Kosiarke mi kupic potrzeba
Piszta co chceta ;)
Re: Kosiarke mi kupic potrzeba
na ten moment ta firma nie odpisuje i nie odbiera telefonu wiec jak dlamnie wieje lipą . sprzet moze i spoko ale jak nie ma kontaktu ze sprzedajacym to ja dziekuje
szczur333
Post autor: szczur333 »
na grupe na FB ktos wrzucił posta se kupił i doszło ;) wiec stwierdzilem ze legit
z drugiej strony kilka razy pisalem o rozne rzeczy do dealerow motocyklowych/samochodowych jak i tez do stigi, to odpisało moze 10-15% wszystkich
spoko , pewnie wysla . tylko ze ja chcialem sie popytac o akcesoria , czas ladowania , czesci zamienne od sprzedawcy a nie potem sie bujac po serwisach itd . uwazam ze brak jakiegokolwiek kontaktu slabo wyglada . tym bardziej ze spalinowa naprawi kazdy serwis we wsi , elektryka prawie zaden . pomijam koszt wymiany fabrycznej baty , kontrolera itd... co z tego ze sprzet tani skoro jak padnie po roku a sprzedawca ma cie w dudzie to pozostaje ci proces cywilny ? jakby odpisywali od razu to inaczej to wyglada .
dej linka do tego posta na zbuku
kupione , bede pisal jak to żre ...
instrukcja montazu do dupy . na szczescie ktos na yt dal filmik jak to poskladac , w instrukcji ani slowa ze silnik ma blokade i musialem wykmnic to sam bo wyskakiwal blad nieopisany w instrukcji . ale w koncu jezdzi to . narazie pada wiec nie powiem jak kosi ...
szczur333
09 paź 2025, 22:04
ja spalinową składalem i poszlo jakos, oczywiscie bez instrukcji - :lol:
elektryka odbieralem u dealera zloznego juz wiec nie musialem sie bawic
no ale wyszlo x2 praktycznie 3 lata temu
Ostatnio zmieniony 09 paź 2025, 22:31 przez szczur333, łącznie zmieniany 1 raz.
szczur333
07 paź 2025, 7:47
zobacz warunki gwarancji, nie wiem jak castel ale w stidze jak zarejestrujesz na stronie producenta to gw 5 lat nawet jest
mi niestety nikt o tym nie powiedzial wiec nie mam tej gwarancji, a zarejestrowac trzeba bylo chyba 14 lub 30 dni od kupna
napisze po raz kolejny - to jest to samo co stiga, wiec jak wystarczy ze ogladniesz recke c300/384e
obstawiam ze ładowarke masz taka sama jak standard czyli 5A, bateira 30Ah wiec 0-100 masz 6h ladowania, jak ładowac szybciej nie oryginalna ladowarką pokazywalem chyba juz w tym wątku
PS jak duza masz działke?
szczur333
klony stigi c300/e384e
- castel garden xdc 150e
- Mountfield Freedom 30e
- ATCO GT30e (odpowiednik wyzszego modelu C500/584e bo ma 40ah baterie i dodatkowe opcje jak eco/tempomat/bluetooth)
- alpina at84 li electric
wyszlo ok 0,25 hektara jakbym chcial tak dobrze . chodzi mi o to ze w instrukcji slowa nie bylo o blokadzie silnika a bez tego walila bledem ktory nie byl opisany w papierach . takie cos powinno byc karane urywaniem jaj ale tak bardzo powoli
szczur333
podłacz sobie odrazu podlicznik albo gniazdko z wifi pod ładowarke - bedziesz dokladnie wiedział ile kWh przeszlo przez baterie
niby jest serwisowy kabel, ale tylko dealer ma soft zeby sprawdzic parametry
2 lata po rejestracji. norma
szczur333
ja sobie kupiłem siłownik liniowy zeby podnosic i opuszczac kosisko elektrycznie jak w 798e
jeszcze troche minie zanim zamontuje, bo kupilem taki z czujnikiem polozenia, dzieki temu po zastosowaniu odpiwiedniego kontrolera bede miał pełną kontrole na ile mm ustawia kosisko
prawdopodobnie zrobie tylko 3-4 połozenia bo wiecej i tak nie uzywam
jak sie nudzisz ... przeciez to 2 sekundowy ruch reka ... wolalbym w nosie podlubac . jedyne co mnie denerwuje to ze nie kosi na cofaniu , noi nie mam wyrzutu bocznego
szczur333
17 paź 2025, 6:57
nie kazdy ma 100% sprawną ręke
koszenie na cofaniu, tempomat, eco mode - do ogarniecia prostą wiązką ktora moze byc nawet plug and play, wiec nie trzeba nic przerabiac i wszystko jest odwracalne, jakby co do gwarancji
gdzies widziales takie cos ?
szczur333
17 paź 2025, 11:07
na poprzedniej stronie wrzucałem, ja sobie caly panel zrobilem, cofanie mam na bistabilnym - czasami właczam a czasami wyłaczam
oczywiscie mozna zrobic samą wiązke zeby tylko cofanie bylo na stałe a np na tempomat/eco poprostu zostawic gniazdo luzem - i kiedys jakbys przerabiał to podlaczyc
tempomat w sumie przydatny tylko jakbys miał wiekszą działke, ze jezdzisz dluzszy czas ze stała predkoscią, eco mode to gamechanger - na nie gęstej trawie spokojnie kosi i jest znacznie ciszej
kurde sytuacja taka ze przy montażu zrobiłem zdjęcie kanału którym trawa leci do kosza i myślałem ze to jest pęknięte i wysłałem do sprzedawcy . oni posłali nowy traktor na wymianę a jak zacząłem w tym grzebać to sie okazało ze ten kanał sie wyciaga i on sie fabrycznie składa z dwóch części...
szczur333
01 lis 2025, 14:53
szczur333
podnoszenie kosiska silownikiem
kontroler do silownika, pcb zaprojektowane tak zeby calosc weszla do obudowy silownika
jedynie chinczyk sie nie popisal bo mialobyc pcb 1mm a zrobil 1,5mm i musialem lekko szlifowac obudowe od wewnatrz w jednym miejscu no ale 0,5mm tyle co nicm ogolnie to nawet moze by weszlo na styk ale wole miec jednak minimalny luz
sterowanie potencjometerem skokowym 5 pozycyjnym + dodatkowa pozycja MAX (max podniesiony na guzik - tzw park mode)
dodatkowo na pcb jest modul radiowy wiec majac pilocik 10 przyciskowy mozemy miec 10 pozycji silownika czyli co 5mm - tyle ze niestety metalowa obudowa troche zakłoca sygnal i slabo to dziala no ale wyjdzie w praniu jeszcze bo calosc nie zlozona
kwestia mechaniczna - od stigi musze zamowic wihajster pod mocowanie silownika do linki - a z drugiej strony wywiercic otwor w ramie zeby go zamocowac
PS nie wiem jakie jest przelozenie na tym wihajstrze, ale opierajac sie dosc mocno na silowniku widzialem prąd w okolicach 1,3-1,4A - "na oko" z kosiskiem nie przekroczy raczej 2A ( silownik wytrzyma tyle ze pobor moze byc do 6A wiec raczej przewymiarowany i to duzo)
Że co? Że niby tę płytkę sam projektowaleś czy co???
szczur333
moj tata jest elektronikiem, zaprojektowal pcb i calosc wykonał łacznie z softem ;)
ja az tak sie nie znam
Łał, szacun.
