Silnik na wodę i ciepło otoczenia. Test ferrofluidu.
- radasss
Przy okazji zakupu ferrofluidu z tej strony - https://www.edubawi.pl/index.php?k1,magnetyzm zakupiłem również to - https://www.edubawi.pl/index.php?p46,ka ... ijacy-ptak
Zabawka rewelacyjna ! Na pierwszy rzut oka - perpetum mobile a faktycznie to rodzaj napędu na parującą wodę podgrzewaną ciepłem otoczenia. Polecam.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2019, 7:03 przez radasss, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Silnik na wodę i ciepło otoczenia
Opis działania dla ciekawskich:
Btw ferro planujesz dać do silnika? Testowałeś wcześniej ferro z tej strony czy te jest na pierwsze testy? Bo cena fajna..
- Mariusz_p
- radasss
Dosłownie wystarczy 5 kropelek wody zapodać na dziób kaczki i buja się 1/2 godz.
Ferro na pierwsze testy. Po wstępnych próbach z neodymem zapowiada się nie żle. Potestuję jeszcze w wyższych temp. przed załadowaniem w silnik.
Napisz koniecznie jeśli testy przejdzie pozytywnie
- Mel48
Podobnie działa jak -Silnik Stirlinga - Niskotemperaturowy- tyko ten ma tlok w postaci cieczy
i działa na zasadzie grawitacji -ciekawy projekt ma małe opory tarcia -fajne
https://youtu.be/TTQ28RxVTsg
Pokatuj silnik z takim ferro i otwórz po miesiącu. Często gęsto zostaje tylko brązowy pył albo maź
- radasss
Re: Silnik na wodę i ciepło otoczenia. Test ferrofluidu.
Test ferrofluidu przebiegał tak:
- na dnie małego słoika rurkowa żarówka halogenowa 21 W zalana 10 ml fluidu,
- sonda temperaturowa umieszczona bezpośrednio przy żarówce.
Czas testu 3 h. Temp. końcowa - 156 st C.
Na styku żarówka - słoik wytworzyło się twarde ciało stałe.
Wniosek - powyższy ferrofluid nadaje się tylko do zastosowań niskotemperaturowych.
Dzięki za wrzucenie info
