Warto najpierw przeczytać o danej stronie, bo może to być fejk i właśnie oddałeś swoje wszystkie dane hakerowiPerszing1800 pisze: ↑26 lis 2019, 9:12Kurcze kupował ktoś na tej stronce:
https://www.lithiumbatterypcb.com
Po wybraniu produktu i próbie zapłacenia przez PayPal wywala mi błąd że potrzeba numer telefonu a nie ma go tam gdzie wpisać...
Może ktoś z fatbikem zmierzyć prześwit między ramionami korb i między lewą korbą a blatem?
Polećcie jakiś driver do tej lampki:
https://pl.aliexpress.com/item/32839205 ... 5c0f10OsLw
Poodpadały rezystory.
Hmm może zewnętrzny ?
https://pl.aliexpress.com/item/32790779 ... 5c0ft1X5ta
https://ebike.nexun.pl/oswietlenie-led- ... zyciskiem/
Buduję dość mocną konstrukcję, ok 400A z baterii chwilowego przez co omijam bmsa. Dlatego też potrzebuję bezpiecznik na głównym zasilaniu, czy taki jak w linku poniżej będzie ok? Myślałem o wersji 450A.
https://pl.aliexpress.com/item/32907114360.html
DNM USD8
DNM USD8S
Jaka jest różnica?
1 467,81 zł 29%OFF | DNM USD-8S Downhill Mountain eBike amortyzowany widelec powietrza 203mm 20mm oś podwójny hamulec
https://s.click.aliexpress.com/e/qALkzNgwX
Czy ten będzie dobry?Są na Ali różne ceny,nie wiem czym się sugerować i na co zwrócić uwagę.
Pomoże ktoś wybrać?
DNM USD8S
Jaka jest różnica?
Pomoże ktoś wybrać?
MACIEK
Mogę Ci jedynie pomóc zdjęciem poglądowym ( możesz powiększyć ) Na fotce jest największy z możliwych supportów do fatbike NECO. Myślę, że wymiary o które pytasz to: między korbami około 22 cm i do blatu od lewej korby 18cm
Nikt nic?maciek72 pisze: ↑01 gru 2019, 20:25DNM USD8
DNM USD8S
Jaka jest różnica?
Pomoże ktoś wybrać?
MACIEK
Nieraz Chińczyk sobie dopisuje literkę jak coś ciutkę nowszego wypuszcza
No niestety nie 8 to powietrzniak, 8s to sprezyna plus komora powietrzna. Dla naszych zastosowan trzeba brac 8S.
No, co fachowiec, to fachowiec
Chłop czekał kilka dni na odpowiedź , to se myślę ulituję się i mu podpowiem , a tu taki dzong
Ale w sumie pomogłem , bo ktoś w końcu zareagował
@EV-maniak Za odpowiedź z wymiarem dziękuję. Przydało się.
Mam nowe pytanie. Chcę odkręcić wolnobieg, a nie mam specjalnego klucza. Czy jeśli nie zależy mi na samym wolnobiegu to mogę go zwyczajnie zaspawać i odkręcić kluczem łańcuchowym?
Spawanie na silniku to nie jest dobry pomysł, podobno czujniki halla tego nie lubią. Proponuje rozciąć lub naciąć wolnobieg i wtedy odkręcić za korpus. Ja tak ostatnio odkręcałem wolnobieg że rozciąłem zębatkę, zdjąłem ją i odkręciłem kluczem hydraulicznym od strzała. Tyle że u mnie był jednorzędowy.
Najprościej odkręcić nakrętkę od łożysk i zapadek wolnobiegu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zostanie sam korpus do odkręcenia jak wyżej, kluczem hydraulicznym
Jaki użyć opornik ( ilu omowy ) by z 5V i 2A uzyskać max prąd do 0,5A 5V?
Jest ładowarka do telefonu 5V i 2A i chcę z niej zrobić wolną ładowarkę do 0,5A podpinając rezystor na dodatnim kablu.
R = U/I, teoretycznie 2.5om, praktycznie musisz dobrać gdyż przy minimalnej różnicy napięć między wejściem a wyjściem, będzie to zapewne mniej.
Nie tak szybko..... A skąd wiadomo JAKI jest odbiornik dla tej wolnej ładowarki ? Przecież jeśli ten odbiornik może pobrać (też) 0,5A, to na jego wejsciu sie pojawi 2,5 V czyli NIE BEDZIE ŁADOWANIA. A tak w ogóle jeśli odbiornikiem jest np telefon, czy GPS a nie np prosty LED, to tam sa układy próbkujące i nie wiadomo jak to w ogóle zadziała.
Jeżeli odbiornik pobiera 0.5A przy 5V, to pobierze go dokładnie 0.5A, "niezależnie" czy podłączy 2A czy 200AWojtekErnest pisze: ↑06 sty 2020, 14:01Nie tak szybko..... A skąd wiadomo JAKI jest odbiornik dla tej wolnej ładowarki ? Przecież jeśli ten odbiornik może pobrać (też) 0,5A, to na jego wejsciu sie pojawi 2,5 V czyli NIE BEDZIE ŁADOWANIA. A tak w ogóle jeśli odbiornikiem jest np telefon, czy GPS a nie np prosty LED, to tam sa układy próbkujące i nie wiadomo jak to w ogóle zadziała.
Problemem jest gdy odbiornik, np. bateria, pobiera więcej (dużo więcej) niż ładowarka. Dlatego pisałem wyżej że trzeba to sprawdzić bezpośrednio w układzie, bo nie znając napięć ładowarki i odbiornika, to tylko można podać "maksymalny" opór, a czy w praktyce będzie to 0.5A, albo 0.1A, zależy od reszty, głównie napięć
O kurczę, czyli to nie takie proste...
To może diodę dać na plusie albo żarówkę - dla bajeru będzie fajnie świecić
Odbiornikiem jest telefon i zasysa ile mu się podoba, nawet 3A, a chcę go ładować 0.5 A, max 0.7 A. Jak np. podepnę go do USB PC lub USB Xbox to fajnie wolno się ładuje i chcę coś takiego uzyskać na ładowarce, muszę ją "zdławić"...
Ostatnio zmieniony 06 sty 2020, 15:54 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nic Ci się tam nie zaświeci, za mała różnica napięć. Daj opór 2om i sprawdź prąd na rozładowanym telefonie, jeżeli będzie OK, sprawdź pod koniec ładowania czy przebiega prawidłowo (czy masz optymalne napięcie na baterii). Dioda da Ci spadek napięcia na ładowarce, i nie uzyskasz zapewne pełnego napięcia baterii.EV-Maniak pisze: ↑06 sty 2020, 15:38O kurczę, czyli to nie takie proste...
Odbiornikiem jest telefon i zasysa ile mu się podoba, nawet 3A, a chcę go ładować 0.5 A, max 0.7 A. Jak np. podepnę go do USB PC lub USB Xbox to fajnie wolno się ładuje i chcę coś takiego uzyskać na ładowarce, muszę ją "zdławić" czy coś takiego...
Kabel do ładowarki składa się z 4 żył : zielona, biała, czarna i czerwona. Opornik oczywiście dać na czerwonym ? Wolę się zapytać...
Zielony i biały odłącz to wyłączysz smartfonowi myślenie i nie będzie używał najszybszego trybu ładowania. Nie kombinuj bo spalisz telefon. Jak odłączysz przewody komunikacji to bedzie max 5V 1A, a przy włączonym ekranie będzie to 800+ma ładowania. Pobierz aplikację Ampere z Google Play i sprawdź o czym pisze zanim dodasz jakikolwiek opornik.
Max prąd ładowania pobierany przez telefon jest ustawiany D+ i D- (biały, zielony). Napięcie ustawiane opornikami na liniach danych.
Zmierz jakie jest napięcie z Xboxa względem czarnego , albo zostaw lużne a nie zwarte jak często i źle się robi.
edit:
Coś znalazłem :
Here's a more complete article that lists the known proprietary resistor-divider D+/D- identification schemes for high-powered chargers. The gist is:
2.0V/2.0V – low power (500mA)
2.0V/2.7V – Apple iPhone (1000mA/5-watt)
2.7V/2.0V – Apple iPad (2100mA/10-watt)
2.7V/2.7V – 12-watt (2400mA, possibly used by Blackberry)
D+/D- shorted together – USB-IF BC 1.2 standard
1.2V/1.2V – Samsung devices
Źródło : https://electronics.stackexchange.com/q ... 670#246670
edit:
Coś znalazłem :
Tak na logikę, nie prościej kupić gotową jak faktycznie kombinować
https://allegro.pl/oferta/plp28e-ladowa ... 7881486502
U siebie po problemach z ładowaniem Xperia-x kupiłem porządną QC 3.0 taką : https://allegro.pl/oferta/ladowarka-12v ... 8109676534
Wali nawet 19W przy USB-C .
A na pewno nie będzie przepuszczać więcej ? Bo mam ładowarkę na której jest napisane 850 mA wyjściowego, a i tak telefon zasysa więcej. Skutkuje to tym, że ładowarka grzeje się jak choroba i nie uzyskuje wolnego ładowania . Ale jak nie puści więcej Twoja z linku niż 0.5A , to dobra opcja. Choć kabel z rezystorem byłby lepszy, bo mogę go wszędzie wpiąć : w ebika, w auto, w różne ładowarki, aby tylko wyjście USB było.tkoko pisze: ↑06 sty 2020, 17:18Tak na logikę, nie prościej kupić gotową jak faktycznie kombinować
Xbox daje 0.5A
PC trochę więcej około 0.7A
Spróbuję na początek z opornikiem 2 omy i 2,5 oma.
Czy samo podpięcie rezystora na czerwonym kablu może spalić telefon? Jest niebezpieczne ?
A czy ja jestem "wróżka"EV-Maniak pisze: ↑06 sty 2020, 19:21.....A na pewno nie będzie przepuszczać więcej ? Bo mam ładowarkę na której jest napisane 850 mA wyjściowego, a i tak telefon zasysa więcej......
......Spróbuję na początek z opornikiem 2 omy i 2,5 oma.
Na swoich ładowarkach do roweru mam 2A, i 4A, a faktyczny prąd ładowania to 1.4A, i 3.5A. Tak więc dopiero bezpośredni pomiar prądu pozwoli ocenić prąd ładowania danej ładowarki (najczęściej prąd jest mniejszy niż większy)
Co do opornika. Nie sądzę że włączenie w szereg opornika, wpłynie jakoś niebezpiecznie na ładowanie. Już samo gniazdo USB wprowadza mniejszy czy większy opór w układ ładowarki, i nikt nie robi z tego tragedii, no chyba że gniazdo zacznie się grzać
Na początku mojej przygody z bateriami Li-Ion (z 5 lat temu), też żarówkami "zbijałem" prąd z 3 do 2A, zresztą niepotrzebnie, bo i 4A nie zaszkodziłby BMS'owi i baterii. Też mógłbyś pójść tą drogą, i równolegle (między czerwony i czarny kabel) wpiąć opór/żarówkę 3.3om (żarówka o napięciu 5V, 1.5A, i mocy 7.5wata). Taki układ nie zakłóca prawidłowego działania ładowarki, i łatwiej jest uzyskać żądany prąd, bez spadku napięcia. Wadą jest niepotrzebna strata prądu (3/4 mocy), grzanie się żarówki, i nieporęczność.
A ja jednak proponuję kupić ładowarkę za 10-20 zł.... Bo mała pomyłka w lutowaniu, zwarcie itp i narobisz sobie kłopotów.
Nadto to takich 'zabaw' warto mieć przejsciówkę/miernik USB. Widac i napięcie i prąd. A są bardziej rozbudowane z pomiarem mocy.
Dzięki Chłopaki za podpowiedzi
Kupiłem USB tester ( rozbudowany ) , ładowarkę 0.5A porządną i jutro może kupię w elektronicznym rezystory 2 om i 2.5 om i pocuduję ale najpierw na starym telefonie
Jeszcze raz dzięki
Jeszcze raz dzięki
- Perszing1800
hej wszystkim
Przerzucam graty do nowej ramy i wygospodarowałem miejsce na jeden segment S.
Mam teras 14s9p a chce mieć 15s9p.
Byłem przekonany że moja ładowarka to jest skręcona 16s na 14s a tu zonk,kondensator na wyjściu 63V.
Tutaj pytanie do forumowiczów jak podmienię tego kądziołka na tej samej pojemności ale np 80V to mogę spokojnie podnosić napięcie prkiem czy czeka mnie wymiana ładowarki?
A nie wnikając w ładowarkę jaki sterownik użyjesz? Bo te na 16s sterowniki będą za szybko Ci odcinać zasilanie i skrócą zasięg, a te na 13s mają "kądziołki" 63v
- Perszing1800
Witam i pytam: miał ktoś do czynienia z czymś takim: https://pl.aliexpress.com/item/32811375298.html?
Jest to kompatybilne z KT, czy można nim ustawiać sterownik jak KT LCD3?
Czy dostanę oponę szosową na koła od crossa - przód 21' tył 19' ?
Czy dopasuję jakieś szosówki na takie obręcze ? Bo nie chcę kostki.
Jaki największy blat z przodu wejdzie do custmów typu : Spark, Falcon, Kariwa 50, czy 52T ??
Kariwa przód 44T, tył 11T. Wszystko powyżej tego łańcuch haczy o wahacz.
- PoulN
U mnie w Kariwie (144mm) z QS 205 max przód 38, tyl 16.
Spróbuję z 40t, ale bedzie juz chyba wadzić o wahacz..
- Pan_drzej
PAS i sterownik GT500 \
czy jest jakaś możliwość regulacji mocy jaką podaje sterownik przy kręceniu pedałami?
Bo on chyba tylko przyśpiesza maksymalnie?
Nie ma regulacji mocy, sterowanie tylko prędkością.
Spróbuj zmniejszyć ilość magnesów w PAS,ie o połowę. jeżeli zmniejszy się "wspomaganie", to za pomocą odpowiedniej ilości magnesów w PAS,ie, będziesz mógł "pokombinować" ze wspomaganiem, być może będziesz musiał wykonać "własne" kółko z magnesami, z "nietypową" ilością magnesów.
Prądu nie zmniejszy bez obcinania drutu pomiarowego, a tu chodzi o pas. Mniej kręcisz - uzyskujesz mniejszą prędkość, a prąd pozostaje bez zmian, dalej najprościej tłumacząc kółko magnesowe prądu nie zmieni, więc nie rozumiem Twojej odpowiedzi tkoko. Pas w gt500 działa jak w każdym innym blokowcu z serii greenway, czarów nie ma, to nie sinus z lcd.
Proponuję MPe od Marka
viewtopic.php?f=22&t=2521
Choć to rozwiązanie wydaje się idealne... to cenowo gasi nadzieję
Sterowanie tylko predkoscia, czyli masz 3 tryby predkosci w Gt-500. Od tego ktory ustawisz zalezy jaka predkosc osiagnie rower podczas pedalowania. Niezaleznie od ustawien kiedy zaczniesz pedalowac to sterownik podaje max moc na silnik az do momentu osiagniecia maksymalnej w tym trybie predkosci. I nie ma znaczenia ilosc magnesow w czujniku, bo jedynie co to zmieni to kadencja przy jakiej uruchomi sie silnik. Generalnie - manetka najlepsza.
Jaką moc/prędkość ma silnik z gt500, przy RPM korby 5 - 10 obr/min ? Skoro działają "tryby 3 speed" to jak. ?Tooropek pisze: ↑09 lut 2020, 11:32Prądu nie zmniejszy bez obcinania drutu pomiarowego, a tu chodzi o pas. Mniej kręcisz - uzyskujesz mniejszą prędkość, a prąd pozostaje bez zmian, dalej najprościej tłumacząc kółko magnesowe prądu nie zmieni, więc nie rozumiem Twojej odpowiedzi tkoko. Pas w gt500 działa jak w każdym innym blokowcu z serii greenway, czarów nie ma, to nie sinus z lcd.
Różnica miedzy trybami to ok 20%. Niezaleznie od rpm korby PAS dziala w systemie 0-1. Zalacza pelna moc az do osiagniecia max predkosci na danym trybie a tryby to 80-100-120% (wg producenta)
Ograniczenie prędkości. Jakieś to niezrozumiałe? Sterowanie prędkością a nie momentem/prądem.tkoko pisze: ↑09 lut 2020, 13:39Jaką moc/prędkość ma silnik z gt500, przy RPM korby 5 - 10 obr/min ? Skoro działają "tryby 3 speed" to jak. ?Tooropek pisze: ↑09 lut 2020, 11:32Prądu nie zmniejszy bez obcinania drutu pomiarowego, a tu chodzi o pas. Mniej kręcisz - uzyskujesz mniejszą prędkość, a prąd pozostaje bez zmian, dalej najprościej tłumacząc kółko magnesowe prądu nie zmieni, więc nie rozumiem Twojej odpowiedzi tkoko. Pas w gt500 działa jak w każdym innym blokowcu z serii greenway, czarów nie ma, to nie sinus z lcd.
Czy każdy BMS z balanserem powinien posiadać diody? Mam jeden, sprzedawca napisał że posiada balanser, ale diody nie świecą żadne.
Moj BMS tez nie ma LEDow a normalnie balansujePawel.1000w pisze: ↑14 lut 2020, 12:07Czy każdy BMS z balanserem powinien posiadać diody? Mam jeden, sprzedawca napisał że posiada balanser, ale diody nie świecą żadne.
