Ok, to teraz jasne, trzeba będzie rozgrzebać.
Tas uparcie twierdził, żeby nie wykorzystywać dwóch czujników jednocześnie bo są zakłócenia przez wspólną masę, a tu sprawa jest nieco prostsza
Ja mam jeden czujnik ale dwie przewody do wtyczek i nie powinno z jednego czujnika podpiąć dwa odbiorniki bo tam nie ma dwóch czujników.
Chyba ze znajdziesz połączenie i jedna pare kabli wykorzystać do innego celu.
No tak, to wiem. Ale jeśli się łączą w silniku, a raczej na pewno tam to wystarczy mi jeden przewód i powinno się udać z wklejeniem wyłącznika NO. Dziwi mnie natomiast że gdzie nie spojrzeć to jest błąd w specyfikacji tego silnika
Dla czego błąd zalezy jakie zamuwienie sklep zrobił.
Idzie zamówić z innym typ czujnika sam producent pisze ze według uznania zrobią silnik pod klientów wiec moze byc różne wersje czujników.
To precyzując błąd jest na nexunie, gdzie twardo stoi, że silnik posiada dwa czujniki temperatury
- Rysiekkk
mocno spontanicznie parę kilo złomu nabyłem
...a, że wala mi się po garażu silnik szczotkowy 36V 500W to będzie e-gokart
Ktoś ogarnia jaką zębatkę (przełożenie) zastosować ?
Na silniku wiadomo 11z ... no i nie wiem - ~55z / ~65z / ~75z ?
Czesc,
szukam kamery ip do streemowania obrazu. Kamera musi być ir zdaje się bo to będzie siedziało w budce lęgowej dla ptaków. Może jeszcze czujnik ruchu by miala? Polecicie coś? Ktoś robil coś takiego?
Przewody silikonowe Awg 13. 1.8mm średnicy 2.6mm^2 przekroju. Ile liczyć A max i ciągłego dla pakietu?
Przy 40 już się będą grzały. W ogóle skąd wziałęś AWG13? Widziałem 12 i 14, ale 13 ni
Czyli 30A luz?
https://allegro.pl/oferta/przewod-silik ... 7045711262
Dobra trzeba sprawdzić po prostu. Zrobię 30min test 30A
Z czego są nie-miedziane przewody fazowe w silnikach? I jak to się ma do przepustowości prądowej miedzi?
Z niklu?
Przewody są miedziane ale żeby nie śniedziały są pokrywane cyną
Ze względu na utlenianie/korozję/ na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych,miedż pokrywa się różnymi powłokami jak stopy srebra,cyna itp.
Kurka.... Cyna ma wyższą rezystancję więc taki przewód
będzie się bardziej grzać niż czysta miedź....
Następne "szybkie". Sterownik blok x Amper. Czy fazowymi idzie tyle samo co do sterownika?
No przecież OPRÓCZ czystej miedzi jest jeszcze powloka, więc dlaczego ma być gorzej niz by nie bylo powloki?
Tak, podczas ruszania albo wjeżdżania pod górkę z małymi prędkościami fazowymi idzie większy prąd i niższe napięcie niż z baterii.
To jak "tak" jak więcej? Sterownik 20A. Na ile A trzeba fazowe przewody zrobić?
To ile więcej zależy od sterownika. W tych chińczykach bez zmierzenia nikt nie jest w stanie powiedzieć ile
Tyle że ten prąd między fazowy (sterownik -> silnik) rozkłada się w czasie między 3 przewody więc nie ma potrzeby dawania przesadnie dużych kabli. Przy 20A ze sterownika wystarczy spokojnie 2,5mm².
Dla przykładu silnik qs273 ma fazowe 10mm2 a spokojnie chwilowo łyka 350A międzyfazowego.
- LuckyWookie
Mówią, że nie ma głupich pytań jednak ja wiem, że moja logika bądź metoda dedukcji czasem płata figle.
W przypadku kupowania podzespołów do budowy custom ebajka (rozłożone w czasie) wypadałoby zachować jakąś kolejność?
np.
Rama > akumulator z bms > silnik, sterownik > reszta podzespołów mechanicznych
lub
Rama > elementy mechaniczne > koła (z silnikiem) > sterownik > akumulator
hmm tak się zastanawiam jaką strategię obrać...
np.
lub
Ja miałem strategię taką.LuckyWookie pisze: ↑06 mar 2019, 19:32Mówią, że nie ma głupich pytań jednak ja wiem, że moja logika bądź metoda dedukcji czasem płata figle.
np.
lub
Rama > koło z silnikiem > sterownik > akumulator z BMS >elementy mechaniczne.
Ale plan sie zmienił i bateria bedzie na 26S i do sprzedania sterownik i BMS a kupno nowego na 26S.
Parę zeczy tez bym zmienił jak silnik QS205 na QS273
Minęło sporo czasu a co chwilę inne pomysły przychodzą trakcie budowy.
Najpierw zastanów czy te części które będziesz kupować czy będziesz zadowolony.
Po zakupie są pomysły jednak mogłem coś innego kupić cos lepszego.
Bierz większe bo z czasem bardziej sie przydadzą. W myśl zasady "łatwiej patyk pocienić niż pogrubasić"czy jakoś tak:)
MACIEK
- Iceman
A ja proponuję jeszcze inną drogę (pewnie trudną jak już się wkręcisz) tzn. zbieraj pieniądze i nic nie kupuj dopóki nie będziesz miał $ na całą konstrukcję. W tym czasie śledź forum, korzystaj z okazji po testowania rożnych rozwiązań. Do czasu jak zaczniesz składać mogą pojawić się nowe rozwiązania np. sterowniki a Ty zostaniesz już z kupionym wcześniej. Bo jak piszą koledzy koncepcje bardzo szybko się zmieniają, i niejednokrotnie zostaje się z częściami, bo jednak trzeba kupić inne. Oczywiście stare można sprzedać, ale z reguły z pewna stratą. Zrobisz jak uważasz, ale warto to przemyśleć.LuckyWookie pisze: ↑06 mar 2019, 19:32Mówią, że nie ma głupich pytań jednak ja wiem, że moja logika bądź metoda dedukcji czasem płata figle.
np.
lub
To słuszna koncepcja iceman. W pierwszym rowerze zmieniłem sterownik bo się pojawiły sinusy. W drugim rowerze robię do sinusa i żałuję bo się pojawiły niedawno małe sabki a nie podmienię bo 18s nie obsługują. I ogniwa tanieją i inne części też
Jak przykładowo taki rower czeka drugi rok na cośtam to taki np. heniowy pakiecik z vtc6 można by obecnie zrobić na lepszych, pojemniejszych i tańszych ogniwach. Tylko że w praktyce to tak często nie wychodzi i zaczyna się dłubaczkę nawet bez kasy.
Prawdopodobnie przez zgniecenie kabli silnika coś się sypnęło. Jeździ normalnie ale do 18km/h.
Zasilanie halli 4,25V ze sterownika.
Napięcie na 3 kabelkach od halli skacze +4,2V / -0,74V. Walnięte?
Na sterowniku mam 3,3kR pomiędzy każdą masa-faza. Tas pisze o przedziale 6-12kR. Czy może być walnięty sterownik?
A reset do ustawień fabrycznych?
Jak bez lcd?
Odciąłem przewody halli, napięcie ze sterownika skoczyło na 4,5V. Wymieniam halle.
Pytanie.
Dopuszczalnym jest wypsikać płytkę PCB, układy scalone i złacza całego BMSa jakimś lakierem (wodoodpornym i izolującym) celem zabezpieczenia w skrzynce w przed wilgocią i innymi wypadkami losowymi ?
U mnie bms nie będzie przyklejony do baterii i oklejony taśmą stąd potrzeba dodatkowego zabezpieczenia.
- Iceman
Kiedyś dostałem jakiś układzik na PCB pokryty własnie czymś ala lakier. Jak się później dowiedziałem było to pokryte czymś w tym stylu:TomaS pisze: ↑14 mar 2019, 10:10Pytanie.
https://sklep.semicon.com.pl/shop2/uret ... gIJEfD_BwE
Choć ja sam nigdy nie stosowałem tego rozwiązania
Pytanie czy powstała warstwa izolująca bezpośrednio na układach, które się grzeją nie spowoduje że zaczną się one szybciej przegrzewać i w efekcie BMS się uszkodzi. Ktoś lakierował spreyami BMSy ?
Co prawda BMSa nie lakierowałem, ale inne urządzenie pracujące 24h/dobę nawet w mróz polakierowałem i to działa. Nie wiem tylko czy zanurzenie w wodzie jest bezpieczne, u mnie miało być odporne na skraplanie się wilgoci.
A polutowane ogniwa gołymi miedzianymi linkami też byś tak zalecił zabezpieczyć?
Nie wiem, jak wstrząsy wpłyną na trwałość takiej powłoki, bo to, co ja lakierowałem, leżało nieruchome. A w rowerze drgań nie brakuje. Trzeba byłoby sprawdzić, wiele też zależy od zastosowanego środka.
No Plastik 70 jest słaby do zabiezpieczania, używam powłoki MG Chemicals, mogę elektronikę nawet zanurzyć w wodzie i działa. Co do chłodzenia, na pewno nie zaszkodzi, a ewentualnie pomoże rozprowadzić ciepło. Powietrze jest izolatorem i tak, wiec powłoka nie ma co pogorszyć.
Czym przykleić halle bo latają?
Kurde tylko nexun halle wymienia?
Kropelka czy silikon uniwersalny.
Nie wiem które mniejsze zło
Mam zrobione "rozejscie" od przewodów balansujących BMSa celem kontroli stanu naładowania wszystkich cel.
Pytanie: przy wyrównywaniu napięć cel z użyciem tych przewodów kontrolnych muszę odłączać wtyczki głównych przewodów balansujących od BMSa ?
- Iceman
Moim zdaniem jeżeli do balansowania użyjesz zewnętrznej ładowarki modelarskiej typu ISDT to przewody od BMS-a powinny być odłączone. W tej sytuacji ładowarka przejmie kontrolę nad ładowanym pakietem.
Ale BMS pracuje tylko po ładowaniu jakiś czas, potem chyba nie zakłócał by pracy zewnętrznej ładowarki ?
- gonzales
skoro mielibyśmy wypinać złącze od BMS jaki byłby sens montowania drugiego specjalnego do "ręcznego" balansowania.
No właśnie dlatego chciałem sie upewnić nad sensem tego rozwiązania. Czyli jest sens. Roboty i tak nie ma z tym dużo.
Gonzalez tez ma takie rozwiązanie ? Rozumiem ze temat masz sprawdzony i robiłeś już technologiczne wyrównywanie cel z podłączonym BMSem ?
Nie wylaczam nigdy kabla od BMS. Wyrownywanie najlepier robic w trybie 1S, czyli podladowuje najsłabszy, lub oslabiam najwyzszy rezystorem wpinanym w złącze.
- Iceman
Tak jak napisałem wyżej, przedstawiłem tylko moje zdanie w temacie. Jeżeli koledzy mają inne doświadczenia z balansowaniem to jak najbardziej warte naśladowania.
- gonzales
Przyznam szczerze ze jeszcze nie testowałem, ale mam tak zrobiony profilaktycznie pakiet, z racji ze nie mam dostępu do złącza BMS chyba że wyjmę akumulator.
