Drag Racer - aplikacja do mierzenia przyspieszenia na androida - Wyniki naszych eBike'ów
- Vegasnight9
Proponuję abyśmy wrzucali tutaj wyniki osiągów naszych ebike'ów
Apka Drag Racer: https://play.google.com/store/apps/deta ... acer&hl=pl
Re: Drag Racer - aplikacja do mierzenia przyspieszenia na androida - Wyniki naszych eBike'ów
no cacy tylko jak tu porównywać damke 250W z henia naqurwiaczem
...i jak interpretować wyniki Start z miejsca na samej manetce... czy ze wspomaganiem - pedałując
Rower to rower. Technika dowolna byle rowerem. Jesli to daje wyniki w postaci przyspieszenia a nie tylko predkosci max, to male lekkie konstrukcje z silnikiem przekladniowym nie sa bez szans, w porównaniu do kilkudziesiecio kg konstrukcji
Aplikacja fajna, ale porównywanie trochę bez sensu. Mogę ustawić sterownik na maxa i zrobić mistrza prostej, ale przy normalnej jeździe te ustawienia nie mają racji bytu, a nie chce mi się ustawiać sterownika pod jeden test.
- MixhaL
Proponuję robić ona pomiary.
Ale to jest test na "start spod świateł" i jazdę 400 m.
Też piszę, że nie chce mi się sterownika przestawiać na ten jeden test.
- Mitar
Co za problem podać pomiar bez pedalowania i z ja sobie przy najbliższej okazji porobię testy.
Dalej trzeba by podać, czy z wiatrem czy pod wiatr, rodzaj nawierzchni drogi, wagę roweru i rowerzysty itd.
...nachylenie gruntu, powierzchnia żagli , moc pojazdu holujacego..jak myslicie złote lambo sie nada? XD
- Vegasnight9
Mój wynik (płaski asfalt, bez wiatru) :
Super apka musze sobie pomierzyć moje rowery apropos porównań przyśpieszenia to 500watowa przekładniówka wygrywa z 750watowym Direct Drive do około 25km/h. Później dostaje zadyszki..
Bardzo fajna apka . Wstępne pomiary robiłem już wcześniej , tylko różnie wychodzi . Czy ruszam na pedałach , czy nie , czy wogóle wspomagam . No i w moim przypadku czy z majdanem , czy majdan zdjąć na pomiary . No i najważniejsze Barmala przestawić na testy na 50A? Czy tak jak na co dzień jeżdżę - na 45A? Mogę też Max Moto podnieść i Moto Rated.
Pewnie wszystko zrobić by było na fula, tak , aby nie upalić niczego . No i chyba trzeba poćwiczyć trochę to ruszanie , bo zauważyłem , że byle ruch i już apka chodzi . Czyli raczej się nie da z wolnego startu .
Niedokładność GPS'a jest na tyle duża (3 - do kilkunastu metrów, w zależności od ilości satelitów łapiących sygnał), że pomiar na drodze kilku -kilkudziesięciu metrów jest obarczony bardzo dużą niedokładnością. Przy pomiarze bezpośrednio z "czujnika prędkości", pomiar będzie bardziej wiarygodny i powtarzalny
No i dlatego pomiar dla nas mało atrakcyjny i trudny do porównań.
No właśnie , bo mi coś dziwnie wychodziło - raz więcej , raz mniej . W lesie więcej , na otwartym polu mniej . No i raz jak ruszyłem , to się załączył z dużym opuźnieniem.tkoko pisze: ↑26 kwie 2019, 16:57Niedokładność GPS'a jest na tyle duża (3 - do kilkunastu metrów, w zależności od ilości satelitów łapiących sygnał), że pomiar na drodze kilku -kilkudziesięciu metrów jest obarczony bardzo dużą niedokładnością. Przy pomiarze bezpośrednio z "czujnika prędkości", pomiar będzie bardziej wiarygodny i powtarzalny
- Vegasnight9
Wiadomo że to nie DriftBox ale +/- pozwala poznać możliwości sprzętu i można sobie wyrobić zdanie jak mocna jest dana konfiguracja. Marudzicie za bardzo Jak sygnał satelitów jest 100% i włączona jest "duża dokładność" to błąd pomiarowy jest mały. Różnica kilku setnych sekundy nie ma znaczenia. Także Henio dawaj wynik Nie będziemy się śmiać żę Naqrwiacz nie ma tych 5s do 60km/h
Właśnie zawsze te wyniki z GPS to takie +/-20% dokładności, przy Galileo to będzie +/-5% więc już znacznie lepiej
Test wykonany . Trochę mi nie wyszedł start na pedałach . Wcześniej uzyskiwałem do 20km/h 0,8s. Barmal 50A i max motor 100A. Wszystko na maksa , aż się bałem , że coś upalę, ale do krótkich testów temp na Barmalu nie przekraczała 40C, na ogniewch do 27 C. Ściągnąłem picia , zamknięcie sztabowe , no i 2kg amunicji do procyVegasnight9 pisze: ↑26 kwie 2019, 21:30Wiadomo że to nie DriftBox ale +/- pozwala poznać możliwości sprzętu i można sobie wyrobić zdanie jak mocna jest dana konfiguracja. Marudzicie za bardzo Jak sygnał satelitów jest 100% i włączona jest "duża dokładność" to błąd pomiarowy jest mały. Różnica kilku setnych sekundy nie ma znaczenia. Także Henio dawaj wynik Nie będziemy się śmiać żę Naqrwiacz nie ma tych 5s do 60km/h
Takie testy są bez sensu. Zarówno w samochodach jak i tu. Ile razy się to wykorzystuje? Ja bym proponował coś, co w jest wykorzystywane na co dzień i dało by innym pogląd na to co potrafi dany silnik oraz dane napięcie i amperaż. A mianowicie elastyczność. Np od 20 do 50km/h
To przecież możesz sobie obliczyć...
Na przkładzie danych Henia. Od 20 do 50km/h - 3.3 s.
