Szybkozamykacz w przednim kole czy zwykła śruba
Cześć, przerobilem ostatnio rower na elektryka .Trafilo mi sie przednie kolo na szybkozamykacz . Oprócz mocowania na tarcze ma fajną piastę. Chcialem wymienic na zwykłą ośkę ale nie mam pasującego konusa i zostawilem tak jak jest. Czy ten szybkozamykacz moze byc? Czy lepiej wymienić na zwykłe śruby. Nie zapierdzielam na tym rowerze ale czasami te 50-60kmh jade. Czy ten szybkozamykacz wytrzyma taka prędkość ?
- michaS
Re: Szybkozamykacz w przednim kole czy zwykła śruba
Śruba napewno pewniejsza , szybko zamykacze są dobre do rekreacyjnych rowerów
