Piszta co chceta ;)
sky
Post autor: sky » 21 cze 2020, 14:45
Mam w sterowniku przylutowane przewody 8AWG do faz i zasilania. Jakie złącza użyć do połączenia faz do qs 205 50H (100A z aku). Oryginalne oczka są obcięte, czy takie złącze będzie ok czy coś innego trzeba? https://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/zlac ... D-8mm/1734
Kajman
Post autor: Kajman » 21 cze 2020, 21:24
będą raczej spoko. Ewentualnie poszukaj oryginalnych Castle Creations
Hurczak
Post autor: Hurczak » 23 cze 2020, 11:14
Jak łączę dwa sterowniki do jednej manetki to zasilanie biorę tylko z jednego sterownika. Zakładam, że ze wstecznym robić tak samo? (sterowniki gt500)
Post autor: Tooropek » 23 cze 2020, 11:19
Tak dokładnie. Masa i plus z jednego sterownika do zasilania manetki i łączysz sygnałowe a wsteczny to dwa sygnałowe do jednej masy i wszystko gra.
sky
Post autor: sky » 29 cze 2020, 23:24
Mam silnik voilmart w którym trzeba zmienić przewody fazowy (i przy okazji dodać zabezpieczenie termiczne). Przewody idą przez całą długość osi więc jest trudniej upchać. Sterownik 13s 40A. Jeśli nie uda się upchać klasycznego 2,5mm2 to wystarczą 1,5mm2 ? Czy ewentualnie lepiej silikonowy 14AWG?
Azmadan
Post autor: Azmadan » 02 lip 2020, 16:45
Szybkie pytanie :-)
Mam sterownik kt36/48zwsr
W sterowniku podłączenie manetki ma: CZARNY, CZERWONY, BIAŁY (nie ma wtyczki)
Manetka kupiona od Darki ma: CZARNY, CZERWONY, ZIELONY
Zakładam że mam połączyć:
CZARNE razem - masa?
CZERWONE razem - zasilanie?
BIAŁY i ZIELONY - sygnał?
Jeżeli by się okazało że NIE - czy coś mogę spalić?
ps. tak nie składałem tego wszystkiego samemu do kupy :-P dlatego takie lamerskie pytanie :-P
Post autor: Yasiu77 » 02 lip 2020, 17:07
tak jest, zielony i biały razem
hi_aro
Post autor: hi_aro » 03 lip 2020, 21:43
Szybkie pytanie.
Gdzieś przy jakiejś okazji wpadłem na wpisy kolegi, który wziął jakąś ramę DH i dospawywał aluminiowy "bidon" na baterie. Za jasną ch... nie mogę tego ponownie wyszukać...
Szukam inspiracji...
mik84
Post autor: mik84 » wczoraj, 12:23
Szybkie pytanie.
Pakiet w hulajce 13s3p Sony VTC5 - katalogowo dla pojedynczego ogniwa: maksymalny prąd ładowania to 2,5 A, pojemność typowa 2,6 Ah . Ładowarkę o jakim prądzie polecacie aby nie skracać żywotności pakietu? Myślałem o 1A, ale może przy tych ogniwach większy prąd też nie zaszkodzi żywotności? Pytam bo planuje w przyszłości rower z bidonem na 48V i może oblecę jedną ładowarką, chyba że to pozorna oszczędność...
Pozdrawiam,
Michał
Post autor: Umbur » wczoraj, 12:41
mik84 pisze:
wczoraj, 12:23
Szybkie pytanie.
Ja bym wziął 3,5÷4A.
miki
Post autor: miki » wczoraj, 14:52
mik84 pisze:
wczoraj, 12:23
Szybkie pytanie.
Ściągnij note katalogową konkretnie tych ogniw, tam masz podany zalecany prąd ładowania.
Post autor: tkoko » wczoraj, 16:06
miki pisze:
wczoraj, 14:52
....... Ściągnij note katalogową konkretnie tych ogniw, tam masz podany zalecany prąd ładowania.
Tak jak pisał Umbur 3 - 4 A, jeżeli w przyszłości zamierza ładować bidon, i raczej wybrałbym 4A, przy aktualnie dostępnych ogniwach.
mik84
Post autor: mik84 » wczoraj, 16:38
Dzięki Panowie. W nocie katalogowej prąd ładowania dla ogniwa jest taki jak napisałem: 2,5A. Chodzi mi o praktykę w tego typu konfiguracji. Nie potrzebuje, żeby pakiet za dwie godziny był naładowany (ma na to cały dzień w pracy lub całą noc w domu). W pytaniu chodziło o taki prąd, który nie wpłynie znacząco na zmniejszenie żywotności pakietu. Bo jeśli np. dla omawianego pakietu 13s3p na prądzie ładowania 1,5A miałbym mieć o połowę więcej cykli niż na prądzie ładowania 4 A to do planowanego w dalszej przyszłości bidonu wolę kupić drugą mocniejszą.
Pozdrawiam,
Michał
miki
Post autor: miki » wczoraj, 19:06
Pakiet jest 3P, czyli wg noty można ładować do 7,5A. Połowa tego prądu będzie kojącym masażem dla ogniw, czyli tak, jak napisali Koledzy 3-4A.
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS » wczoraj, 19:40
miki pisze:
wczoraj, 19:06
Kojący masaż? Jedno ogniwo przy prądzie ładowania 1A potrafi się nieźle nagrzać, w pakiecie chłodniej nie będzie.
Według noty max prąd rozładowania 20A, połowa z 60A to 30A, to też nie będzie kojący masaż :D
miki
Post autor: miki » wczoraj, 20:41
Skoro 1A jest dla Ciebie zbyt dużym prądem ładowania, ładuj 200mA. Kwestia cierpliwości. Producent nie podaje wartości katalogowych z sufitu.
Post autor: WojtekErnest » wczoraj, 22:39
miki pisze:
wczoraj, 20:41
Producent podaje wartości katalogowe ale przy utrzymywaniu temp 23 stopnie.
Utrzymujesz chłodzenie przy ładowaniu i rozładowaniu ? Znasz wyniki temp przy ściśniętym pakiecie ?
A to zasadnicza róznica.
