laczyc takimi szczypcami zeby sie to trzymalo ale na koncu i tak musza isc wkrety
https://allegro.pl/oferta/szczypce-do-l ... O6EALw_wcB
potem od zewnatrz albo ultrament albo plyta komorowa 5mm ewentualnie sklejka wodoodporna , a od wewnatrz plyta gk albo cos innego .
oczywiscie mozesz zastosowac cienszy profil np c75 ale niewiem jak z dopasowaniem styropianu potem
jesli ma byc mocniejsza konstrukcja to kantówki strugane np 75x75 - najtaniej z tartaku łaty dachowe - juz zabezpieczone przed wilgocią
oczywiscie pianka pistoletowa do pozbycia sie szpar
jak prądu masz nadmiar to oczywiście najtaniej będzie grzać farelką
generalnie nic nie robisz od zewnątrz . wewnątrz stodoły po prostu budujesz izolowany kontener
- szczur333
tak, z tym kontenerem to mialem cos takiego w głowie
tylko u mnie sa słupy (juz nie pamietam jakas srednica ich, ale 150mm chyba lekko
do tego miedzy słupami "krzywy" beton - na wylewce chyba bedzie prosciej przykrecic
do tego musze cos wymyslic z profilami zeby mozna je bylo dosprawac do tych rur i ewentualnie sufit jakos zrobic - z tymi schodkami i górnym pokładem to tez nie głupi pomysł, bo moglbym tam wrzucic wszystkie szpeje "na pozniej" a na dolnym pokładzie miałbym "czysto"
jak chcesz zrobić lekkie to na strop nie wejdziesz . jak chcesz mieć ten strop użytkowy to konstrukcja musi być dużo bardziej sztywna . dokładnie niewiem jak wygląda konstrukcja stodoły ale myślę że spokojnie można wykorzystać słupy nośne. nie musisz mieć wszystkiego na mm ciasno . na szpary pomoże pianka pistoletowa
- szczur333
obojetnie jak, byle nie dokladac za duzo, ale roboty mysle ze przy uzytkowym pietrze bedzie pewnie niewiele wiecej, tak samo jak kosztow
jutro postram sie nagrac film jak to wyglada
no nie. jak strop ma utrzymać tylko siebie to różnica w materiale i pracy jest ogromna żeby można było na nic cos składować
film to nagrasz jak skończysz. musisz sobie to pomierzyć dokładnie. poszukaj w okolicy tartaku i popytaj o cenę za kantowki belki i deski . hurtownie budowlana znajdź i zorientuj się w temacie profili gk i materiałów izolacyjnych . noi zastanów się potem jaki koszt i jaki budżet
Tu ogłoszenie o ok 200 m2 sklejki https://www.olx.pl/d/oferta/oddam-palet ... 3carn.html
tylko ze ta sklejka to taki papierzok. w każdym razie takie widziałem na paletach . bardzo słaba. nie stało to obok normalnej sklejki 9mm konstrukcyjnej
Po pierwsze; "darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby", a po drugie; skoro sklejka wytrzymuje na palecie obciążenie 1.5 tony, to spokojnie przez rok/trzy lata zastąpi OSB, MDF, czy inne tego typu płyty konstrukcyjne,
wytrzymuje ta część podparta klockiem. i to 1500kg rozłożone jest na 1.2mkw więc spokojnie z ekscytacją. wiem że za darmo to uczciwa cena ale może być to też stracony czas
lepiej pod ten projekt szukac czegoś takiego
https://www.olx.pl/d/oferta/oddam-drewn ... 2B3Kj.html
"Takie coś" potrzebuje dodatkowego szkieletu, bo deski do czegoś trzeba przytwierdzić.pxl666 pisze: ↑28 lis 2024, 10:07lepiej pod ten projekt szukac czegoś takiego
Palety gienek333 wystarczy uzupełnić styropianem, na ścianę dać folię, np. ogrodniczą do tuneli, wypoziomować i zaizolować beton, przykręcić palety do zewnętrznej drewnianej ściany szopy, i wewnętrzna ściana gotowa do wykończenia (malowania, tapetowania, KG, płyty ścienne itd). Również wewnętrzna ściana działowa z takich palet to pikuś. Wystarczy kilka dodatkowych desek do usztywnienia konstrukcji i podwójna paleta na wypełnienie, by pokusić się nawet o użytkowe poddasze.
niewiem . palety z jakimi miałem do czynienia tego typu nie miały sztywności. ten materiał był bardzo słaby.
Jeżeli wszystkie palety są z tej samej "sklejki" co na zdjęciu, to zapewne niczym się nie różnią od "zwykłej" sklejki. Są palety robione z płyty/sklejki podobnej do MDF. Dosyć łatwo je poznać po wiórowatym środku i postrzępionych brzegach po cięciu.
nie ma sklejki podobnej do mdf . mdf to INNY materiał.
jedz do Katowic do smętka to zobaczysz różne sklejki . te co są na paletach to zupełnie inne drewno lepiszcze i sprasowanie wobec normalnej sklejki kostrucyjnej . zresztą widać to w cenie . a sklejki trochę mam przerobionej więc jakies doświadczenie w temacie mam
. sklejka jest dobra. zwłaszcza wodoodporna ale jest droga relatywnie i ciężka. noi nawet sezonowana potrafi się paczyć jak dostaje wilgoci . nawet 18mm płyta nie jest idealnie płaska po czasie . stąd jako pokrycie wolę już płytę komorowa 3 albo 5mm bo lekko tanio łatwo w obróbce i kompletnie wodoodporna
Ta sklejka z palet rzeczywiście jest bardziej miękka, ale też lżejsza w stosunku masowym do klasycznej sklejki i sztywniejsza. Dając dwie warstwy na "zakładkę" i malując to szkłem wodnym (klejąc płyty i impregnując) uzyskujemy sztywną, dosyć ognioodporną przegrodę. Ja mam pomysł jak to szybko rozbierać (młot udarowy z odpowiednim grotem), jak coś zrobię to napiszę.
no nie ma bata . normalna sklejka 9mm suchotrwała jak ja chwycisz na krawędzi to w poziomie się nie ugnie na 150cm albo ugnie minimalnie . ten papierzok się gnie jak gruba tektura . stając na palecie czuje się jak ona pracuje bez podparcia. zwykla deska z litego drewna 9mm jest dużo sztywniejsza
Ja nikogo do niczego nie namawiam, ani nie zmuszam, to tylko sugestie.
ja również . natomiast to co widziałem na paletach albo skrzyniach z chin to nie stało obok sklejki jaką kupowałem . sklejka jest nietanim materiałem a jej główną zaleta jest wygląd jak ktoś lubi drewno
Zejdźmy na ziemię, jeżeli ma być tanio, ciepło i na 1 - 3 lata. to nie ma znaczenia czy ta sklejka jest twarda, miękka, czy owaka, jest ZA DARMO i spełnia te założenia.
Odnośnie sklejki jako takiej. To czy sklejka jest twarda, miękka itd. zależy od użytego drewna, zastosowanych klejów i przeznaczenia. Inną twardość będzie miała sklejka z buku.dębu a inną twardość z lipy czy balsy. Przykład sklejek z palet i gotowej palety na zdjęciu poniżej. Odporność na wyginanie takiej "badziewnej" sklejki 5 mm x 10 cm, siłą 30 - 35 kg (może więcej) macie na poniższym filmiku.
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=BP2Ru ... L9Ee7&pv=2
Co używa się na paletach zależy od przypadku/szczęścia, kraju pochodzenia palety, ceny materiału. Mam np 10 mm HDF z palety mający gotowe drewnopodobne wykończenie, wystarczy tylko zmontować na ścianę czy podłogę.
dlatego napisałem że to z czym się spotkałem to że sklejką nie ma nic wspólnego. a że jest za darmo to nie znaczy że to zrekompensuje ilość włożonej pracy . rozumiem że lepienie bicza z gunwa ale osobiście czasem wolę dołożyć parę groszy i zrobić tak żeby się nie wkruwiać na siebie po 3 tygodniach . szczur jakimś ultra biedakiem nie jest jak mniemam
