Re: Elektryczny helikopter
: 16 sty 2019, 7:34
autor: Przemek
myślałem ze będzie słychać jakby drona a on dalej klepie jak spaliniak , ciekawe,,
: 16 sty 2019, 7:34
autor: Umbur
Śmigło hałas największy robi.
: 16 sty 2019, 8:18
autor: ximad
200a 700v 440kg aku lipo, wystarcza na 30 minut lotu
: 16 sty 2019, 8:20
autor: TomaS
Do elektryka miałbym większe zaufanie niż do spaliniaka. Dużo mniej części do zepsucia a niezawodność śmigłowca to podstawa bo lecisz w dół jak kamień
: 16 sty 2019, 8:30
Ale bezpieczeństwo śmigłowców to ze 100 lat doświadczeń, katastrof i tysięcy ofiar, wyciągania wniosków, miliardy na badania, testy, systemy zapasowe...
: 16 sty 2019, 8:34
autor: Mitar
30min lotu to żadne bezpieczeństwo, na ebiku jak się zagapisz to do pedałujesz a tu ...
: 16 sty 2019, 8:37
autor: Umbur
Możesz zrobić zabezpieczenie przed przegrzaniem ze spadkiem mocy o 50% przy zbyt dużej temperaturze.
: 16 sty 2019, 8:43
autor: Mitar
Nawet nie chodzi o temp co pusty aku.
: 16 sty 2019, 8:47
TomaS pisze: ↑16 sty 2019, 8:20
I tak i nie.Tylko zmienił się rodzaj silnika,cała mechanika sterująca łopatami wirnika została,a to ona jest w głównej mierze odpowiedzialna za sterowanie helikopterem.Lądowanie w sytuacjach awaryjnych silnika odbywa się na zasadzie autorotacji jeżeli pilot ma na to czas i miejsce.Jako ciekawostka.Hałas podczas lotu helikoptera w głównej mierze pochodzi od łopat wirnika i jego natężenie jest uzależnione od ich rodzaju i budowy.
: 16 sty 2019, 16:54
autor: Iras67
ximad pisze: ↑16 sty 2019, 8:18
Zależy od masy użytkowej obawiam się że może być jeszcze krótszy . Każdy dodtakowy pasażer i bagaż i moc do startu większa potrzebna. No i ciekawe jak działa system utrzymywania optymalnej temperatury aku .Na ziemi jest temperatura dajmy na to 25 stopni .Na maksymalnym pułapie robi się -40 niezależnie od miejsca i pogody ... Autorotacja też może być inna .Jak śmigłowiec z paliwem pod korek jest to działa inaczej niż w prawie pustym baku .Szybkość opadanie na autorotacji jest dużo większa na obciążonym maks. Ciekawe ile ma masy użytecznej w tej elektrycznej konfiguracji. Jako np.lokalne szybkie taxi w dużym mieście super pomysł.
: 16 sty 2019, 18:38
autor: ximad
W info pod filmikiem masz dane o jego masie itp w Q&A
http://www.tier1engineering.com/news
: 17 sty 2019, 13:20
Bardzo fajne. Już mi się podoba
Taki helikopter powinien mieć system bezpieczeństwa w postaci wystrzeliwanego w górę spadochronu. Wiem, że niektóre awionetki tak mają. Jest to bardzo dobre. No ale helikopter ma śmigło u góry i trzeba by było pogłuwkować jak to wystrzelić?
: 17 sty 2019, 16:17
Henio taki "spadochron" to ma każdy helikopter, i jest nim "to śmigło u góry" (pisał o tym Tatar). Średnio doświadczony pilot zapewne wyląduje tym helikopterem jeżeli zabraknie mu "paliwa" (mocy) kilometr nad ziemią (zdąży rozkręcić łopaty wirnika by mieć odpowiednią "nośność" (moc) przy lądowaniu). Problemem będzie lądowanie z kilkudziesięciu metrów nad ziemią, gdyż wirnik nie nabierze odpowiedniej prędkości obrotowej (nośności), i wówczas uderzy "niekontrolowanie" o ziemię
