Prośba o opinię
- Maran_hand
Prośba o opinię
Hej, kumpel z pracy chce zakupić poniższy sprzęt. Pomijam deklarowany zasięg bo to straszną bzdurą zalatuje.. Ale co sądzicie o pozostałych parametrach? Sprzęt wart zakupu?
https://allegro.pl/oferta/e-skuter-elek ... 8912947366
Re: Prośba o opinię
Cześć, cena jest dobra i z homologacją . Taki kupiony na alibabie z magazynu w Europie ok 4200zl. Ciekawe czy importer daje jakaś gwarancję - na ramę, baterię?
- Maran_hand
Re: Prośba o opinię
Zarejestrowanie wyklucza ścieżki rowerowe, nawet bez blach bym miał opory takim cudem jeździć po ścieżkach w Warszawie. Cena przyzwoita.
- Maran_hand
Re: Prośba o opinię
Na działkę leśne okolice. Bardziej chodzi o to by żonę można było że sobą zabrać. Wtedy każda wycieczka w towarzystwie więc weselnej
- lukk
Re: Prośba o opinię
Ciekawe jak to się termicznie zachowa przy takich obciążeniach i czy w silniku jest w ogóle jakieś zabezpieczenie.
U mnie na rowerze, na który mogą wejść 2 osoby przy silniku 1500W (podobny do 30h) spokojnie daje radę na jakieś krótsze podwózki, ale przy prędkości rzędu 35 nawet po płaskim już ponad 1kW mocy ciągłej bierze (2 osoby po 80kg), więc z dłuższą wyprawą trzeba uważać.
No i dodatkowo sam pojazd z linku waży 60kg.
Podoba mi się ten klaksonik z chromowaną "klatką" z przodu. I lampka chyba na H4
- kinats
Re: Prośba o opinię
To takie raczej mocno podobne do tego co tu niby gość "testuje", choć testem tego nazwać nie można no ale zawsze coś.
Mi się widzi, że jak to do stolicy, że na płaskie, to jeśli kumpel lekki w miarę, a żona jeszcze lżejsza, to może się to jakoś będzie toczyć, choć po Warszawie po drogach w dwie osoby to raczej bym się bał tym jeździć, biorąc pod uwagę, że startowanie spod świateł w dwie osoby może być "leniwe" dość mocno. Na górki w dwie osoby, to to raczej się nie nadaje w ogóle.
Tu jakieś dziecko coś podobnego ujeżdża, kwestia na jakim "trybie"
Możliwość rejestracji nie ma tu nic do rzeczy. To jest po prostu skuter elektryczny. Nazywanie tego hulajnogą, to dość poważne nadużycie Do tego masa, pozycja za kierownicą i te szerokie kółka, raczej nie wpływają zbyt dobrze na możliwości manewrowania.elektrotonus pisze: ↑22 lut 2020, 14:15Zarejestrowanie wyklucza ścieżki rowerowe, nawet bez blach bym miał opory takim cudem jeździć po ścieżkach w Warszawie. Cena przyzwoita.
