Kosiarke mi kupic potrzeba
- pxl666
Re: Kosiarke mi kupic potrzeba
na ten moment ta firma nie odpisuje i nie odbiera telefonu wiec jak dlamnie wieje lipą . sprzet moze i spoko ale jak nie ma kontaktu ze sprzedajacym to ja dziekuje
- szczur333
na grupe na FB ktos wrzucił posta se kupił i doszło
wiec stwierdzilem ze legit
z drugiej strony kilka razy pisalem o rozne rzeczy do dealerow motocyklowych/samochodowych jak i tez do stigi, to odpisało moze 10-15% wszystkich
- pxl666
spoko , pewnie wysla . tylko ze ja chcialem sie popytac o akcesoria , czas ladowania , czesci zamienne od sprzedawcy a nie potem sie bujac po serwisach itd . uwazam ze brak jakiegokolwiek kontaktu slabo wyglada . tym bardziej ze spalinowa naprawi kazdy serwis we wsi , elektryka prawie zaden . pomijam koszt wymiany fabrycznej baty , kontrolera itd... co z tego ze sprzet tani skoro jak padnie po roku a sprzedawca ma cie w dudzie to pozostaje ci proces cywilny ? jakby odpisywali od razu to inaczej to wyglada .
dej linka do tego posta na zbuku
- pxl666
kupione , bede pisal jak to żre ...
- pxl666
instrukcja montazu do dupy . na szczescie ktos na yt dal filmik jak to poskladac , w instrukcji ani slowa ze silnik ma blokade i musialem wykmnic to sam bo wyskakiwal blad nieopisany w instrukcji . ale w koncu jezdzi to . narazie pada wiec nie powiem jak kosi ...
- szczur333
ja spalinową składalem i poszlo jakos, oczywiscie bez instrukcji -
elektryka odbieralem u dealera zloznego juz wiec nie musialem sie bawic
no ale wyszlo x2 praktycznie 3 lata temu
Ostatnio zmieniony 09 paź 2025, 22:31 przez szczur333, łącznie zmieniany 1 raz.
- szczur333
zobacz warunki gwarancji, nie wiem jak castel ale w stidze jak zarejestrujesz na stronie producenta to gw 5 lat nawet jestpxl666 pisze: ↑07 paź 2025, 7:47spoko , pewnie wysla . tylko ze ja chcialem sie popytac o akcesoria , czas ladowania , czesci zamienne od sprzedawcy a nie potem sie bujac po serwisach itd . uwazam ze brak jakiegokolwiek kontaktu slabo wyglada . tym bardziej ze spalinowa naprawi kazdy serwis we wsi , elektryka prawie zaden . pomijam koszt wymiany fabrycznej baty , kontrolera itd... co z tego ze sprzet tani skoro jak padnie po roku a sprzedawca ma cie w dudzie to pozostaje ci proces cywilny ? jakby odpisywali od razu to inaczej to wyglada .
mi niestety nikt o tym nie powiedzial wiec nie mam tej gwarancji, a zarejestrowac trzeba bylo chyba 14 lub 30 dni od kupna
napisze po raz kolejny - to jest to samo co stiga, wiec jak wystarczy ze ogladniesz recke c300/384e
obstawiam ze ładowarke masz taka sama jak standard czyli 5A, bateira 30Ah wiec 0-100 masz 6h ladowania, jak ładowac szybciej nie oryginalna ladowarką pokazywalem chyba juz w tym wątku
PS jak duza masz działke?
- szczur333
klony stigi c300/e384e
- castel garden xdc 150e
- Mountfield Freedom 30e
- ATCO GT30e (odpowiednik wyzszego modelu C500/584e bo ma 40ah baterie i dodatkowe opcje jak eco/tempomat/bluetooth)
- alpina at84 li electric
- pxl666
wyszlo ok 0,25 hektara jakbym chcial tak dobrze . chodzi mi o to ze w instrukcji slowa nie bylo o blokadzie silnika a bez tego walila bledem ktory nie byl opisany w papierach . takie cos powinno byc karane urywaniem jaj ale tak bardzo powoli
- szczur333
podłacz sobie odrazu podlicznik albo gniazdko z wifi pod ładowarke - bedziesz dokladnie wiedział ile kWh przeszlo przez baterie
niby jest serwisowy kabel, ale tylko dealer ma soft zeby sprawdzic parametry
- pxl666
2 lata po rejestracji. norma
- szczur333
ja sobie kupiłem siłownik liniowy zeby podnosic i opuszczac kosisko elektrycznie jak w 798e
jeszcze troche minie zanim zamontuje, bo kupilem taki z czujnikiem polozenia, dzieki temu po zastosowaniu odpiwiedniego kontrolera bede miał pełną kontrole na ile mm ustawia kosisko
prawdopodobnie zrobie tylko 3-4 połozenia bo wiecej i tak nie uzywam
- pxl666
jak sie nudzisz ... przeciez to 2 sekundowy ruch reka ... wolalbym w nosie podlubac . jedyne co mnie denerwuje to ze nie kosi na cofaniu , noi nie mam wyrzutu bocznego
- szczur333
nie kazdy ma 100% sprawną ręke
koszenie na cofaniu, tempomat, eco mode - do ogarniecia prostą wiązką ktora moze byc nawet plug and play, wiec nie trzeba nic przerabiac i wszystko jest odwracalne, jakby co do gwarancji
- pxl666
gdzies widziales takie cos ?
- szczur333
na poprzedniej stronie wrzucałem, ja sobie caly panel zrobilem, cofanie mam na bistabilnym - czasami właczam a czasami wyłaczam
oczywiscie mozna zrobic samą wiązke zeby tylko cofanie bylo na stałe a np na tempomat/eco poprostu zostawic gniazdo luzem - i kiedys jakbys przerabiał to podlaczyc
tempomat w sumie przydatny tylko jakbys miał wiekszą działke, ze jezdzisz dluzszy czas ze stała predkoscią, eco mode to gamechanger - na nie gęstej trawie spokojnie kosi i jest znacznie ciszej
- pxl666
kurde sytuacja taka ze przy montażu zrobiłem zdjęcie kanału którym trawa leci do kosza i myślałem ze to jest pęknięte i wysłałem do sprzedawcy . oni posłali nowy traktor na wymianę a jak zacząłem w tym grzebać to sie okazało ze ten kanał sie wyciaga i on sie fabrycznie składa z dwóch części...
- szczur333
pxl666 pisze: ↑01 lis 2025, 14:53kurde sytuacja taka ze przy montażu zrobiłem zdjęcie kanału którym trawa leci do kosza i myślałem ze to jest pęknięte i wysłałem do sprzedawcy . oni posłali nowy traktor na wymianę a jak zacząłem w tym grzebać to sie okazało ze ten kanał sie wyciaga i on sie fabrycznie składa z dwóch części...
- szczur333
podnoszenie kosiska silownikiem
kontroler do silownika, pcb zaprojektowane tak zeby calosc weszla do obudowy silownika
jedynie chinczyk sie nie popisal bo mialobyc pcb 1mm a zrobil 1,5mm i musialem lekko szlifowac obudowe od wewnatrz w jednym miejscu no ale 0,5mm tyle co nicm ogolnie to nawet moze by weszlo na styk ale wole miec jednak minimalny luz
sterowanie potencjometerem skokowym 5 pozycyjnym + dodatkowa pozycja MAX (max podniesiony na guzik - tzw park mode)
dodatkowo na pcb jest modul radiowy wiec majac pilocik 10 przyciskowy mozemy miec 10 pozycji silownika czyli co 5mm - tyle ze niestety metalowa obudowa troche zakłoca sygnal i slabo to dziala no ale wyjdzie w praniu jeszcze bo calosc nie zlozona
kwestia mechaniczna - od stigi musze zamowic wihajster pod mocowanie silownika do linki - a z drugiej strony wywiercic otwor w ramie zeby go zamocowac
PS nie wiem jakie jest przelozenie na tym wihajstrze, ale opierajac sie dosc mocno na silowniku widzialem prąd w okolicach 1,3-1,4A - "na oko" z kosiskiem nie przekroczy raczej 2A ( silownik wytrzyma tyle ze pobor moze byc do 6A wiec raczej przewymiarowany i to duzo)
Że co? Że niby tę płytkę sam projektowaleś czy co???
- szczur333
moj tata jest elektronikiem, zaprojektowal pcb i calosc wykonał łacznie z softem
ja az tak sie nie znam
Łał, szacun.
- szczur333
kluczowy element, przepłacone ale wolalem miec oryginal - bo wymyslajac od nowa otwor moglby byc w innym miejscu i nie dzialalo by tak dobrze jak zaprojektowali
tak czy inaczej sobie to narysuje juz w cadzie i do nastepnej sobie sam wytne/pospawam
- szczur333
dobra, rozwiercilem na 10mm i siedzi idealnie
niestety pojawil sie drugi problem po montazu
okazlo sie ze moj silownik ma dluzszy o 5-7mm mechanizm i zawadza o jedna srube montazową (M10)
srube wywalilem i zrobilem dodatkowy otwor lekko wyzej (na srube M6 bo M8 moglaby juz nie wejsc - M10 na 100% by nie weszla i oslabila by blaszke
trzyma jak beton
trzyma jak beton
- szczur333
dziala
- szczur333
jak cos to stiga ma dwa nowe modele traktorkow oraz nowego duzego robota
estate 384e (taka sama nazwa jak starej)
estate 598e
glowna zmiana to wymienne akumulatory
jeden aku kosztuje 3300-3600zl (40ah i wazy 13kg) mozna wsadzic takie dwa - przy 80Ah to jakies 2,5h koszenia - dla porownania stary aku byl dostepny jako czesc zamienna i kosztowal praktycznie tyle co cala kosiarka okolo 9k - juz nie mowiac o wadze gdzie stary aku 30ah chyba wazy wiecej niz 2x 40AH (glownie ze wzgledu na stalową obudowe)
robot APX Pro STIGA - tam wchodzi az 6 aku
estate 598e
- pxl666
ale 12kafli bez aku ... trochę słabo
- szczur333
10500 widzialem najtaniej gdzies, a 16500 byla z dwoma aku, nie jest zle - moja c300 bez apki debiutowala z cena chyba 18k
dalej to nisza mysle, wiec u dealerow ktorzy nie beda sie mogli pozbyc to jeszcze ceny powinny spasc
ja sam dalem 14500 i to bylo tanio wtedy, no ale do tej castel garden czerwonej za 8k to nie ma co faktycznie porownywac
- szczur333
silownik zdemotnowany niestety - 205mm rozstaw mocowania (min) doszedlem do specyfikacji oryginalu i ma 185mm wiec 20mm trace
musialbym przerobic za duzo zeby moc go uzywac, prosciej (niestety drozej) wyjdzie zamowic nowy - dziwne jest to ze chinczyk ma 180 i 190 ale 185 nie ma
- szczur333
a silnik do napedu kół wyglada tak:
