Strona 9 z 21
: 13 mar 2019, 8:56
autor: leszcz
Jak bez lcd?
: 13 mar 2019, 12:11
autor: leszcz
Odciąłem przewody halli, napięcie ze sterownika skoczyło na 4,5V. Wymieniam halle.
: 14 mar 2019, 10:10
autor: TomaS
Pytanie.
Dopuszczalnym jest wypsikać płytkę PCB, układy scalone i złacza całego BMSa jakimś lakierem (wodoodpornym i izolującym) celem zabezpieczenia w skrzynce w przed wilgocią i innymi wypadkami losowymi ?
U mnie bms nie będzie przyklejony do baterii i oklejony taśmą stąd potrzeba dodatkowego zabezpieczenia.
: 14 mar 2019, 10:19
autor: Iceman
TomaS pisze: ↑14 mar 2019, 10:10
Pytanie.
Kiedyś dostałem jakiś układzik na PCB pokryty własnie czymś ala lakier. Jak się później dowiedziałem było to pokryte czymś w tym stylu:
https://sklep.semicon.com.pl/shop2/uret ... gIJEfD_BwE
Choć ja sam nigdy nie stosowałem tego rozwiązania
: 14 mar 2019, 10:26
autor: TomaS
Pytanie czy powstała warstwa izolująca bezpośrednio na układach, które się grzeją nie spowoduje że zaczną się one szybciej przegrzewać i w efekcie BMS się uszkodzi. Ktoś lakierował spreyami BMSy ?
: 14 mar 2019, 10:59
autor: mr_x
Co prawda BMSa nie lakierowałem, ale inne urządzenie pracujące 24h/dobę nawet w mróz polakierowałem i to działa. Nie wiem tylko czy zanurzenie w wodzie jest bezpieczne, u mnie miało być odporne na skraplanie się wilgoci.
: 14 mar 2019, 12:10
autor: Yasiu77
mr_x pisze: ↑14 mar 2019, 10:59
A polutowane ogniwa gołymi miedzianymi linkami też byś tak zalecił zabezpieczyć?
: 14 mar 2019, 12:23
autor: mr_x
Nie wiem, jak wstrząsy wpłyną na trwałość takiej powłoki, bo to, co ja lakierowałem, leżało nieruchome. A w rowerze drgań nie brakuje. Trzeba byłoby sprawdzić, wiele też zależy od zastosowanego środka.
: 14 mar 2019, 16:33
autor: Kajman
No Plastik 70 jest słaby do zabiezpieczania, używam powłoki MG Chemicals, mogę elektronikę nawet zanurzyć w wodzie i działa. Co do chłodzenia, na pewno nie zaszkodzi, a ewentualnie pomoże rozprowadzić ciepło. Powietrze jest izolatorem i tak, wiec powłoka nie ma co pogorszyć.
: 14 mar 2019, 18:01
autor: TomaS
Dzięki za pomoc
: 14 mar 2019, 19:59
autor: leszcz
Czym przykleić halle bo latają?
: 14 mar 2019, 21:11
autor: leszcz
Kurde tylko nexun halle wymienia?
Kropelka czy silikon uniwersalny.
Nie wiem które mniejsze zło
: 19 mar 2019, 14:09
autor: TomaS
Mam zrobione "rozejscie" od przewodów balansujących BMSa celem kontroli stanu naładowania wszystkich cel.
Pytanie: przy wyrównywaniu napięć cel z użyciem tych przewodów kontrolnych muszę odłączać wtyczki głównych przewodów balansujących od BMSa ?
: 19 mar 2019, 14:41
autor: Iceman
Moim zdaniem jeżeli do balansowania użyjesz zewnętrznej ładowarki modelarskiej typu ISDT to przewody od BMS-a powinny być odłączone. W tej sytuacji ładowarka przejmie kontrolę nad ładowanym pakietem.
: 19 mar 2019, 14:46
autor: TomaS
Ale BMS pracuje tylko po ładowaniu jakiś czas, potem chyba nie zakłócał by pracy zewnętrznej ładowarki ?
: 19 mar 2019, 15:31
autor: gonzales
skoro mielibyśmy wypinać złącze od BMS jaki byłby sens montowania drugiego specjalnego do "ręcznego" balansowania.
: 19 mar 2019, 22:09
autor: TomaS
No właśnie dlatego chciałem sie upewnić nad sensem tego rozwiązania. Czyli jest sens. Roboty i tak nie ma z tym dużo.
Gonzalez tez ma takie rozwiązanie ? Rozumiem ze temat masz sprawdzony i robiłeś już technologiczne wyrównywanie cel z podłączonym BMSem ?
: 20 mar 2019, 7:07
autor: WojtekErnest
Nie wylaczam nigdy kabla od BMS. Wyrownywanie najlepier robic w trybie 1S, czyli podladowuje najsłabszy, lub oslabiam najwyzszy rezystorem wpinanym w złącze.
: 20 mar 2019, 7:10
autor: Iceman
Tak jak napisałem wyżej, przedstawiłem tylko moje zdanie w temacie. Jeżeli koledzy mają inne doświadczenia z balansowaniem to jak najbardziej warte naśladowania.
: 20 mar 2019, 9:02
autor: gonzales
Przyznam szczerze ze jeszcze nie testowałem, ale mam tak zrobiony profilaktycznie pakiet, z racji ze nie mam dostępu do złącza BMS chyba że wyjmę akumulator.
: 20 mar 2019, 11:01
autor: Kajman
Wyprowadź sobie złącze na zewnątrz po prostu, montażowe w skrzynce.
: 20 mar 2019, 11:11
autor: gonzales
I tak jest zrobione
: 20 mar 2019, 11:25
autor: Kajman
: 20 mar 2019, 11:49
autor: gonzales
Bo Ty ładujesz bez BMS z tego co pamiętam, u mnie by się nie zmieściły. zastosowałem przedłużacz balancera JST-XH 30 cm 2-3 szt.
Tak przy okazji "jeździsz" , modzisz jeszcze auta, bo ja już ztatusiałem. Pozdrawiam z strretracing forum
: 20 mar 2019, 18:29
autor: WojtekErnest
To zajmuje sporo miejsca. Wystarczają złącza popularne np 25 pin. są do tego obudowy. Temat za 15 zł
: 21 mar 2019, 10:14
autor: Kajman
też są spoko, ale nie mają fajnej zaślepki hermetycznej
: 21 mar 2019, 10:27
autor: TomaS
Kontrola cel i ewentualne równanie robi się na tyle rzadko że wyprowadzanie dodatkowych dużych złącz to trochę szkoda ramy, skrzynki itp.
Ja planuje dać 16 (dla 16s) takich wtyczek , dolutować do przewodów balansujących BMSa i spiąć trytytka w jedną kiść gdzieś w skrzynce i niech se leży
Ale czy dobrze myślę ? Da się potem z tego równać cele ?
: 21 mar 2019, 15:51
autor: WojtekErnest
Ja najczęsciej robię tak : wtyk BMS -> kable idą do ogniw. kolejny kpl kabli tez podlutowany w tym samym miejscu ogniw zakonczony takim samym gniazdem jakie wchodzi w BMS. To gniazdo (jest male) ukrywam wewnątrz pojemnika skrzynki LUB dodaję przedłużacz w wtykami goldpin2,54 a z drugiej strony zakonczone gniazdem które jest na zewnątrz lub na obudowie. Czyli przy otwarciu obudowy można takie złącze rozłączyć.
: 22 mar 2019, 13:38
autor: TomaS
Pytanie:
Co myślicie żeby między piętrami baterii zamiast preszpanu dać przekładkę z twardej gumy NBR 2 lub 4 mm ?
: 22 mar 2019, 14:00
autor: leszcz
Na logikę lepiej żeby to wcale nie pracowało.
: 22 mar 2019, 15:21
autor: ap0f1s
Gumę używam jedynie na samym dole aku, gdzie z styka się ramą, między pietrami daje mylar, preszpan albo szkło epoksydowe.
: 22 mar 2019, 18:31
autor: TomaS
to znaczy ze guma sie nie sprawdza ? Jak sprawdzałem świetnie sie pakiet trzyma na gumie, wypełniają sie szczeliny i chyba dobrze się sprawdza jako izolator
: 23 mar 2019, 3:34
autor: WojtekErnest
W firmowych pakietach gdy jest obudowa metalowa, b. często jest guma.
: 30 mar 2019, 22:44
autor: TomaS
Pytanie:
Co za nietypowy gwint jest w tych tulejach dystansowych pcb-płytka aluminiowa co robi za radiator w BMSach ? Śruby M3 nie pasują, M2,5 za małe
: 30 mar 2019, 22:56
autor: gienek333
Może calowe (w komputerach bywają).
: 31 mar 2019, 7:15
autor: TomaS
Faktycznie nie skojarzyłem. Dzięki
: 05 kwie 2019, 8:41
autor: TomaS
Skończyło się tym że przegwintowałem te chińskie standardy na normalne M3 i trzyma jak ta lala
Wiec jak ktoś ma problem z mocowaniem bmsa na śruby to polecam tak zrobić.
: 10 kwie 2019, 11:05
autor: eugon
LuckyWookie pisze: ↑06 mar 2019, 19:32
Mówią, że nie ma głupich pytań jednak ja wiem, że moja logika bądź metoda dedukcji czasem płata figle.
W przypadku kupowania podzespołów do budowy custom ebajka (rozłożone w czasie) wypadałoby zachować jakąś kolejność?
np.
Rama > akumulator z bms > silnik, sterownik > reszta podzespołów mechanicznych
lub
Rama > elementy mechaniczne > koła (z silnikiem) > sterownik > akumulator
hmm tak się zastanawiam jaką strategię obrać...
Zdecydowanie opcja 2. Akumulator zamówić na samym końcu lub zrobić. Ale miedzy czasie koncepcja jaki akumulator i w jakiej konfiguracji może powstać. Co do reszty elementów to Rama 1 primo a potem już według własnego uznania kolejność nie ma znaczenia.
: 10 kwie 2019, 13:24
autor: TomaS
Zna ktoś obciążalność prądową złącz tzw bananowych ? Gościu w sklepie mi mówi że to raczej do głośników i na prądy średnio się nadają
Złącze np. 4mm do ilu A można stosować ?
: 10 kwie 2019, 15:06
autor: Kajman
Zależy jakie, czy ze sprężynką czy całe. Ze sprężynką to ok. 40A ciągłe, 60-100A chwilowe. Pełne ze 20 więcej. Dużo zależy od stopnia zużycia i zabrudzenia styków również.
: 11 kwie 2019, 6:29
autor: maciek72
Panowie
Czy BBS02 nominalnie na 48V bedzie poprawnie pracował na pakiecie 14S?
: 19 kwie 2019, 22:57
autor: TomaS
Pytanie.
Czy to normalne że widać tu gołe łożysko w głębi, czy powinna tu być jakaś osłona której nie ma ?
: 19 kwie 2019, 23:48
autor: barmal
U mnie też tak jest. Uważaj na ten, to coś trzymające kabel. Lubi przecinać izolację...
: 20 kwie 2019, 3:09
autor: grafffik
pytaj dystrybutora. masz przecież pragon i 2 lata gwarancji
: 20 kwie 2019, 6:42
autor: tatar
Wedle wszelkich przawideł.powinien być simering,ale dlaczego nie ma?Łożysko pewnie jest kryte/z osłonką/ i nie dali z oszczędności,albo już nie mieścił się.
: 20 kwie 2019, 19:54
autor: tas
Mxus nie daje simeringów od strony przewodu
: 20 kwie 2019, 20:30
autor: TomaS
Kiedyś dawali. Informowali jaki był powód z rezygnacji z tych simeringow obecnie ?
: 20 kwie 2019, 23:37
autor: barmal
Nie informowali zapewne ale każdy się domyśla => oszczędność
Łożysko 2RS i to ma wystarczyć.
: 21 kwie 2019, 6:52
autor: TomaS
Może by sobie dołożyć ? Jaki typ ? Tylko kiedyś też byl węższy przewód, teraz sa podwójne Halle, może dlatego nie dali simeringa bo się nie mieścił
P.s ta blaszka trzymająca sinering którego nie ma jest zbyteczna swoją drogą. Lepiej dać grubą trytytke żeby nie ryzykować uszkodzenia przewodu
: 29 kwie 2019, 14:30
autor: TomaS
A pytanko: W jakiej dokładności napięć sekcji najlepiej spinać baterię w całość ? Mam baterie nową 16s gdzie napięcie sekcji jest w przedziale 3,600V do 3,604V. Doładowywać najsłabsze sekcje przed podłączeniem do BMSa czy olać bo realnie niemierzalna różnica ?
