Drukarka 3D Prusa i3 z ebay od CTC
Piszta co chceta ;)
noisuee
Post autor: noisuee »
Mam pytanko, czy któryś z forumowiczów kupował klona Prusy I3, był kiedyś taki temat na starym forum.
Chodzi o tą:
https://www.ebay.com/itm/duty-free-ctc- ... 3adeecfaf4
Bo dzisiaj próbowałem uruchomić i mam problem z filamentem. Wygląda jakby filament był za wolno podawany lub nie kleił się do stołu. Filament po stopieniu jest jakby zbierany przez dyszę i powstaje kulka zamiast wydruku.
Artu
Re: Drukarka 3D Prusa i3 z ebay od CTC
Post autor: Artu »
A jaka odległość dyszy od stołu :roll: Może się rozkalibrowała...
A jak już ustawisz, to polecam Hegron Styling żel-spray (sklep przypadkowy) do "klejenia" wydruków do stołu.
I jeszcze temat na "drukarkowym" na temat tego "kleju"
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
Mitar
Post autor: Mitar »
Pierwsza warstwa musi być prawie ,że wprasowywana w stół , musisz ustawić tak by wchodziła kartka papieru na grubość miedzy stół a dyszę.
Najlepiej jakbyś nagrał jak to wygląda.
Jeśli nie klei się do szyby to możesz użyć kleju lub specjalnej podkładki , ja polecam COROPad bardzo dobrze mi się na niej trzymają wydruki.
Post autor: Yin »
Spróbuj jeszcze dźwignąć temperaturę dyszy o 10 stopni. Stół masz podgrzewany? Do klejenia bardzo polecam dimafix - rozwiązał praktycznie wszystkie moje problemy z klejeniem wydruków jednak wymaga temperatur w okolicach 60-65 stopni na stole. Awaryjnie może być też lakier do włosów ( nie każdy działa), albo taśma malarska żółta.
Iceman
Post autor: Iceman »
Zacznij od ponownej kalibracji. Tak jak wyżej już wspomniano dysza na wysokość grubości kartki. Zmierzone w kilku punktach blatu. Później możesz zmieniać temperatury. Ale kalibracja to podstawa.
noisuee
Jutro bede probowal z kalibracja. Nagram tez filmik jak to wygląda.
noisuee
Pierwszy wydruk za mną. Skalibrowane stół na grubość kartki papieru, wziąłem polecony żel do włosów i poszło w miarę.
Dziękuję za pomoc.
