ALARM DO PIWNICY
Re: ALARM DO PIWNICY
Są też fajne kłódki z czyjnikiem wstrząsu i alarmem. Wiem bo sam używam, a alarm leży i czeka na montaż od dwóch lat
Dzięki Dede. Czyli wystarczy, że podłączę ten stabilizator z allegro do instalacji a do niego matkę alarmu i nic więcej nie trzeba, bo elektronik to ze mnie jak stomatolog. Wykałaczka ewentualnie do dziury w zębieDede pisze: ↑14 lut 2019, 18:41Stabilizator napięcia
https://allegro.pl/oferta/modul-zasilac ... 7787636992
Rower mam przypięty na łańcuch z mostu desantowego z LWP. Trzeba mieć dobre tarczki w szlifierce, żeby go przeciąć. Kłódka też dobra, trzeba się pomęczyć żeby otworzyć. Ale myślę, że mocna syrena/alarm jest bardzo dobrym odstraszaczem.grafffik pisze: ↑14 lut 2019, 18:18działa najlepiej https://allegro.pl/oferta/pastuch-elekt ... 6752896059. trzeba tylko dobrze kłódkę obwinąć
A to tak nie zauważyłem bo według tytułu opisu 12V 1,5A z AC (7V - 25V) - LM7812
Ale mogę poszukać innej wersji to nie problem.
Jak byś miał chwilę i chętkę to dawaj, bo mi w wyszukiwarce allegro tylko ten moduł wyskakuje jak wpiszę moduł zasilacza 12V z AC.
Znalazłem regulowany Max AC 25V więc będzie działać na AC 24V
https://allegro.pl/oferta/modul-zasilac ... 7708908871
Podpiąć prosto do instalacji i miernikiem regulacje zrobić na 12V przed podłączeniem alarmu.
- Vegasnight9
Wybaczcie nieetyczne pytanie ale czy pod taką instalacje 24V w piwnicy da się podłączyć ładowarkę (250W) do ebike'a?Dede pisze: ↑14 lut 2019, 16:02To nie ma znaczenia że przygasa żarówka.sannis pisze: ↑14 lut 2019, 15:27Instalacja 24V jest do oświetlenia, nie wiem jak dokładnie zrobiona, czy jakieś trafa czy co, ale idzie od piwnicy do piwnicy i jak sąsiad zapali światło, to u mnie wyraźnie żarówka przygasa. Jaki to miałby być kondensator na 24V czy 12V i ile uF. A z motoru taki mostek prostowniczy (jak była pradnica i magneto) to by pasował?
Bo dla piwnicy jest transformator 24V AC i małej mocy dla tych co by chciał ciągnąć na lewo prąd.
Ale dla stablizatora napięcia nie ma znaczenia może i spaść nawet do 12V AC a to nie możliwe u Ciebie.
Poszukam później elektroniki coś co już działa bez budowy.
Chyba że znasz trochę elektroniki to mostek z 4 diod prostowniczych kondensatory na min 35V 100uf i 220uf stabilizator LM 7812 jskis radiator do niego, i bezpiecznik.
Przykład dałem na szybko z głowy mogę poszukać schematu.
Orginalne ładowarki nie bedzie działać, ale idzie zrobic inna ładowarką przetwornica step upVegasnight9 pisze: ↑21 lut 2019, 16:46
A dokładnie należy podłączyć mostek 25A kondensatory i przetwornica step up odpowiedniej mocy z rekulacja napięcia i prądu.
Oczywiście wydajność mocy bedzie mała ale bedzie ładować.
- Vegasnight9
A jakby podłączyć zwykłą ładowarkę poprzez takie trafo
https://allegro.pl/oferta/transformator ... witemShare
Zadziała?
Zadziała?
Musisz wiedziec jaki jest dopuszczalny prad pobierany z sieci 24V? Jesli np 1A, no to raptem 24W. To w przyblizeniu oznacza ze ladowarka na 230V moze pobierac max 0,1A. Gdy spróbuje wiecej, poleci bezpiecznik w sieci 24V
Tranformator nie będzie działać bo jest tam zabezpieczenie tylko przetwornica step upVegasnight9 pisze: ↑21 lut 2019, 18:07A jakby podłączyć zwykłą ładowarkę poprzez takie trafo
Zadziała?
