Strona 21 z 21
: 17 kwie 2024, 10:09
autor: Dede
Jak najbardziej można doładować nawet co dziennie po trochu jak będziesz widział że akumulator jest pełny naładowany 12V.
Lepiej częściej po trochu niż co 3 dni i rozładować akumulator do zera akumulator kwasowy. Kwasowy nie lubi głębokiego rozładowania więc polecam ładowanie po trochu a częściej.
: 17 kwie 2024, 10:14
autor: heinrich12
Dobra rada - nie pomyślałem o tym, o takiej opcji. Pozdrawiam.
: 17 kwie 2024, 14:34
Słaby panel, ale da rade jak co drugi dzień, albo nawet codziennie ładować podczas gdy będzie ładne odsłonięte słoneczko.
: 17 kwie 2024, 15:50
autor: mik84
Przy okazji serwisu przekładniówki 250W wpadłem na pomysł zabzezpieczenia termicznego. Wiem że temat się przewijał i problemem jest mało miejsca na dodatkowy przewód.
Teoretycznie mogę podlutować termik NC do białego przewodu halla prędkości, ale zniknięcie pomiaru prędkości może nie być w porę zauważone.
Co się stanie (przy sterowniku KT DUAL) jeśli np. zamontuje termik NC na jednym z 3 halli (zielony, żółty, niebieski)?
Z tego co widzę, Kajman pisał kiedyś, że w Dualu po awarii Halli wyświetlał się błąd manetki (01) i trzeba było odpiąć wtyczkę halli aby dalej jechać, więc w sumie dużo bezpieczniejsza opcja. Albo jeszcze lepiej: dwa termiki NC np. 75C na białym i np.95C na którymś z 3 halli czyli najpierw ostrzeżenie, a później teoretyczne odcięcie.
Macie doświadczenia w tym zakresie
: 17 kwie 2024, 18:02
autor: Cord
Czy poza dopasowaniem prędkości maks do nawoju jaki posiadamy jest sens wybrać napięcie 72v zamiast 60 do mxus 3k.turbo?
Czy dobrze rozumiem że skoro nominał to 60 to wtedy ma największą sprawność?
Generalnie pytanie brzmi, jakie napięcie do 3k Turbo pomijając kwestie prędkości?
: 21 kwie 2024, 23:17
autor: Camis
Chce kupić mocniejszą ładowarkę 6A do pakietu 16S8P na MJ1. Mam gniazdo XLR, czy można bezpiecznie puścić przez nie prąd 6A?.
: 21 kwie 2024, 23:21
autor: RadQ
Prosto ze strony
https://nexun.pl/pl/products/gniazdo-xl ... vjEALw_wcB
Dane techniczne:
PARAMETR JEDNOSTKA
Wydajność prądowa: do 8A
Maksymalna wydajność: do 10A (przy żywotności około 6 miesięcy)
: 01 maja 2024, 18:29
autor: Camis
Chce kupić nową ładowarkę 16S 6A.
Którą z tych firm wybrać?: Wate, Waouks, OHRIJA. Czy wszystko to to samo?, z zewnątrz wyglądają podobnie albo identycznie.
: 01 maja 2024, 19:07
Wate bardziej znana (popularna) marka, ale z własnego doświadczenia wiem, że kontakt z oficjalnym dystrybutorem jest super i nie ma problemów w razie zwrotu czy wymiany sprzętu.
: 08 maja 2024, 22:47
autor: vandex_wilk
Mam 2 ładowarki 48V, powinno być 54,6V na każdej a jedna ma 54,75V a druga 54,70V. czy takie minimalnie wyższe napięcie nie zaszkodzi?.
: 09 maja 2024, 7:21
vandex_wilk pisze: ↑08 maja 2024, 22:47
viewtopic.php?f=19&t=10506
