ALARM DO PIWNICY
Piszta co chceta ;)
sannis
ALARM DO PIWNICY
Post autor: sannis »
Kompletnie nie wiem co wybrać. Pamiętam na arbitrze Zeltom i Tas coś pisali na ten temat, że daje radę w garażu /piwnicy.
Czy taki z modułem GSM i syreną będzie dobry?
https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy ... 5774255932
Dede
Re: ALARM DO PIWNICY
Post autor: Dede »
Osobiście mam taki model od 4 lat i mam zamiar wymienić na coś lepszego nie jest idealny ale jako tako działa.
System przewodowy działa dobrze ale czujniki bezprzewodowe takie sobie należy wymieniać baterie co jakiś czas wcześniej bo inaczej załącza alarm fałszywy z powodu bateri dla tego ich nie używam.
Pragromowania masakra nie wszystkie funkcje działają o czas minęło już sporo lat to może coś się tej sprawie zmieniło nowym modelu.
A syrene wymieniłem bardzo szybko bo przestała działać.
Post autor: tatar »
Używałem podobnego modelu.Bardzo szybko padają baterie i dobrze jest podłączyć pod zasilacz,albo akumulator o większej pojemności.
sannis
Niestety w piwnicy mam 24V i to chyba AC więc przetwornica nie zadziała na 12V. Myślałem o dużym UPS, mam tez dostęp do li-onów z min, które na podtrzymanie są dobre. Blok z "wielkiej płyty" odległość 3piętro. Pomysł z telefonem bardzo dobry, ale niestety nie mam ani czasu, ani doświadczenia aby skompilować taki zestaw. Stąd jak znacie jakieś sprawdzone gotowce to dawajcie linka.
Dede
Post autor: Dede »
sannis pisze:
14 lut 2019, 9:33
To jaki problem dac mostek kondensatory i stabilizator napięcia na LM na 12V i masz zasilanie do alarmu.
Dede
Post autor: Dede »
sannis pisze:
14 lut 2019, 9:33
Czujki na odległość 3 piętra nie będzie działać chyba że centrala i czujka będzie przy oknie.
Naj lepiej zamontować wszytko piwnicy blisko siebie bo kurtki zasięg.
Ja czujki bezprzewodowe już nie mam powodu fałszywych alarmów i mam wszytko na kablu
sannis
Dede pisze:
14 lut 2019, 13:10
Instalacja 24V jest do oświetlenia, nie wiem jak dokładnie zrobiona, czy jakieś trafa czy co, ale idzie od piwnicy do piwnicy i jak sąsiad zapali światło, to u mnie wyraźnie żarówka przygasa. Jaki to miałby być kondensator na 24V czy 12V i ile uF. A z motoru taki mostek prostowniczy (jak była pradnica i magneto) to by pasował?
Dede
Post autor: Dede »
sannis pisze:
14 lut 2019, 15:27
Dede pisze:
14 lut 2019, 13:10
To nie ma znaczenia że przygasa żarówka.
Bo dla piwnicy jest transformator 24V AC i małej mocy dla tych co by chciał ciągnąć na lewo prąd.
Ale dla stablizatora napięcia nie ma znaczenia może i spaść nawet do 12V AC a to nie możliwe u Ciebie.
Poszukam później elektroniki coś co już działa bez budowy.
Chyba że znasz trochę elektroniki to mostek z 4 diod prostowniczych kondensatory na min 35V 100uf i 220uf stabilizator LM 7812 jskis radiator do niego, i bezpiecznik.
Przykład dałem na szybko z głowy mogę poszukać schematu.
grafffik
Post autor: grafffik »
działa najlepiej https://allegro.pl/oferta/pastuch-elekt ... 6752896059. trzeba tylko dobrze kłódkę obwinąć ;)
Dede
Post autor: Dede »
Stabilizator napięcia
https://allegro.pl/oferta/modul-zasilac ... 7787636992
Co do kłódki elektrycznej to na pewno pomoże ale jak ktoś to zgłosi będzie miał nie ciekawą sytuację i problemy za ten pomysł.
TomaS
Post autor: TomaS »
Są też fajne kłódki z czyjnikiem wstrząsu i alarmem. Wiem bo sam używam, a alarm leży i czeka na montaż od dwóch lat 😁
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
sannis
Dede pisze:
14 lut 2019, 18:41
Dzięki Dede. Czyli wystarczy, że podłączę ten stabilizator z allegro do instalacji a do niego matkę alarmu i nic więcej nie trzeba, bo elektronik to ze mnie jak stomatolog. Wykałaczka ewentualnie do dziury w zębie :D
sannis
grafffik pisze:
14 lut 2019, 18:18
Rower mam przypięty na łańcuch z mostu desantowego z LWP. Trzeba mieć dobre tarczki w szlifierce, żeby go przeciąć. Kłódka też dobra, trzeba się pomęczyć żeby otworzyć. Ale myślę, że mocna syrena/alarm jest bardzo dobrym odstraszaczem.
sannis
zeeltom pisze:
14 lut 2019, 21:54
Kfila, tam podano, że napięcie wejściowe to max 18V AC. A tu masz 24V.
Faktycznie, to jest 24 ale na DC. Zeltom bystre oko :D
Dede
Post autor: Dede »
zeeltom pisze:
14 lut 2019, 21:54
A to tak nie zauważyłem bo według tytułu opisu 12V 1,5A z AC (7V - 25V) - LM7812
Ale mogę poszukać innej wersji to nie problem.
sannis
Dede pisze:
15 lut 2019, 0:07
Jak byś miał chwilę i chętkę to dawaj, bo mi w wyszukiwarce allegro tylko ten moduł wyskakuje jak wpiszę moduł zasilacza 12V z AC.
Dede
Post autor: Dede »
Znalazłem regulowany Max AC 25V więc będzie działać na AC 24V
https://allegro.pl/oferta/modul-zasilac ... 7708908871
Podpiąć prosto do instalacji i miernikiem regulacje zrobić na 12V przed podłączeniem alarmu.
sannis
Dzięki wielkie Dede.
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Dede pisze:
14 lut 2019, 16:02
sannis pisze:
14 lut 2019, 15:27
Wybaczcie nieetyczne pytanie ale czy pod taką instalacje 24V w piwnicy da się podłączyć ładowarkę (250W) do ebike'a?
Dede
Post autor: Dede »
Vegasnight9 pisze:
21 lut 2019, 16:46
Orginalne ładowarki nie bedzie działać, ale idzie zrobic inna ładowarką przetwornica step up
A dokładnie należy podłączyć mostek 25A kondensatory i przetwornica step up odpowiedniej mocy z rekulacja napięcia i prądu.
Oczywiście wydajność mocy bedzie mała ale bedzie ładować.
Vegasnight9
A jakby podłączyć zwykłą ładowarkę poprzez takie trafo
https://allegro.pl/oferta/transformator ... witemShare
Zadziała?
Musisz wiedziec jaki jest dopuszczalny prad pobierany z sieci 24V? Jesli np 1A, no to raptem 24W. To w przyblizeniu oznacza ze ladowarka na 230V moze pobierac max 0,1A. Gdy spróbuje wiecej, poleci bezpiecznik w sieci 24V
Dede
Post autor: Dede »
Vegasnight9 pisze:
21 lut 2019, 18:07
Zadziała?
Tranformator nie będzie działać bo jest tam zabezpieczenie tylko przetwornica step up
