Jaki odstraszacz na kuny...?
- Eryk
Hej. Może ktoś z Was przerabiał temat. Jaki polecacie sprawdzony odstraszacz na kuny do samochodu.
- Inc0
Re: Jaki odstraszacz na kuny...?
KOSTKI Domestosa w woreczku... Z 2 lata temu nadgryzła mi przewód od turbiny w kamperze na Ducato , co w trakcie jazdy spowodowało spadek mocy...Na szczęście wystarczyło lekko skrócić wężyk.
UD odstraszacz a z tego co wielu radziło w/w spisób. Sierść kota psa itd, nie działa.
No i peszel ale te też im smakują
Jeśli plastykowy nadgryzają, to takiego kwasoodpornego "peszla" chyba już nie ruszą :
https://www.google.com/search?client=fi ... fLXqknxaww
Są ze ścianką 0,21mm ale i grubszą (chyba nawet 0,3mm). Wygina się taka rurkę ręcznie bardzo łatwo, średnice zróżnicowane (w szeregu DN).
W kilku zastosowaniach wręcz niezastąpiona rzecz, a i szczelnie przyspawać do odpowiednio zaaranżowanego kołnierzyka TIG-em można.
Kupno np. na allegro, ale i w DOBRYCH sklepach instalacyjnych. Wygląda bardzo profesjonalnie.
PS: No, chyba że trafi się kuna ze stalowymi zębami jak Buźka z Bonda, to już nawet to nie pomoże...
Niestety Kuna gustuje w wielu elementach, nie tylko kabelkach i rureczkach i zastosować jednej metody i "opeszelować" wszystkiego się nie da.
Teoretycznie pięknie to wygląda, ale w praktyce niestety jest nieco inaczej.
Najgorzej gdy samochód jest milutki i cieplutki i stoi sobie, w tym samym miejscu. To Kuna mądrym zwierzę jest i wnioski wysuwa właściwe
Potrafi" wpierniczyćc wygłuszenie itd...
Dlatego teoretykom, mówimy "stanowczo nie". Praktykom współczujemy z całego serca, bo zawsze istnieje możliwość natrafienia na "super kunę". Kto miał z nimi do czynienia, ten wie. oczym mówię
U mnie w kamperze, bo ten stoi pod wiatą, od incydentu z przed kilku lat, wiszą domestosy pod maską i ultradźwiękowe odstraszacze na 12v. Jest póki co , spokój. Jest idealny do zamieszkania, gdyż w zimie temperaturę utrzymuję w nim na plusie a raczej cały czas stoi, zapraszając zmarznięte, kuny, mrówki i pająki.
Bo super Kuna jeszcze widocznie nie przyszła
- Eryk
Peszle i rurki odpadają, nie wyobrażam sobie wszystkich kabli w aucie peszlować nie wspomnę już o wężach które też żrą. Chodzi o skuteczny specyfik lub urządzenie które sprawi że te cholery trzymają się z dala od samochodu.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2019, 17:48 przez Eryk, łącznie zmieniany 1 raz.
Powtarzam .wg ludzi dotkniętych ...Domestos ! Kostka do kibla w np szmacianym woreczku
Na czy one reaguja na odstraszacze elektroniczne -wysokim dzwiekiem ?
- Umbur
- Eryk
Ostatnio zmieniony 07 cze 2019, 8:51 przez Eryk, łącznie zmieniany 1 raz.
- Umbur
W desperacji ludzie potrafią wiele.
AD elektroniczne i UD odstraszacze, to zawsze jest obawa czy to nie lipa konstrukcyjna . Teoretycznie OK ale....?
Mam Kemo Mi 180 plus ten Domestos w woreczku. Jest spokój.
Trochę pewnie w tym wkład mają moje dwa psy i dwa koty? Ale było ich nawet więcej, gdy mi w poprzednim kamperku nadgryzła rurki.
Z kuną jak z kretem.... nie wygrasz. Trzeba polubić Poważnie, to kreta u mnie skutecznie odstrasza automatyczna kosiarka. W ogóle kunę, Kreta itp odstraszają zmienne metody. Do ciągłego np pisku UD, regularnego, zwierzęta się przyzwyczajam ą. Dlatego dodatkowo warto taki odstraszacz poprzedzić programatorem
Ten pisk nie jest ciagly. Ja uzywam w letnim domu takiego co wlacza sie sekwencyjnie, a dźwięk jest od niskiego do wysokiego > 16kHz a potem ok 5 sek przerwy. Zamiarem jest odstraszenie myszy i ew kun gdy nas tam nie ma. Czy w 100% skuteczny, nie wiem. Efekt pośredni w postaci mniejszego zuzycia trutki na myszy jest zauwazalny.
Próbowałem z kostką wc ale strasznie śmierdzi, lepiej się sprawdziły woreczki kunagone. Są bezzapachowe, w środku mają mieszankę psiej sierści, kuny podobno strasznie go nie lubią i już pół roku będzie jak przestały mi włazić do auta i rozrabiać. Właśnie wymieniam na nowy woreczek bo wolę się zabezpieczyć niż znowu mieć niespodzianki pod maską.
