Strona 8 z 10
Re: Jakie prawo dotyczące e-bike'ów byśmy chcieli i czy można iść na kompromisy.
: 16 kwie 2021, 22:49
16 kwie 2021, 20:47
Kłopot w tym że "firmowe" rowery też nie są badane na "realne moce" i r
?....Wszystkie badania na drodze, to jak badanie disli na ich zgodność z homologacją. :D
No właśnie do tego zmierzam, ze w istocie zastanawianie się nad normami, jest w praktyce EU i PL w zasadzie ......nieistotne. Bo wygląda na to, ze istota legalności zostala przez przepisy wypaczona, niezdefiniowana, bo w praktyce niestosowana. A wiec przyjmuje się proste jednoznaczne kryterium - prędkość przy wspomaganiu do 25 km/godz, moc ELEKTRYCZNA dostarczona 250W. Do tego mamy dodatkową doprecyzujaca regulacje z Austrii o mocy max 600 W przez 30 min. I nie spodziwam się żadnych bardziej skomplikowanych obostrzeń, bo juz to kontrolowac jest wystarczajaco zajmujące dla organow. I koniec...
: 17 kwie 2021, 6:22
Przecież większym problemem jest jazda zwykłym rowerem po chodniku, niż na razie jakieś elektryki. Znasz przypadki "łapanki" policji na takich rowerzystów ? Zresztą Dwa lata temu w Gdańsku spotkałem się z drogami jednokierunkowymi, na których "oficjalnie" (jest stosowna tabliczka pod znakiem zakazu wjazdu) pisze "jak byk", nie dotyczy roweru. Wyobrażasz sobie wczasowicza który na takiej drodze potrąci "legalnie" jadącego pod prąd rowerzystę.
: 17 kwie 2021, 9:21
Nasi narazie łapią za brak maseczki a nie silnik. Także tego . Nie obawiałbym się
: 17 kwie 2021, 10:09
A jeśli zacznie się akcja 'weryfikacji' to jestem przekonany ze w wariantach które opisalem jako a,b,c a nie jakies wyrafinowane odwołania do norm czy pomiarze mocy na silniku.
Wieksze zmartwienie mają raczej posiadacze hulajnog.
: 17 kwie 2021, 11:21
I emoto nazywanych tu rowerami
: 19 kwie 2021, 20:38
autor: szkuba
Widzę niezła burze pomysłów.. ale moc pobierana z Aku jest inna niż moc na kole (lub wale silnika) że względu na sprawność silnika przy danym RPM - dotyczy to przede wszystkim silników w kole które największa sprawność jak osiągają gdzieś w połowie swojego RPM max. Dlatego w tej normie jest wzmianka że w takim przypadku się stosuje odpowiedni mnożnik. Podrzuciłem linka żeby każdy miał dostęp i sobie spokojnie przeczytał od deski do deski (ja jeszcze nie zdążyłem) prawdopodobnie nie różni się specjalnie mocno od obecnej.
: 19 kwie 2021, 20:44
autor: szkuba
16 kwie 2021, 13:39
co rozumiecie przez mod temperaturowy ? dołożenie termopadów czyni tonshenga nielegalnym ? jesli jest 36v250w ? popadacie w pewien poziom abstrakcyjnej paranoi albo to żarty są ... osobiście mam wy**bane na te przepisy , jak rower wygląda jak rower i jeździ jak rower to psiarnia nawet nie spojrzy jeśli kierownik jeździ jak człowiek .
Nie ma się co denerwować :) wg tej normy/ badania moc silnika jest ograniczona przez jego możliwości odprowadzania ciepła. Czyli jak go zmodujesz bo będzie w stanie odprowadzić więcej ciepła czyli jego moc nominalna wzrośnie. Jest to tylko i wyłącznie przykład jak ta norma odnosi się pojęcia mocy nominalnej. Ok?
: 19 kwie 2021, 21:33
szkuba pisze:
19 kwie 2021, 20:44
16 kwie 2021, 13:39
ale podając silnikowi 16a 54v nie ma znaczenia odprowadzanie ciepła , jak się zgrzeje to się spali i tyle . pod obciążeniem z wydajniejszym chłodzeniem będzie w stanie po prostu dłużej pracować w optymalnej temperaturze ? co to za nowa elektrotechnika ? to nie nadprzewodniki zalewane ciekłym azotem ...
: 19 kwie 2021, 22:17
19 kwie 2021, 21:33
ale podając silnikowi 16a 54v nie ma znaczenia odprowadzanie ciepła .... ...
Nie ma najmniejszego znaczenia odprowadzanie ciepła. Taki rower z definicji nie jest zgodny z normami dotyczącymi EPAC, i nie ma tu znaczenia czy będziesz go chłodził azotem żeby się nie spalił.
: 19 kwie 2021, 23:25
autor: Camis
Duda podpisał ustawę dotyczącą hulajnóg elektrycznych
Poruszanie się tylko po ścieżkach rowerowych lub w wyjątkowych sytuacjach chodnikiem z prędkością pieszego. Żegnaj elektromobilność
Aktualizacja: 15.04.2021: Sejm nie zgodził się na poprawki Senatu, które zakładały m.in., że kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł poruszać się po chodniku z prędkością dostosowaną do warunków ruchu. Odrzucono również poprawkę dopuszczającą w wyjątkowych przypadkach korzystanie przez kierującego hulajnogą elektryczną z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 50 km/h. Teraz nowelizacja została podpisana przez prezydenta. To oznacza, że nowe przepisy wejdą w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
https://elektrycznyranking.pl/prawo-dro ... akazy-169/
: 19 kwie 2021, 23:33
19 kwie 2021, 22:17
19 kwie 2021, 21:33
Dobrze wiesz że odnosiłem się nie do legalności tylko jakiejś nowej fizyki o której pisał szkuba
: 20 kwie 2021, 5:27
Coraz bardziej 'śmieszą ' mnie Wasze rozważania o (jakoby) sposobach pomiarów rowerów gdy w praktyce stosowane są tylko proste 3 (nie dotyczy badań homologacyjnych rowerów fabrycxnych)
a) Kontrola max prądu pobieranego z akumulatora przy znanym napięciu
b) Kontrola fabrycznych modeli czy instalowano uklady zmieniajace predkosc max wspomagania
c) Kontrola prędkości max przy max wspomaganiu - mobilna 'hamownia'
: 20 kwie 2021, 8:04
zeeltom pisze:
20 kwie 2021, 5:23
Nie wiem, czy dobrze doczytałem te przepisy. Hulajnogą można jeździć po drogach osiedlowych, gdzie jest ograniczenie poniżej 30 km/h. ale, UWAGA, hulajnoga ma wtedy pierwszeństwo przed autami. No to kierowcy uważajcie.
Te przepisy ustalają jakieś barany nie mające pojęcia o ruchu. Tak samo, jak pierwszeństwo pieszych na przejściach przez jezdnię. Czekam tylko na uprzywilejowanie aut na przejazdach kolejowych i będzie komplet.
Przecież na drogach osiedlowych,czy to pieszy czy na hulajnodze miał i nadal ma pierwszeństwo przed pojazdami, i to od dawna.
: 20 kwie 2021, 8:53
autor: szkuba
WojtekErnest pisze:
20 kwie 2021, 5:27
Coraz bardziej 'śmieszą ' mnie Wasze rozważania o (jakoby) sposobach pomiarów rowerów gdy w praktyce stosowane są tylko proste 3 (nie dotyczy badań homologacyjnych rowerów fabrycxnych)....
w praktyce czyli gdzie?
: 20 kwie 2021, 9:27
Czyli w krajach Uni oraz PL na podstawie szeregu relacji dostępnych w internecie od okolo 3 lat.
Ps. Znasz przypadek innego pomiaru ? To opisz, udokumentuj.
: 21 kwie 2021, 22:37
autor: szkuba
WojtekErnest pisze:
20 kwie 2021, 9:27
okay uznaję podane przez ciebie punkty b i c za miarodajne, natomiast zapewne sam zauważysz że pomiar prądu przy znanym napięciu rozmija się z pierwszym punktem normy czy mocą nominalną:
punkt 1
"This European Standard is intended to cover electrically power assisted cycles of a type which have a
maximum continuous rated power of 0,25 kW, of which the output is progressively reduced and finally cut off
as the vehicle reaches a speed of 25 km/h, or sooner, if the cyclist stops pedalling."
to że układ pobiera chwilowo więcej niż 250W można podważyć w sądzie co pewnie każdy z nas by próbował zrobić ponieważ moc nominalna jest określona jako taka która nie powoduje wzrostu temperatury przy danej mocy przez godzinę czasu a nie moc chwilowa:
punkt 4.2.7.1:
"4.2.7.1 Measurement at the engine shaft
The maximum continuous rated power shall be measured according to EN 60034-1 when the motor reaches
its thermal equilibrium as specified by the manufacturer.
NOTE Thermal equilibrium: temperatures of motor parts do not vary more than 2K per hour.
In circumstance where the power is measured directly at the shaft of the electronic motor, the result of the
measurement shall be decreased by 1,10 to consider the measurement uncertainty and then by 1,05 to
include for example the transmission losses, unless the real values of these losses are determined."
czyli jak sam zapewne zauważysz silnik który wytwarza więcej niż 250W ale jednak się przegrzewa przy większych mocach jest legalny wg wspomnianej normy pomimo że pomiar prądu baterii wykaże większą moc.
w załączniku D jest procedura badania na rolkach gdzie dochodzi jeszcze błąd pomiaru mocy +/- 5% oraz błąd pomiaru prędkości +/-10%
: 21 kwie 2021, 23:28
autor: miki
Nie ma co bić piany, 250W mocy, napięcie nominalne do 48V i system PAS. Kropka.
: 22 kwie 2021, 4:13
@szkuba ad pkt a i Twojego zdania nt mierzenia prądu, napięcia i mocy max
viewtopic.php?f=5&t=4332&p=61311&hilit=londynie#p61311
: 22 kwie 2021, 7:10
szkuba pisze:
21 kwie 2021, 22:37
punkt 1
punkt 4.2.7.1:
Przecież w normie masz dokładne wykresy/dane jaka jest "moc nominalna" silnika250 wat, i "maksymalna" moc dla 250 wat, określona dla normy PN-EN. Bardzo łatwo, po laboratoryjnych pomiarach stwierdzić czy silnik spełnia czy nie spełnia normy PN-EN. Co więc zamierzasz podważyć w sądzie :D
: 22 kwie 2021, 15:14
autor: szkuba
22 kwie 2021, 7:10
To w którym miejscu tego wykresu robisz pomiar? Tam jest napisane "motor current" a i więc motor voltage powinien być constant?
: 22 kwie 2021, 16:13
szkuba pisze:
22 kwie 2021, 15:14
W żadnym, :D do tego "prostego" pomiaru, masz zapewne z 10 dalszych norm/warunków, które musisz spełnić aby określić moc silnika wg normy PN-EN. Ponieważ nie zajmuję się tym zawodowo, ani nie jest mi ta norma do niczego potrzebna, nie odpowiem Ci jakie warunki pomiaru/normy trzeba spełnić, by stwierdzić jednoznacznie kiedy silnik 250 wat będzie W PEŁNI zgodny z tą normą. Niemniej jednak, nie sadzę żeby jakiś sąd dał do zbadania na zgodność z normą PN-EN silnik który ma 3 kg i sterownik 36V, 13A, za mała szkodliwość czynu :D
: 22 kwie 2021, 23:41
autor: miki
Spokojnie, zanim panowie w radiowozach to rozwikłają minie sporo czasu.
: 23 kwie 2021, 0:16
miki pisze:
22 kwie 2021, 23:41
A obecnie trzeba uważać na symbole elektryczności...
: 23 kwie 2021, 10:19
autor: miki
23 kwie 2021, 0:16
miki pisze:
22 kwie 2021, 23:41
Masz na myśli naklejkę z piorunem?
: 23 kwie 2021, 11:52
miki pisze:
23 kwie 2021, 10:19
23 kwie 2021, 0:16
ehe , a za co obecnie kundle władzy biją baby i pedałów ?
: 23 kwie 2021, 12:09
autor: miki
23 kwie 2021, 11:52
miki pisze:
23 kwie 2021, 10:19
E tam, zaraz "baby". Jak widzę te stare grube paszcze udające na ulicy kobiety, to dziękuję że nie mam takiego pasztetu w domu.
: 23 kwie 2021, 13:05
miki pisze:
23 kwie 2021, 12:09
23 kwie 2021, 11:52
proszę cię schowaj takie poglądy na jakieś forum pisowskich troli
: 23 kwie 2021, 16:05
autor: miki
A co ma polityka do pasztetu? Uczulony widzę jesteś :-)
: 24 kwie 2021, 20:41
autor: irrss
Ten oto piekty garażowy ebike uzyskał homologację do poruszania się po drogach:
https://elektrowoz.pl/moto/osa-szwedzki ... o-ta-cena/
: 24 kwie 2021, 21:14
irrss pisze:
24 kwie 2021, 20:41
Cena nowej Dacii z salonu, rzeczywiście przełom w elektryfikacji :D
: 24 kwie 2021, 21:32
autor: irrss
Przełom to ja mam w głowie, bo mówi się tyle, że homologacja to nie takie hop siup a tu proszę.
: 24 kwie 2021, 22:00
Homologacja ( a w tym proby zniszczeniowr) musi się zwrócić, a to pewnie spory skladnik ceny. Coś za coś...,
: 24 kwie 2021, 22:54
autor: miki
Też tam sądzę.
: 24 kwie 2021, 23:06
irrss pisze:
24 kwie 2021, 21:32
Przecież homologować możesz wszystko. Są akredytowane instytucje europejskie które wystawią Ci każdą homologację/certyfikat której/który potrzebujesz. W Polsce jest to np. "Polskie Centrum Certyfikacji". Dajesz towar do certyfikacji, otrzymujesz europejski/międzynarodowy certyfikat na produkt i gotowe. Np. każdy nowy samochód który po raz pierwszy jest rejestrowany w EU/Polsce ma taki certyfikat.
Ponizej masz przykład takiego certyfikatu dotyczącego wanny z hydromasażem.
: 25 kwie 2021, 4:47
Proponuje odróżnić homolgacje dla produktu seryjnego, powtarzalnego, od prób dpuszczenia do ruchu samodzialu typu SAM, bo chyba jeden z kolegow miał to drugie na myśli...
: 25 kwie 2021, 7:22
WojtekErnest pisze:
25 kwie 2021, 4:47
Ale co chcesz tu rozróżniać. Dajesz do homologacji/certyfikatu pojazd lub pojazdy w zależności czy testy będą "niszczące" czy "nie niszczące", dostajesz papierek że towar o takiej nazwie z wyszczególnionym wyposażeniem, z danymi technicznymi wykazanymi w deklaracji itd. jest zgodny z normami jakie musi spełniać. Czy na tej podstawie zechcesz zrobić seryjną produkcję takiego, "identycznego" pojazdu to jest już tylko Twój wybór. Jakakolwiek zmiana w pojeździe który jest homologowany/certyfikowany, wymaga ponownej homologacji. Najprostszy przykład; aby wymienić "klasyczne" lusterko samochodowe na "elektroniczne" (wyświetlacz), potrzebna jest nawet zmiana polskiego prawa. A że taka zabawa kosztuje, to już inna bajka. A test musi kosztować bo np. test śruby statecznika Boeinga 747 wartej 12 tys dolców, nie zrobisz na polskiej ślusarni. :D
: 25 kwie 2021, 7:27
Towar czy pojazd do homologacji ?
: 25 kwie 2021, 7:34
WojtekErnest pisze:
25 kwie 2021, 7:27
W dyrektywach EU jest zapewne "produkt", ale nie chce mi się tego sprawdzać. Pojazd na pewno jest "towarem", przynajmniej w handlu, towar nie zawsze jest pojazdem :D
: 13 maja 2021, 8:06
I zmiany od 20 maja dotyczące e-urządzeń na drodze
https://motoryzacja.interia.pl/samochod ... e=worthsee
: 13 maja 2021, 15:36
autor: redwater
WojtekErnest pisze:
25 kwie 2021, 4:47
Pojazdów typu SAM już dawno nie można rejestrować... chyba że zrobisz mu homologację. :D
: 14 maja 2021, 19:21
autor: Camis
ZASADY KORZYSTANIA Z HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH, URZĄDZEŃ TRANSPORTU OSOBISTEGO, URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH RUCH – WYBRANE ZMIANY W PRZEPISACH !!!🔴
20 maja 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720), regulująca status hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch oraz zasady korzystania z tych urządzeń w ruchu drogowym.
Zarówno hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego, jak też urządzenia wspomagające ruch zyskały w ustawie – Prawo o ruchu drogowym swoją definicję, a osoby je użytkujące mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Należy podkreślić, że hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego w znowelizowanych przepisach mają status pojazdu.
Poniżej załączamy tabelę – opracowaną w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji – z wybranymi przepisami, która będzie pomocna dla nowo zdefiniowanych użytkowników.
Biuro Ruchu Drogowego KGP
Data publikacji 14.05.2021
: 15 maja 2021, 10:53
autor: cyklista
Rozpatruj nie jako sama przyczepkę a to czym się staje zestaw po podłączeniu przyczepki. Dla mnie to rower z przyczepka ze wspomaganiem elektrycznym, lub jak nie przekracza tych 25km to może pod wózek inwalidzki podpadać przecież.
: 16 maja 2021, 8:01
cytat z przepisów dotyczący hulajnóg.
" Zakaz postoju lub zakaz zatrzymywania się na drodze wyklucza parkowanie hulajnogi na chodniku."
to od 20 maja straż miejska zakłada blokady :D
A tak z ciekawości, co z rowerami i innymi UTO.
: 10 cze 2021, 14:08
Ojojoj.... zaraz zaczną do nas strzelać z opelotki...
: 10 cze 2021, 21:49
autor: miki
Młody debil na silnym e-bajku i opinia gotowa. Powinniśmy piętnować takich idiotów. Jednak zdecydowana większość z nas jeździ z głową.
: 10 cze 2021, 22:39
https://inres24.pl/wypadek-na-rowerze-w ... e-dziecko/
Jak zwykle nagonka bo jechał na elektryku... a przecież jasno jest napisane.
"16-latek jechał al. Rejtana w kierunku centrum. Korzystał ze ścieżki dla rowerów. Nagle doszło do wypadku. Pod koła rozpędzonego pojazdu wpadł 7-letni chłopiec"
Fat chyba napędzany sterownikiem KT... wyświetlacz charakterystyczny. Światło ramy wydaje się smukłe zabudowane.
: 10 cze 2021, 23:19
autor: miki
No, jeśli się okaże, że to jakiś 4kW motorek, to będzie jazda. Te wszystkie muskularne "rowery" trzeba pogonić ze ścieżek. Jeżeli ktoś chce elektryczny motorower, niech rejestruje i spokój. A elektryczny rower, powinien jednak przypominać rower. Chociaż trochę.
: 11 cze 2021, 8:21
Fatbike nazwany rowerowym czołgiem :)
: 11 cze 2021, 9:40
autor: miki
Dziennikarze przez 5 lat studiów uczą się wymyślania takich dyrdymałów.
: 11 cze 2021, 10:05
autor: lukk
O takich przypadkach z udziałem analogów nawet się już nie pisze, bo to żadna sensacja :)
Jesienią, zimą, wczesną wiosną zawsze planowałem trasy tak, żeby jak najwięcej po ścieżkach jeździć. Teraz, gdy na ścieżkach ruch jest większy a zwłaszcza gdy koło ścieżki jest jeszcze dość mocno uczęszczany chodnik to jakoś chętniej wybieram boczne drogi i jazdę wśród samochodów.
A sam pojazd z fotek - podoba mi się :)
