Kompresor 12v zamiast pompki.
Taki pomysł wpadł mi ostatnio podczas pompowania opony do fata: zamiast pompki wozić kompresor 12v i zasilać go z standardowej dedykowanej do ebike przetwornicy. Czy nasze przetwornice 12v 10a są w stanie uciągnąć jakiś mini kompresor? I czy ktoś może polecić jakiś niewielki i trwały model? Dla nieposiadających przetwornicy była by też opcja odpalenia kompresora z 3s. To była by fajna opcja awaryjna na trasie, no i analogom by szczęka opadła na takie udogodnienie serwisowe
Re: Kompresor 12v zamiast pompki.
Mam taki kompresor , w prawdzie w motocyklu ale daje rade, nawet lampka w nim działa , https://allegro.pl/oferta/h230-rac-hp22 ... 8079351112 służy mi kilka ładnych lat , jak z poborem prądu to nie wiem .
"max current 4A " tyle widze na podlinkowanej aukcji a raczej na jednej z fotek z tej aukcji
Od dawna już stosuję ten patent. W rowerze mam gniazdo zapalniczki z dodatkowym USB na przetwornicy 12V 10A. Kabel z kompresora zrobiłem na xt60, dzięki czemu można go wziąć gdziekolwiek i podpiąć pod pakiet 3s1p, który używam też do rękawiczek ogrzewanych.Yin pisze: ↑24 maja 2019, 19:20Taki pomysł wpadł mi ostatnio podczas pompowania opony do fata: zamiast pompki wozić kompresor 12v i zasilać go z standardowej dedykowanej do ebike przetwornicy. Czy nasze przetwornice 12v 10a są w stanie uciągnąć jakiś mini kompresor? I czy ktoś może polecić jakiś niewielki i trwały model? Dla nieposiadających przetwornicy była by też opcja odpalenia kompresora z 3s. To była by fajna opcja awaryjna na trasie, no i analogom by szczęka opadła na takie udogodnienie serwisowe
Te kompresorki na 12 V biorą ok 7-8A, wiec pakiet 3S1P (za) bardzo przysiada. Wprawdzie pompowanie trwa krótko ale jednak to za słabe.
Rozmiar rewelacja ale według opisu "zera do 30 psi w czasie krótszym niż 10 minut" 30 psi to jakieś 2 bary więc nie za wiele ale na dojazd by wystarczyło.. Może ktoś polecić jeszcze jakiś sprawdzony model kompresora?
Sprawdziłem na oponie rowerowej 2minuty 2bary 3minuty 3bary, ale chyba więcej nie da rady bo manometr stal w miejscu i dalej nie wzrastało .
O to niezły wynik. Chyba się skuszę Głośno pracuje?
Są jeszcze ogniwa wysokoprądowe.WojtekErnest pisze: ↑25 maja 2019, 21:47Te kompresorki na 12 V biorą ok 7-8A, wiec pakiet 3S1P (za) bardzo przysiada. Wprawdzie pompowanie trwa krótko ale jednak to za słabe.
Ale mocy 'nie oszukasz'. Jeśli przy stabilnym napięciu rzędu 12,5V-14V (aku samochodowe) x 8A jest z trudem 2,5-3A, to gdy obciążysz 8A 3S1P, to wtedy przy napięciu 11V, jest on jeszcze słabszy.
Ja znalazłem na złomie taki krajowy kompresorek (silnik od wycieraczek+ kawałek walca, produkcja Koszalin). Bardzo cicho pracuje, manometr był do 2,5 bara i zamykał go w ułamku sekundy. W najbliższym czasie zrobię fotki i zmierzę ile pompuje koło od roweru (ale jestem pod wrażeniem).
Mój ulubiony kompresor na 12 i 220 V to ten, poniżej. Kosztuje zaledwie ok 80 zl :
Dobija do 8-10 Atm, więc pompowanie do 3,5 Atm trwa kilkanaście sek.
Ale da radę.WojtekErnest pisze: ↑26 maja 2019, 22:05Ale mocy 'nie oszukasz'. Jeśli przy stabilnym napięciu rzędu 12,5V-14V (aku samochodowe) x 8A jest z trudem 2,5-3A, to gdy obciążysz 8A 3S1P, to wtedy przy napięciu 11V, jest on jeszcze słabszy.
O zasilanie dwuzakresowe to też niegłupia sprawa, możesz napisać dokładniej co to za model?
