[ZBIORCZY] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Piszta co chceta ;)
Rychu
Post autor: Rychu » 25 mar 2020, 21:00
Skoro już rozmawiamy o PAS-ach niepasujących do supportu, to ja mam też z tym problem.
Kupiłem ten rozkładany bo bałem się, czy uda się odkręcić korby. W sumie słusznie, bo korby od strony zębatek nie potrafię rozkręcić.
Ale usiłowałem go zamontować i jest za mało miejsca między korbą a supportem, wiec odkręciłem korbę (z lewej strony się udało) i nałożyłem go, ale po dokręceniu korby kreci się cała tarcza... No i co z tym zrobić najlepiej?
Zdystansować lekko korbę - nie wiem czy to się uda ze względu na stożkowy kształt supportu. Ale może ktoś próbował i jednak się da?
Druga opcja rzeźbić w tarczy PASa i przykleić ją do korby...
Która opcja lepsza?
Post autor: tkoko » 25 mar 2020, 21:52
Dystansować korbę to "zabójstwo" dla korby. Albo przykleić do korby (podatne na oderwanie), albo spróbować jednak ściągnąć korbę z zębatkami, i przykleić do zębatek (lepszy wybór).
miki
Post autor: miki » 25 mar 2020, 23:47
Rychu pisze:
25 mar 2020, 21:00
Która opcja lepsza?
W tym przypadku zalecają wymienić support na taki sam, ale z dłuższą ośką :-) To wszystko są cały czas jakieś g..wniane patenty dla harcerzy, a nie poważny rynek pojazdów elektrycznych.
miki
Post autor: miki » 25 mar 2020, 23:48
25 mar 2020, 21:52
Niby można zamiast najmniejszego blaty przedniej korby włożyć taki dorobiony ring z tymi magnesami, takie samo rzeźbienie w guanie.
miki
Post autor: miki » 25 mar 2020, 23:50
[Do usunięcia]
Ostatnio zmieniony 26 mar 2020, 17:30 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Rychu
Post autor: Rychu » 26 mar 2020, 0:17
No ja wiem, że wymiana supportu to najlepsze rozwiązanie, ale nie potrafię go odkręcić to raz, a dwa, że wtedy to ja już bym wszystko w tym rowerze wymienił i to byłoby zupełnie bez sensu.... a ekonomicznego to już w ogóle :D
miki
Post autor: miki » 26 mar 2020, 0:21
Rychu pisze:
26 mar 2020, 0:17
Pewnie Cię nie pocieszę, ale nie jesteś sam :-)
Post autor: tkoko » 26 mar 2020, 8:10
Rychu pisze:
26 mar 2020, 0:17
Tu nie chodzi o wymianę supportu, tylko o "przyklejenie" tarczy z magnesami do tarczy zębatej. Jeżeli faktycznie nie możesz odkręcić korby z zębatkami, to najprostszym rozwiązaniem jest, poszerzyć otwór w tarczy do zewnętrznej średnicy osi supportu, następnie przeciąć tarczę na pół, i nakleić ją na zębatkę. Czujnik zaś wyjąć z metalowego pierścienia, i za pomocą trytek, lub kleju, zamontować na rurze siodła, tylnym widelcu itd.
Ważna sprawa:
Przed ostatecznym klejeniem trzeba sprawdzić czy wszystko działa prawidłowo.
Jeżeli czujnik zamiast na obrót korby do przodu, reaguje tylko na obrót do tyłu, trzeba dać odwrotnie tarczę lub czujnik.
Jeżeli w ogóle brak działania, trzeba obrócić czujnik o 90* względem osi czujnika, lub sprawdzić odległość lub położenie czujnika względem magnesów.
"Standardowy" czujnik PAS jest dosyć tolerancyjny względem położenia i odległości od magnesów. Zdarzyło mi się jechać na czujniku odsuniętym ponad centymetr od magnesów.
miki
Post autor: miki » 26 mar 2020, 9:59
26 mar 2020, 8:10
Rychu pisze:
26 mar 2020, 0:17
Ważna sprawa:
W octalink'u jest bardzo mało miejsca pomiędzy małą tarczą zębatą, a supportem. Poza tym na samo hasło "klejenie" kozik mi się otwiera...
Post autor: tkoko » 26 mar 2020, 15:04
miki pisze:
26 mar 2020, 9:59
..... W octalink'u jest bardzo mało miejsca pomiędzy małą tarczą zębatą, a supportem. Poza tym na samo hasło "klejenie" kozik mi się otwiera...
To pozostaje Ci kupić "oryginalny" PAS do octalink, wówczas nie będzie żadnych problemów. Kupiłeś PAS na kwadrat i masz problem z jego zainstalowaniem. Wybór należy do Ciebie. :D
Mało tego, na upartego możesz przykleić same magnesy bez tarczy, byle w równych odstępach i jednakowym obwodzie. :D
miki
Post autor: miki » 26 mar 2020, 15:34
26 mar 2020, 15:04
miki pisze:
26 mar 2020, 9:59
Mogę oddać ten czujnik, to nie problem. Myślę, że przede mną dokładne pomiary w moim rowerku. To one determinują następne ruchy. Same magnesy do magnetycznej tarczy to jednak nie bardzo. Przynajmniej tak czytam na różnych formach. Chodzi o przerwy magnetyczne, wtedy (jak sądzę) czujnik będzie miał poprawne odczyty.
Rychu
Post autor: Rychu » 26 mar 2020, 15:35
Ja specjalnie kupiłem rozkładany PAS, wiec nie muszę go nawet przecinać - tyle ułatwienia ;)
Tak się właśnie zastanawiałem, czy nie można samych magnesów do najmniejszej zębatki przykleić :D
Mam trochę małych magnesów neodymowych, to mógłbym kombinować. Ale one nie muszą być zamontowane na czymś niemagnetycznym?
Post autor: tkoko » 26 mar 2020, 17:18
Rychu pisze:
26 mar 2020, 15:35
................. Tak się właśnie zastanawiałem, czy nie można samych magnesów do najmniejszej zębatki przykleić :D
Jak pisałem wyżej, możesz przykleić bezpośrednio na tarczę zębatą. Warunek jest tylko jeden, musi to być rozmieszczone dosyć precyzyjnie, i prawidłowymi biegunami do czujnika bo kontroler, przy "nierównych" sygnałach z czujnika może działać nieprawidłowo, lub w ogóle. Tu masz przykład przyklejonej tarczy bezpośrednio do zębatki.
Pan_drzej
Post autor: Pan_drzej » 27 mar 2020, 19:05
Czym grozi zwarcie 3 pinów we wtyczce 3 speed?
chodzi mi o to jakbym podłączył zamiast 3 pozycyjnego włącznika- 2x ON-OFF i w razie pomyłki załączania co by się mogło stać
Ostatnio zmieniony 27 mar 2020, 22:36 przez Pan_drzej, łącznie zmieniany 3 razy.
Post autor: tkoko » 27 mar 2020, 19:59
Pan_drzej pisze:
27 mar 2020, 19:05
Nie testowałem takiego "rozwiązania", ale być może "czwartą" prędkością/mocą.
Próby na własną odpowiedzialność
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak » 27 mar 2020, 21:27
Panowie ,
Pod baterię to niebieski , czy żółty ?
Końcówka od połmanetki ze stacyjką i wyświetlaczem
CZĘŚCI do EBIKE 24h/7d ---AKTUALNE---- viewtopic.php?t=4238
Post autor: Tooropek » 27 mar 2020, 22:44
EV-Maniak pisze:
27 mar 2020, 21:27
Panowie ,
Żółty pod główny plus, a niebieski pod stacyjkę.
mylek
Post autor: mylek » 31 mar 2020, 10:36
Zamówiłem zestaw z Aliexpress i mam 3 takie podkładki do tylniego koła, może ktoś wie czy to ma być od strony opony ? Wstępnie dałem dwie od strony kasety
zeeltom
Post autor: zeeltom » 31 mar 2020, 11:16
Tak ma je wsadzić, o ile w ogóle musisz, by opona była po środku widelca i ramy.
mylek
Post autor: mylek » 31 mar 2020, 18:52
Silnik lekko stawia opór podczas kręcenia kołem, tak ma być ? Do dam że to silnik 3kW więc dosyć ciezki
Kajman
Post autor: Kajman » 31 mar 2020, 19:25
jak nie przekładniowy, to będzie opór
AST034
Post autor: AST034 » 31 mar 2020, 20:00
mylek pisze:
31 mar 2020, 18:52
Nie, zapewne podkladka przyciska wolnobieg do ramy. Da sie pedalowac czy nie?
mylek
Post autor: mylek » 31 mar 2020, 21:32
Pedalowac się da ale czuję lekki opór i nie wiem czy tak ma być 😜
Post autor: tkoko » 31 mar 2020, 21:37
mylek pisze:
31 mar 2020, 21:32
Tak jak napisał Kajman, jeżeli to silnik bezprzekładniowy, to będzie opór, mniejszy lub większy, zależny od mocy silnika i obrotów koła. Im mocniejszy silnik i większe obroty koła, tym ten "opór" będzie większy. Łatwo to sprawdzisz kręcąc kołem w powietrzu, najpierw "delikatnie", a później "dynamicznie".
Post autor: Tooropek » 4 godziny temu (wczoraj, 21:24)
Nie mogę znaleźć halla o identycznym oznaczeniu jak na zdjęciu, dostępne w sklepie mam tylko SS411P. Montował już ktoś ww. hale do silnika? Czy konieczne jest montowanie halla o oznaczeniu SS41F?
glebor
Post autor: glebor » 2 godziny temu (wczoraj, 23:47)
SS41 oznacza bipolarny czujnik. jest np. SS41/A ja te montuję.
Plusem jest to, że działają od 3.8V a niektóre sterowniki podają 4.1V lub 4.2 zamiast 5V.
Czujnik hala SS41 działa od 4.5V na pewniaka w górę z tego co sprawdzałem, ze sterownikami KT potrafił głupieć, a masowo głupiał mi przy sterownikach MAGIC PIE. Po wymianie na SS41A problem zniknął raz na zawsze, polecam kosmetycznie droższe, a dużo lepsze.
Posiadam nowe zestawy napędowe mxus, velofast, voilamart 26, 28 cali 250-1700W, akumulatory bidon 48V 17,5Ah
TEL: 796782663
http://epojazdy.blogspot.com/
http://epojazdy.prv.pl/
