QuickCharge w telefonach - żywotność baterii
Quick Charge w świecie telefonów robi się powszechny.
Właśnie ładuje nowiutki telefon. Szybkość ładowania robi wrażenie.....ale ojjj telefon zrobił się ciepły w sam raz na zmarznięte palce Im więc % tym robi się chłodniej, począwszy od 80% naładowania czyli zmniejszą prąd.
Ogólnie ciekawe ile ta bateria wytrzyma w porównaniu jak bym wziął moja starą ładowarkę na 2,1A (zamiast 3A)
https://android.com.pl/artykuly/62725-f ... y-baterie/
Re: QuickCharge w telefonach - żywotność baterii
Pół biedy kiedy masz baterię "wyjmowalną" tuż pod otwieranymi pleckami fona.
Co mają powiedzieć użytkownicy srajfonów z nadgryzionym jabłuszkiem ?? Tylko serwis...
Każdy wodoodporny telefon to jest problem z wymiana aku, gdyż trzeba nie raz odklejać całe plecki telefonu albo także i wyświetlacz. Najgorzej jak jeszcze są plecki szklane, wtedy jest ryzyko, że plecy mogą pęknać. Jest to na rękę producentom. Oczywiście jest to do zrobienia, ale przy prostej wymianie oprócz aku trzeba posiadać ramkę z klejem albo inny patent zależny od telefonu, aby wszyło złożyć.
Wymiana baterii w serwisie to nie są jakieś dużo większe koszty względem ceny samej baterii więc to akurat pomijalne. Gorzej jak trzeba będzie to robić co 12 miesięcy bo szybkie ładowanie ją zabije
Mój samsung s2 wytrzymał od 2011 do 2016 i dalej działał, ale bateria była ok przez pierwsze 2 lata, później musiałem ją ładować codziennie, na końcu już nawet na 1 dzień nie starczała (2 lub3 godziny dziennie telefon na kablu). Mogłem ją wymienić, po takim czasie nie było już sensu tego robić, reszta telefonu była w gorszym stanie niż bateria.
od 2016 mam s6 z szybkim ładowaniem. Po 2 latach bateria tez trzyma 1 dzień z podobnym użytkowaniem (youtube, jakieś małe gierki etc)
ale jak telefon ma 20% to podłączam go do ładowarki i ide się wykąpać, wracam a tu już 70%, czekam jeszcze 10 minut do 90 i mogę lecieć do pracy.
Żywotnośc jak żywotność ale ja jestem całym sobą za szybkim ładowaniem. Co z tego że bateria nie jest super pojemna jeżeli wystarczy mi 15 minut żeby podnieść ją do przyzwoitego poziomu.
Baterii nie mogę wymienić ale jestem prawie pewny że i tak bym tego nie zrobił, szybciej się telefon obtłucze, powyciera i w inny sposób zestarzeje że nie potrzebuje żeby działał 10 lat, po 4 najpóźniej go wymienie i na tyle potrzebuje żywotną baterie.
ximad myślę że się z tobą zgadzam To jest właśnie "real life"
Jeśli ktoś ma możliwość i mu to nie przeszkadza to posiadanie dwóch ładowarek (wolniejszej i szybszej) na pewno mu nie zaszkodzi. Jak masz czas, siedzisz w domu ładujesz wolniejszą a jak się śpieszysz wrzucasz na QuickCharge-a i tyle
Chyba tak będę właśnie robił
- Maran_hand
Telefony też są niestety psute przez producenta.
Kiedyś kupiłem Samsungi Note II, nowe, w dniu premiery. Dla siebie i dla żonki. Świetne telefony, tak dobre, że nie widzieliśmy potrzeby ich wymiany po dwóch latach. Aku trzymał, nic się nie muliło, nic się nie blokowało. Było ok. Po około 3.5 roku od zakupu mój telefon zaczął się przycinać, blokować, potrafił się sam wyłączyć. Dosłownie z dnia na dzień. Nie było to nagminne ale jednak zauważalne. W związku z tym, że nigdy jakoś specjalnie o niego nie dbałem sądziłem, że to skutek niedbałego użytkowania. Ale nagle żonka mi oznajmia - coś się z moim telefonem dzieje, objawy takie jak i u mnie. Przy czym jej telefon w zupełnie innym stanie wizualnym niż mój, jak nówka sztuka. Okazało się, że w tym samym czasie obydwa telefony zaczęły padać. Ale co istotne w tym czasie nie było zmiany oprogramowania. Wymieniliśmy aku na nowe oryginalne, nic to nie dało. Energię zżerały jak głupie. Cóż, poszliśmy kupiliśmy inne. Ja One Plus 2. Myślę sobie, nowy producent to nie będzie kombinował, na długo starczy bo nie lubię zmieniać telefonów. Mam go 3 lub 4 lata nie pamiętam. Ale już czas go pożegnać bo objawy podobne do tych z Samsunga. Aku wymieniłem na nowy, nic to nie dało.
Podsumowując, za nim padnie Ci aku to i tak telefon będzie do wymiany więc chyba nie masz się czym martwić
Z Note miałem podobnie. w S6 edge chyba trzeci rok,bateria trzyma i nic złego się nie dzieje/wkurzają reklamy/
Maran hand a próbowałeś reinstalacji systemu u specjalisty od komórek ? Może to właśnie system jest programowany tak żeby telefon dawał objawy uszkodzonego ?
- Maran_hand
Ja miałem 3 lata note 3 po poprzednim właścicielu co po 2 latach sprzedał bo się już bal a u mnie bajka najlepszy tel. Ever. Swego czasu miałem tylko problem z wieszaniem, lagami i brakiem ładowania ale. Pomogło resetowanie, wywalenie części aplikacji i odołożenie na chwilę. Na półkę wyłączony po 48h było już ok długi czas.
Quickcharge to zbawienie i trzeba korzystać ile wlezie bateria itak itak się zajdzie po 2 latach do wymiany albo pod ręką z ładowarka która podladuje w 30min tyle że starczy na kolejne kilka h. Sama technologia ładowania polega na podniesieniu napięcia ładowania a prąd jest ten sam lub minimalnie większy więc niema się co przejmować.
Akurat w moim modelu podniosły się Ampery a napięcie zostało te samo 5V.
- Mariusz_p
No to ja mam S7 służbowy i po niecałym półtorej roku widzę, że bateria trzyma już znacznie gorzej. Bez ładowania w trakcie dnia nie dociągnie do wieczora. Praktycznie nigdy nie wyładowuję go do zera. Ładuje czasami quick chargem, ale jednak większość ładowarką 1A przez noc i często bezprzewodowo z lapka (chyba 500mA ma USB). Zero związku z wytrzymałością akumlatora. I tak już siada. Ma pewnie z 500 ładowań.
S5, który miałem chodził rewelacyjnie około 1.5 roku, a potem zaczął się ciąć jak diabli. Reinstalacja systemu nic nie dała.
Bodajże Apple zostało przyłapane na celowym puszczaniu łatek spowalniających telefon żebyś kupił nowy. Inni na pewno też to robią.
Bateria jak bateria. element użytkowy. Jak byście bajka ładowali codziennie prawie od zera do pełna to pewnie akku też 2-3 lata i szrot.
Używałem Qualcomm Quick Charge w Motoroli Moto X force. Aktualnie mam je w LG g6, Motoroli X4 oraz G5Splus. Najwolniej ładuje sie LG. Posiadam tester napięcia i natężenia. Napięcie wskazuje ok 9V. Teoretycznie może być nawet 12V. Jestem bardzo zadowolny , nie wyobrażam sobie telefonu bez tej funkcji. Jednak przestrzegam przed chińskimi ładowarkami. Kupiłem jedna z certyfikatem QC3.0. Po roku użytkowania nagle padły mi dwa telefony - płyta główna do wymiany. Na szczęście na gwarancji. Myślałem,że to wina zbyt długiego przewodu micro usb 2m. Jak doszedł tester ładowania i podłączyłem podejrzana ładowarkę okazało się, ze czasem jest skok napięcia do 15-20 V bez podłączonego telefonu. Zatem tylko oryginalne ładowarki. Mam tez jeden powerbank qc3.0 z aliexpress. Jednak używany awaryjnie, przetestowany i działa stabilnie.
Tester ładowania, wykrywa QC2.0, pomiar pojemności ogniwa, A, V.
https://www.gotronik.pl/um24-miernik-po ... -4812.html
Samsung i Apple zostały niedawno ukarane za celowe postarzanie telefonów/aktualizacje które celowo spowalniały itp działanie sprzętów/
One to tlumaczyly tym ze gdyby tego nie robiky aku by jeszcze szybciej padaly. To pomysl z notebookow, takie 'oszczedzacze energii'.
Tak,ale Apple dostało dodatkowo 5mln. kary za brak informacji,że słaba bateria powoduje spowolnienie i inne dziwy w swoich telefonach
O o to też istotne. Jakiej jakości stosujemy ładowarki. Dziadostwo potrafi nam zepsuć baterie i niewiedzą zwalamy winę na baterie. Ciekawy miernik elektrotonus ale drogi. Może na ali coś tańszego i w miarę dobrego by było ?
Tatar może najlepiej wyłączyć wszystkie aktualizacje. Pytanie czy nie wrzucają tych aktualizacji bez wiedzy użytkownika.
Aktualizacje i owszem,są wrzucane bez wiedzy użytkownika
