Nie wiem czy poniższego softu do klonowania już używałeś?
Też miałem problemy z dyskami. Po wymianie na SSD jest o niebo lepiej. Jednak do tej pory nic się nie wiesza.
Dzięki temu masz dokładny klon tego co miałeś, bez potrzeby jakichkolwiek instalacji. Tyczy się to dysków Samsunga: https://www.samsung.com/semiconductor/m ... oad/tools/
Re: Nie samymi e-rowerami człek żyje...
: 06 lis 2020, 10:27
Ja wielokrotnie klonowałem darmowym easeus i nie narzekam. Z różnych ssd/hdd na różne hdd/ssd
: 06 lis 2020, 17:21
jak się chcesz uprzeć to poszukaj hirens boot cd , tam jest ghost i wszystko się robi niskopoziomowo , błędy będą jedynie jak masz dysk $%bnięty fizycznie ...
mówisz ze masz tam win 10 . próbowałeś 7 ? bo jest opcja ze będzie żwawsza
Tak bywa . Musisz poszukać drivera i podać mu instalke z pliku. Czasem też bywa że nie ma drivera dla danego urządzenia na danym systemie...miałem takie zonki z win10 właśnie...
Mam w lapku win10. Wcześniej był zwykły dysk i chodziło to mniej więcej OK. Potem zmieniłem na ssd i też było dobrze. Z czasem laptok zaczął mi się zawieszać po kilka razy dziennie. Wyglądało to na uszkodzenie ssd. Wymieniłem z powrotem na stary dysk, ale teraz laptok strasznie muli, choć testy windowsa wykazują, że dysk jest OK. Natomiast na innym programie wyświetla się takie coś:
Trochę mnie to drażni, bo nie wiem jak to naprawić. Ktoś coś?
w zależności od źródłowej i docelowej konfiguracji win7 potrafi wstać wyśmienicie po klonie lub nie wstać wogóle . zasadniczo wiąże się to z istnieniem lub nie różnych partycji które win tworzy sobie dodatkowo oraz plików typu hiberfil.sys lub nawet tempa. prawda jest taka ze najlepiej robić ghosta na świeżym systemie a system już używany dobrze jest do ghosta przygotować .
win ma nawet swoje narzędzie do robienia obrazu ale mam z nim słabe wspomnienia jeśli chodzi o przywracanie ...
to co tam ci się pokazuje to chyba są bad sektory i chyba warto os przeskanować checkdiskiem z opcją naprawy błędów
: 07 lis 2020, 16:19
autor: KrzysiekEV
C5 to początek końca życia dysku , 05 to błędy nie naprawione - trwałe uszkodzenia powierzchni HDD.
Zgraj jak najszybciej wszystkie dane , hasła na pendrive.
U mnie zaczęło się od zamulania , wrzuciłem CrystalDiskInfo i już było nawalone 1312 błędów 05 , potem lawinowo coraz gorzej.
Teraz jest 8336 błędów 05 , znikła klawiatura - nie wykrywa nowej . Zainstalowałem nowy czysty Win10 na nowym SSD 512MB i jest spokój.
: 07 lis 2020, 18:44
Jesli obraz byl z badsektorami, z pogubionymi powiazaniami sektorów, to odtwarzanie na nowy dysk jest b.ryzykowne. Tak jak KrzysiekEV radzi, zgrywac pliki najwazniejszych danych na inny nosnik.
autor: KrzysiekEV
Żeby porządnie przeskanować HDD trzeba odpalić z wiersza polecenia (CMD) w trybie admina i wpisać : chkdsk c: /v /f /r
Po restarcie windy zacznie skanować całą powierzchnie zajętą i wolną , zajmie to z 1-1.5 godziny.
Jak znajdzie bad bloki to naprawi / zaznaczy jako uszkodzone sektory , C5 i 05 w smart tez pewnie podskoczy.
Wyniki każdego chkdsk są w ukrytym katalogu c:\System Volume Information\Chkdsk\
Warto też plik wymiany zmniejszyć jak jest na C: bo jak w nim trafi na bad bloki to zarzyna prędkość.
Ale już lepiej nowy HDD / SSD szukać bo na pewno błędy się rozniosą jak u mnie , szkoda dane stracić.
: 07 lis 2020, 18:48
Chyba że komp ma uszkodzenia pamięci RAM, wtedy i zarządzanie buforami, plikiem wymiany się wali.
: 08 lis 2020, 8:33
No to może RAM, sucha pasta na radiatorze procesora, zacinajacy się wentylator itp
: 08 lis 2020, 9:24
Jakby sypła się pamięć to walił by błędami. Jakby się przegrzał to by się wyłączał a jemu muli. To nawet może mieć jakiegoś trojana .Choć ja obstawiam że w10 sam jest problemem . Próbowałeś 7 ?
Jaki konfig tego lapa masz ? W10 lubi sobie w tle robić coś czego niekoniecznie chcesz.
Lubię pobawić się tigiem, lubię spędzać czas w garażu a co za tym idzie co się da to naprawiam sam.
Na zdjęciu widoczne "rączki" uchwyty od blachy do pieczenia, jedno ucho się złamało niewiedząc dlaczego, a ogólnie wszystkie 4 oczka były na skraju urwania, poprawiłem fabrykę i pospawałem, efekt burchli to nie za mała ilość argonu tylko wytwarzające się tlenki z powłoki ochronnej (niklowanej). To jakiś metal magnetyczny, lecz nie czysta stal tylko popularny chiński "gównolit". Tam gdzie tarcza z prasowanym murzyńskim włosem doszła to spolerowałem. Nie musi być tiptop, musi spełniać swoją funkcję.
To stary temat jest . Plastiki to węglowodory więc po obróbce są palne . Facet ponoć opracował technologie ale jakieś urzędasy mu wyjaśniły że lepiej samemu w to nie wchodzić i ponoć odpuścił sprawę. Niemcy robili benzynę z węgla więc robić paliwo z tworzyw ropopochodnych to raczej nie jest niemożliwe
: 18 gru 2020, 22:23
autor: maciek72
Bardziej chodziło mi o to że z kila litr i po podatkach 4 zeta
: 27 lut 2021, 20:23
autor: Enkil
Organizer zegarmistrzowskiej szuflady sobie zmajstrowałem
: 27 lut 2021, 20:55
autor: gienek333
Ty to potrafisz człowieka wkur... , wkurzyć
: 27 lut 2021, 21:06
autor: Enkil
Ale że niby co?
: 28 lut 2021, 9:13
Wkurzyl nas... porządkiem:-)
: 30 sty 2022, 13:54
autor: Mel48
Nie moje hobby ale kuzyna czasami jak przyjedzie to trochę z nim poszukam skarbów
