Strona 16 z 21
: 22 kwie 2020, 8:15
EV-Maniak pisze:
22 kwie 2020, 7:46
To nie dla mnie . Gościu pyta. Do skutera chce .
Tak jak pisał Zeeltom, trzeba to tylko odpowiednio podłączyć. W sterowniku do skutera zapewne będą odpowiednie wtyczki, ale jak zwykle przy chińczykach, możliwe że trzeba będzie trochę "porzeźbić".
: 24 kwie 2020, 10:58
Panowie , przypomnijcie proszę bo mi z głowy wyleciało który kabel od PASa do czego ?
Jest żółty , czerwony i niebieski ...
: 24 kwie 2020, 11:25
autor: Perszing1800
Jeśli chińczyk nie popierniczył:czerwony +5v,niebieski masa a żółty sygnał.
: 24 kwie 2020, 13:02
autor: miki
No nie, żółty to masa :-) Czerwony +5V, niebieski to sygnał.
: 24 kwie 2020, 16:13
Panowie , drugie pytanie dla wtajemniczonych 😉
Czy wyświetlacze z linka można dość łatwo przerobić by świeciły na 12V DC, a nie 50-230AC.
Ruski pisał w komentarzu, że wywalił kondensator i coś jeszcze , ale jasność świecenia była taka sobie .
Bo wskaźniki fajne, różne barwy, różne przeznaczenie...
#Aliexpress 7,33 zł 11%OFF | 22mm AC 50-380V 110V 220V LED cyfrowy termometr wskaźnik temperatury czujnik indukcyjny Tester miernik termograf-20-199 ℃
https://a.aliexpress.com/_Bf60idRu
Lub
#Aliexpress 9,74 zł 11%OFF | 22mm okrągły mały Mini wyświetlacz LED termometr cyfrowy miernik temperatury wskaźnik AC 50 -380V 220V -20-120 ℃ z czujnikiem 1m
https://a.aliexpress.com/_d8dvqUQ
: 24 kwie 2020, 21:41
autor: miki
EV-Maniak pisze:
24 kwie 2020, 16:13
Lub
Z internetu raczej nikt nie wywnioskuje, musiałbym to mieć na stole i rozłożyć.
: 24 kwie 2020, 22:03
Na logikę, sam układ musi być zasilany prądem stałym, więc powinien być mostek lub dioda "prostująca" prąd zmienny. Wystarczy się zapewne tam "podpiąć" z zasilaniem, by układ działał podobnie jak przy zmiennym napięciu. Kondensator o którym piszesz, działa zapewne jak "transformator" (zastępuje transformator), ograniczając prąd i napięcie.
: 25 kwie 2020, 9:03
autor: miki
Być może jest tam jakaś mała chińska przetwornica, tego nie wiemy.
: 25 kwie 2020, 9:24
miki pisze:
25 kwie 2020, 9:03
Nawet jak będzie jakaś przetwornica, to ona będzie działać i tak na "stały" prąd/napięcie. To nic nie zmienia, trzeba tylko "znaleźć" "podstawowe zasilanie układu, no chyba że sam wyświetlacz wskazań (świecąca część układu), jest zależna od częstotliwości sieci, o czym pośrednio pisał Henio, że spada jasność świecenia.
: 25 kwie 2020, 13:39
Dzięki 👍😉
A co to znaczy wskaźnik 3 bitowy lub 4 bitowy , który lepszy ?
#Aliexpress 4,63 zł 28%OFF | Mini DC 4V-28V 0.28 cal LED podwójny wyświetlacz cyfrowy termometr w/ NTC wodoodporna metalowa sonda Tester czujnika temperatury dla kryty
https://a.aliexpress.com/_d8BeyXy
: 25 kwie 2020, 17:02
autor: miki
25 kwie 2020, 9:24
miki pisze:
25 kwie 2020, 9:03
...no chyba że sam wyświetlacz wskazań (świecąca część układu), jest zależna od częstotliwości sieci...
Jedyne autorskie, co Chinolom wyszło, to wirus, reszta to podróbki. Perspektywa taktowania przetwornicy z sieci jest tak atrakcyjna dla chińskiego księgowego, że należy mocno rozważać, czy nie mamy do czynienia właśnie z takim przypadkiem. Ale dopóki nie mam na stole...
: 26 kwie 2020, 0:36
autor: Radowit
Siema, czy sterownik sinus 36V/48V będzie prawidłowo pracować na pakiecie 12S? Jeśli tak, to czy próg odcięcia zasilania będzie 30V czy proporcjonalnie wyższy?
: 26 kwie 2020, 1:27
autor: AST034
Radowit pisze:
26 kwie 2020, 0:36
Sterownik 36/48V pracuje dobrze przy pakiecie 10S albo 13S, przy innych bedzie odcinal prad przy nieodpowiednim napieciu, a to oznacza rowniez problemy z regenem. Jesli masz mozliwosc, rob 13S.
: 26 kwie 2020, 8:32
autor: Radowit
No właśnie sęk w tym, że kupiłem kiedyś Akumulator plecakowy od podkaszarki elektrycznej. Jest to pakiet 12s4p. No i nie wiem czy sprzedać go żeby nie zbierał kurzu, czy zrobić rowerek który faktycznie jest tylko lekko wspomagany (15-22a).
Kiedyś były sterowniki na 12s, taki wziąłbym najchętniej.
: 26 kwie 2020, 9:02
autor: AST034
Radowit pisze:
26 kwie 2020, 8:32
Niektore sterowniki maja mozliwosc zmiany LVC, trzeba podmienic rezystor:
https://ebike.nexun.pl/zmiana-lvc-sterownika/
: 26 kwie 2020, 9:20
autor: Radowit
Na regenie mi nie zależy, ale znowuż z lvc nie chce mi się bawić, bo to już przeważy szalę opłacalności wykorzystania tej baterii.
Jednak by ją sprzedać musiałbym pierw zdobyć ładowarkę 12 s, bo ustrojstwo ma dość zaawansowaną elektronikę i po kilku dniach bezczynności samoczynnie rozładowuje się do poziomu 30%. Taka ciekawostka, ponoć wytwarza z tej energii ciepło.
: 26 kwie 2020, 13:38
Ten 12S4P może być na ogniwach lifePo4 czyli nominał 3,3V. Czyli do typowych 18650 się nie nadaje.
: 30 kwie 2020, 13:32
autor: Pawel.1000w
Witajcie.
Mam rower z silnikiem Bionxa, wyświetlacz Easy Ride+.
Brakuje w nim baterii.
Czy jest szansa aby ten silniki i sterowniki działały na innej baterii o takim samym napięciu?
: 30 kwie 2020, 16:37
autor: Kajman
W bionx bywa tak że sterownik jest w obudowie akumulatora.
: 05 maja 2020, 13:32
autor: gość
Czy to możliwe że sterownik popsuł mi czujniki Halla?
Wczoraj uruchomiłem skuter elektryczny i na najszybszym ''biegu" delikatnie odkreciłem manetke.
Silnik przestał reagować.
Wszystko wskazuje na to że czujniki Halla są do wymiany.
Dziwi mnie że stało się to w takich okolicznościach....
Czy wina może być po stronie sterownika czy szukać przyczyny gdzie indziej?
: 05 maja 2020, 15:27
autor: miki
Czujnik Hall'a najłatwiej uszkodzić podając zbyt wysokie napięcie (np. to z przewodów fazowych silnika). Poza tym to jest dość stabilny element, ma zazwyczaj zintegrowaną diodę zabezpieczającą przed odwrotną polaryzacją napięcia. Jeżeli nic nie rozbierałeś i przewody nie są przetarte (i nie ma między nimi zwarcia), raczej nie powinno być kłopotu. Oczywiście te elementy można też przegrzać. No i problem zwarć trzeba widzieć jako temat całego okablowania, drutu miedzianego w uzwojeniach silnika także.
: 05 maja 2020, 19:47
autor: gość
Właśnie nic nie było odkręcane.
Wszystko na oryginalnych wtyczkach na których skuter zrobił ponad tysiąc kilometrów.
Dziwna awaria.
Muszę znaleźć miernik elektryczny i dokładnie sprawdzić kable.
Krótko mówiąc zrobić wszystko żeby to się nie powtórzyło...
Jeśli znał bym przyczynę to mógłbym zadbać żeby się to nie powtórzyło.
: 15 maja 2020, 18:08
autor: szczur333
ktos wie jak sie nazywa (typ) to gniazdo, wiem tyle ze jest wkładane i mozna/trzeba je blokowac obracajac
: 15 maja 2020, 18:25
autor: verre
: 15 maja 2020, 18:39
autor: szczur333
dzieki za odp ale to nie to, to jest charge/discharge do baterii li ion - wiec napewno wieksze obciazenie musi zniesc
przed chwila doslownie udalo mi sie znalesc po frazie 2 pin high current connector - złacze 2 Pole speakON (mikrofonowe?)
wg spec przenosi 40A continous - to moze byc to (jesli faktycznie taki prad , fajne bedzie do ładowania bo xlr to max 16A)
: 15 maja 2020, 20:01
autor: miki
szczur333 pisze:
15 maja 2020, 18:39
Na zdjęciu masz typowe gniazdo do przewodu od kolumn o nazwie SpikeOn.
: 17 maja 2020, 13:49
autor: Sławek
Cześć,
Czy kolory przewodów fazowych i hall są ze sobą jakoś sparowane ? mam silnik NC 7x9. Będę wdzięczny za info ;)
Pozdr
: 17 maja 2020, 16:48
autor: Sławek
Dobra, znalazłem, uff :D
9C :
faza A => zielony
faza B => żółty
faza C => niebieski
hall A => niebieski
hall B => żółty
hall C => zielony
Pozdr
: 21 maja 2020, 19:45
autor: sky
QS 205 35H, dołożyłem dwa przewody i chcę dać wyłącznik termiczny i czujnik temp.
Czy miejsca które oznaczyłem jako 1 i 2 będą odpowiednie?
Można przykleić bezpośrednio NA uzwojenie czy pchać pod?
Jaki silikon do uszczelnienia osi i dekla przy składaniu?
: 21 maja 2020, 20:32
autor: Yasiu77
Miejsce jeden nie najgorsze by było, może lepiej ciut w lewo. Rozetnij nitki jak tam są jakieś i pchaj termika pod przewody tak by otaczały go z każdej strony i dobrze do niego dolegały, przyklejony na uzwojeniach będzie działał niepoprawnie. Owiń go dla bezpieczeństwa w kapton, obsmaruj klejem termo i wciśnięty pod uzwojenia unieruchom chwilowo jakimiś trytytkami zanim klej zwiąże, później je wywalisz. Jak zaschnie lepiej wcześniej skręcić silnik na sucho na paru śrubach jak się nie jest pewnym czy nie trze w dekiel, zakręcić i posłuchać. Jak ok to zaklejamy np silikonem sanitarnym, nie wiem czy jest najlepszy do uszczelniania ale mi się sprawdzał.
: 21 maja 2020, 22:18
autor: sky
To dam trochę w lewo, tylko nie ma żadnych nitek a przewody są mocno napięte więc łatwe to nie będzie. Dzięki za wskazówki :)
: 03 cze 2020, 22:02
autor: szczur333
czy są silniki typu MID, kolo 1000W nominalnie ktore dzialaja na 72V (max mysle 20-25A byłoby brane z niego) czyli peak 2kW na poczatku w peaku
predkosc brak wpływu bo zębątką dopasuje ale 35-40kmh by starczyło
: 03 cze 2020, 22:04
autor: Kajman
są. Zacznij od Cyclone np. Ich coaxial ma 4kw, zwykły ma 3kw. Potem potworzyło się o ile wiem kilku producentów i jak poszukasz/zapytasz na endless to znajdziesz.
: 03 cze 2020, 22:08
autor: szczur333
to ze są 3kW to wiem ale nie potrzebuje az takiej mocy, bo waga sie liczy bardziej
: 03 cze 2020, 22:14
autor: Kajman
One nie są ciężkie no i wystarczy dać ciut słabszy sterownik moim zdaniem. Ale szukaj, jak mówiłem, widziałem kilka już podbnych konsturkcji ostatnimi czasy
: 05 cze 2020, 2:26
autor: kacper147
Cześć, czy otwarcie silnika w celu wklejenia termika powoduje utratę gwarancji w sklepie nexun?
: 05 cze 2020, 8:57
autor: AST034
kacper147 pisze:
05 cze 2020, 2:26
Tak. Ale jak nie wkleisz i spalisz silnik to gwarancja tez przepada :P
: 05 cze 2020, 9:33
Wyłącznik termiczny uchronił przed kosztami niezliczoną ilość ebajkerów :)
: 08 cze 2020, 13:00
autor: xyz2a
Chciałem poćwiczyć zgrzewanie taśmą niklowa i niklowaną. Patrzę na alledrogo ta tańsza w okolicach 2zł.
A że sporo więcej zapłacę za przesyłkę to myślę na aliexpress zamówię z darmową przesyłką.
Zaczynam budowę zgrzewarki więc za miesiąc wszystko będzie.
Patrzę a tam średnio po 1$ za metr - drożej jak na alledrogo :o .
Nie wiem czy źle szukam czy jak?
: 18 cze 2020, 23:17
autor: Dede
Na metry nie kupuj najtaniej za metr to kupic od razu kg taśmy.
: 21 cze 2020, 14:45
autor: sky
Mam w sterowniku przylutowane przewody 8AWG do faz i zasilania. Jakie złącza użyć do połączenia faz do qs 205 50H (100A z aku). Oryginalne oczka są obcięte, czy takie złącze będzie ok czy coś innego trzeba? https://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/zlac ... D-8mm/1734
: 21 cze 2020, 21:24
autor: Kajman
będą raczej spoko. Ewentualnie poszukaj oryginalnych Castle Creations
: 23 cze 2020, 11:14
autor: Hurczak
Jak łączę dwa sterowniki do jednej manetki to zasilanie biorę tylko z jednego sterownika. Zakładam, że ze wstecznym robić tak samo? (sterowniki gt500)
: 23 cze 2020, 11:19
Tak dokładnie. Masa i plus z jednego sterownika do zasilania manetki i łączysz sygnałowe a wsteczny to dwa sygnałowe do jednej masy i wszystko gra.
: 29 cze 2020, 23:24
autor: sky
Mam silnik voilmart w którym trzeba zmienić przewody fazowy (i przy okazji dodać zabezpieczenie termiczne). Przewody idą przez całą długość osi więc jest trudniej upchać. Sterownik 13s 40A. Jeśli nie uda się upchać klasycznego 2,5mm2 to wystarczą 1,5mm2 ? Czy ewentualnie lepiej silikonowy 14AWG?
: 02 lip 2020, 16:45
autor: Azmadan
Szybkie pytanie :-)
Mam sterownik kt36/48zwsr
W sterowniku podłączenie manetki ma: CZARNY, CZERWONY, BIAŁY (nie ma wtyczki)
Manetka kupiona od Darki ma: CZARNY, CZERWONY, ZIELONY
Zakładam że mam połączyć:
CZARNE razem - masa?
CZERWONE razem - zasilanie?
BIAŁY i ZIELONY - sygnał?
Jeżeli by się okazało że NIE - czy coś mogę spalić?
ps. tak nie składałem tego wszystkiego samemu do kupy :-P dlatego takie lamerskie pytanie :-P
: 02 lip 2020, 17:07
autor: Yasiu77
tak jest, zielony i biały razem
: 03 lip 2020, 21:43
autor: hi_aro
Szybkie pytanie.
Gdzieś przy jakiejś okazji wpadłem na wpisy kolegi, który wziął jakąś ramę DH i dospawywał aluminiowy "bidon" na baterie. Za jasną ch... nie mogę tego ponownie wyszukać...
Szukam inspiracji...
: 10 lip 2020, 12:23
autor: mik84
Szybkie pytanie.
Pakiet w hulajce 13s3p Sony VTC5 - katalogowo dla pojedynczego ogniwa: maksymalny prąd ładowania to 2,5 A, pojemność typowa 2,6 Ah . Ładowarkę o jakim prądzie polecacie aby nie skracać żywotności pakietu? Myślałem o 1A, ale może przy tych ogniwach większy prąd też nie zaszkodzi żywotności? Pytam bo planuje w przyszłości rower z bidonem na 48V i może oblecę jedną ładowarką, chyba że to pozorna oszczędność...
: 10 lip 2020, 12:41
autor: Umbur
mik84 pisze:
10 lip 2020, 12:23
Szybkie pytanie.
Ja bym wziął 3,5÷4A.
