Panowie mam problem kupiłem zasilacz do led na 24V z wbudowanym wentylatorem 14V wentylator chodzi jak turbina nie da sie przy tym dziadostwie siedzieć i składać myśli zakupiłem 2 silenty zamówiłem z 3 kabelkami by niebylo problemu z podłączeniem ale przysyłali pwm z 4 kablami i po podłączeni tylko dwóch wentylatory głupieją przyspieszają zwalniają drżą odsyłanie ich mija sie z celem więcej wyjdą zwroty i czas nim to jest tego warte
moje pytanie do elektroników, da sie jakoś oszukać ten PWM tak by wiatraki szły pełną mocą nie zależy mi na sterowaniu maja iść na 100%
help
oszukanie pwm w wentylatorze
- Przemek
- Przemek
Re: oszukanie pwm w wentylatorze
edit
na 4 pin podałem masę chodzą stabilnie ale nie osiągają pełnej prędkości
ktoś coś pomoże
ktoś coś pomoże
Nie wiem czy one są sterowane PWM, ale często daje się termistor od wyjścia do
+ lub - i on reguluje prędkość. Jeżeli są 4, to jeden pin może być sygnał że wentylator pracuje i z jaką prędkością.
- Przemek
tak jak piszesz
przez trzeci pin czytany jest sygnał prędkości obrotowej dla informacji "kontrolera' , czwarty to "odbiornik" sygnału/taktowania i to on steruje prędkością,
po podaniu minusa na czwarty pin wariowanie ustało ale mam wrażenie że pracują na 30-40% procent mocy
trochę szukałem i są jakieś modulatory sygnału i inne wynalazki ... w zasadzie do tego projektu niewarte uwagi, przez to pytam czy może jest prostszy sposób puszczenia ich na 100%
A jaki był model orginalnego jaka prędkość według danych?
I jaki model kupiłeś nowych wiatraków jaka prędkość?
Możliwe że kupiłeś wiatraki o mniejszym prędkości i tak zostanie.
