Automatyczne oświetlenie ogródka z panelu fv 180w
Piszta co chceta ;)
Leży mi taki panel 180w i nic nie robi, kilka nie najgorszych akumulatorów też mam jak i sporo żarówek ledowych 12v/5w.
Regulator ładowania fv chiński padł a jest wizja zrobić sobie automatyczne oświetlenie ogródka z ok 10 x żarówek. Gdzieś widziałem takie regulatory z włącznikiem zmierzchowym a nie umiem teraz znaleźć.
Bardzo proszę o wskazanie sensownego regulatora ładowania jak nie to kupię zwykły regulator fv i umęczę jakoś z Waszą pomocą ze schematu zmierzchówkę.
Mel48
Re: Automatyczne oświetlenie ogródka z panelu fv 180w
Post autor: Mel48 »
ja taki używam + przekaznik- na ali trochę taniej
https://abc-rc.pl/product-pol-6713-Czuj ... e-TTL.html andurino
albo z ali https://pl.aliexpress.com/item/5V-Light ... lsrc=aw.ds
Dzięki Mel48. To chyba wystarczy jak nie znajdę ładowarki z zmierzchówką :)
Yasiu77 pisze:
18 maja 2019, 16:15
Jeden z najtańszych regulatorów PWM z opcją "zmierzchową", programowalne progi napięcia załączania i wyłączania. :mrgreen:
https://allegro.pl/oferta/regulator-lad ... 7826589768
https://allegro.pl/oferta/regulator-lad ... 7971666151
https://allegro.pl/oferta/regulator-lad ... 7643754571
https://allegro.pl/oferta/regulator-lad ... 7568866007
Jeden z najtańszych regulatorów MPPT - nie jestem pewien na 100% czy mają opcję zmierzchową :?
https://allegro.pl/oferta/solarny-regul ... 7222447263
https://allegro.pl/oferta/solarny-regul ... 7854419644
Tu masz wytłumaczoną różnicę w ładowaniu regulatorem PWM a MPPT
Bardzo Ci dziękuję Goliath. Tego właśnie szukałem i nie umiałem znaleźć albo nie doczytałem opisów. MPPT odpuszczę bo nie zależy mi specjalnie na wydajności układu. Myślę że 10 żarówek żrących razem 50W ten panel niby 180W max powinien uciągnąć a jakby nawet coś to się skróci czas świecenia, czy zdejmie jedną żarówkę i tyle. Wersja prototypowa lampek to będą żarówki osłonięte...litrowymi słoikami po ogórkach powieszonymi na ok. metrowych prętach wbitych w ziemię :)
edit. Widzę że dodałeś filmiki nawet za co dodatkowo dziękuję. Coś tam rozumiem różnicę bo kiedyś, jakieś tam niby szkoły z OZE miałem za flaszkę ukończone ale w praktyce to na dachu nic FV czy solarów nie montowałem :)
Yasiu77 pisze:
19 maja 2019, 0:53
Nie patrz na moc żarówek w stosunku do mocy panela.
Możesz dać nawet i 20 żarówek ;) bo Ciebie limituje max. prąd z regulatora jaki może dać, oraz obciążalność prądowa akumulatora :mrgreen:
Przecież żarówki będą świeciły w nocy... kiedy słońca brak :mrgreen:
Moc panela ma znaczenie tylko przy szacowaniu ilości energii jaką w ciągu dnia będzie w stanie panel "wyprodukować".
Pojemność akumulatora najlepiej tak dobrać... by całą tą "wyprodukowaną" energię mógł w sobie zmagazynować. :lol:
:!: :!: :!: I UWAŻAJ :!: :!: :!:
Zawsze trzymaj się zasady... najpierw podłączaj akumulator do regulatora, a dopiero później panel fotowoltaiczny... nigdy w odwrotnej kolejności bo możesz uszkodzić regulator - zwłaszcza te tańsze :mrgreen:
Jak będziesz chciał podłączyć do regulatora aku z Li-Ion`ów to tylko z samym balanserem :| ewentualnie aku Li-Ion z BMS i równolegle jakiś mały aku żelowy.
Akumulator żelowy jest... na wypadek gdyby BMS odciął aku Li-Ion z przeładowania, a panele fotowoltaiczne nadal generowały napięcie na zaciski regulatora ;) - ale pewnie taki przypadek nie będzie miał miejsca bo zazwyczaj można ustawić max. napięcie do jakiego regulator ma ładować aku. :D
Jeszcze raz dziękuję mój bracie za obszerny opis i to o tak późnej porze :) W zasadzie wszystko to z grubsza wiem bo już jeden regulator miałem i padł z wilgoci. Chodziło mi o to żeby te żarówki świeciły jak najdłużej a najlepiej całą noc i to teraz na wiosnę i w lecie raczej nie jest problemem. Gorzej będzie zimą bo akumulatory takie sobie, no ale to zobaczymy i najwyżej będą krócej świeciły. No i w zimie wiadomo że taki stary zjechany panel to może mieć średnio z 1/4 mocy?
Dzięki za podpowiedzi o li-ionach. Bo zastanawiałem się kiedyś jak to z tymi li-ionami rozwiązać. Co jak się naładuje pakiet i odetnie bms to jak zabezpieczyć regulator przed prądem z panelu i co z fazą CV ? O tym zrównoleglonym żelku nie pomyślałem :) A powiedz myślałeś jakby ładować dodatkowo rower to jaka tam przetwornica step-up by się nadała lub inne ustrojstwo? Ktoś tak chyba od nas ładuje tylko nie pamiętam kto.
Yasiu77 pisze:
19 maja 2019, 21:14
Ja ładuje swoje konstrukcje z systemu solarnego 24V :mrgreen:
https://pl.aliexpress.com/item/900-W-mo ... 9120487a-3
Trzeba tylko pamiętać że przetwornica ma limit prądu wejściowego do 15A... więc, jak będziesz chciał naładować aku 16S z 12V to nie spodziewaj się wyciśnięcia na wyjściu dużych prądów z przetwornicy :mrgreen:
12V x 15A x 0,85 sprawności = ~150W ===> 150W / 67,2 = ~ 2,2A ;)
