Drukarka 3D do drukowania obudów na sterowniki
- glebor
Witajcie. Widzę, że jest ogromne zapotrzebowanie na obudowy do sterowników i za każdym razem mnie wkurza, jak mam to robić z laminatu, upiepszone jest wszystko w około, co się tylko da...
No i wpadłem na pomysł, czy drukarka 3D nada się do wydrukowania w miarę solidnej obudowy?
Forumowicz mnie dzisiaj zainspirował drukarką 20x20 ale stwierdziłem, że to za mały format, jak już wydawać kasę, to albo grubo, albo wcale. Wobec tego minimum, co mnie zadowoli to format 40x40x40
Znalazłem takie cudo:
https://pl.aliexpress.com/item/Wysy-ka- ... autifyAB=0
Co o tym myślicie? Nada się to do drukowania obudowy pod sterowniki? Chciałbym w środku wydrukować odpowiednie mocowania. Podobno koszt wydruku takiej obudowy sięgnie max 20zł, a przede wszystkim mam idealnie dopasowany kształt do danego sterownika.
Chciałbym na taką drukarkę przeznaczyć max 3 tys PLN i chciałbym, żeby te obudowy był dość mocne i sie w miarę szybko drukowały. Jak w ciagu 12 godzin wyjdzie mi jedna obudowa z tego, będę zadowolony.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- Umbur
- Moderator
Re: Drukarka 3D do drukowania obudów na sterowniki
Znalazłem filmik, w którym gość zachwala drukarkę JGAurora A5.
Wychodzi znacznie taniej jak ta Twoja. <LINK>
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- glebor
widzę, że taki cieniutki wazonik, a się trzyma. Fajne to to...
się zastanawiam, czy możnaby wydrukować obudowę bidonu na 91 ogniw np. Bo jak damy 7 nitonakrętek i zrobimy projekt, to byłaby to ciekawa opcja, aby sobie drukować takie trujkąty w ramę...
szkoda, że stół ma tylko 30x30x32 ale za 1600zł fajna opcja.
Muszę poszukać na YT recenzji tych sprzętów o większym stole. W banggood fajnie, bo jest nlpost fast shipping i w ciagu 2 tygodni będzie w domu.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
Chyba kupuję jutro. ciekawe, czy da radę taka drukarka wydrukować zębatki do silników przekładniowych
generalnie to już mam tyle rzeczy do naprawy np ssawki do prania bo połamałem, obudowy do sterowników, w wolne miejsce ramy walnę jeszcze otwieraną obudowę na ładowarkę do roweru. Wodoszczelna obudowa do LCD...Organizer z szufladkami na kostki i chciałem zawsze zrobić zębatkę pod silnik krokowy do rolet, akurat teraz słońce wstaje coraz wcześniej to by się przydało...
Pudełka z rziurkami pod narzędzia warsztatowe...
ciekawe, czy przesiadka z autokada 2016 czy solidworksa będzie tutaj dużym wyzwaniem. Robiłem już projekty do cnc... ale nigdy z obłymi krawędziami...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Hej, ja zbudowałem sobie drukarkę 40cmx40cmx40cm tak to mniej więcej wygląda , drukuję na niej wiele rzeczy głównie ABS i Hips. By modele były twarde i odporne na udar muszą być wykonane przynajmniej z ABS co za sobą pociąga wiele trudności podczas druku. Podstawa to podgrzewany stół i obudowana komora drukująca tak by nie było przewiewu i stała temperatura drukowanego detalu, bez tego wydruki będą się wyginać i deformować . By nauczyć się drukować trzeba poświęcić trochę czasu i tylko doświadczenie pozwoli na pozytywne efekty, każdą drukarkę należy skalibrować , masa parametrów do ustawienia by detal trzymał wymiary nie deformował się i pękał podczas druku. Efekt druku zależy od poprawnej geometrii maszyny jej sztywności jakości ekstrudera, hotendu, większość tanich drukarek jako śruby napędowe osi używa zwykłych prętów gwintowanych i nakrętek takich jakie można kupić w marketach budowlanych, troszkę lepsze używają śrub i nakrętek trapezowych a najlepsze śrub kulowych. Im pole pracy jest większe tym lepsze podzespoły należy użyć w takiej drukarce, małe drukarki o polu pracy 20cmx20cmx20cm wybaczają bardziej jakość elementów z jakich są zbudowane i dokładność druku, większe drukarki nie wybaczają takich spraw.
Nie mniej jednak większość gotowych drukarek za 1000zł lub 2000zł można doprowadzić do porządnych wydruków jednak trzeba temu troszkę czasu poświęcić na poprawki mechaniczne i kalibrację , drukowanie z ABS-u jest jednak jednym z trudniejszych zadań w świecie druku 3D i by otrzymać zadowalające wyniki potrzeba troszkę wprawy. Spokojnie można drukować obudowy sterowników, watomierzy itd jednak nie wszystko się da wydrukować tak prosto, model musi być tak zaprojektowany by nie było miejsc gdzie druk nie ma podpory i wisi w powietrzu, stosuje się oczywiście podporowanie jednak nie zawsze się to udaje. Całość zagadnień nie sposób opisać to wychodzi podczas pracy i po prostu należy zacząć drukować a problemy podczas druku rozwiązywać na bieżąco. Czas wydruku zależy od wielu aspektów, wielkość wydruku, procentowego wypełnienia drukowanego modelu, prędkości samego druku ( im sztywniejsza konstrukcja tym można drukować szybciej) wydajności topienia filamentu, prędkości z jaką są w stanie napędzać silniki krokowe drukarkę , grubość warstwy wydruku itd. Przykładowo podam że wydrukowanie obudowy do nowego watomierza Michała na mojej drukarce przy warstwie 0,3mm dyszy 0,4mm i wypełnieniu 50% trwa 1h 20min a następnie taki model wrzucam na frezarkę CNC i obrabiam powierzchnie na gładko, potem należy to zmatowić i odtłuścić a następnie pomalować. Taka obudowa wygląda nie mal jak fabryczna, druk można też przeszlifować tylko papierem ściernym i pomalować ale trwa to dłużej , można też wcale nie malować ale zawsze będą widoczne warstwy wydruku, nawet przy bardzo cienkich warstwach, 0,2mm 0,1mm wtedy należy uwzględnić to że plastik z którego drukujemy będzie poddawany wielu czynnikom zewnętrznym takim jak słońce deszcz itd. co może sprawić jego degradację.
No to walnąłem elaborat który zapewne więcej skomplikował wybór niż go ułatwił .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- glebor
walnąłeś porządny wykład, ale cóż jestem nowy w temacie drukarek i teraz czuję się jak klient, który dzwoni w sprawie zakupu zestawu do mnie
Cóż ja na razie potrafię tyle, że popatrzeć na opinię, recenzje na YT i coś trzeba na szybko wybrać. Jak się nie sprawdzi, to sie odsprzeda i kupi coś lepszego. Tak jak na początku z rowerami...
Znalazłem coś takeigo:
https://www.banggood.com/DIY-Creality-C ... rehouse=CN
Fajnie, bo jest wyższa platforma, opinie na YT ma też bdb.
https://www.banggood.com/JGAURORA-A5-DI ... rehouse=CN
Jakby ktoś ogarnięty w temacie dał radę wejść pod linka:
https://www.banggood.com/Wholesale-3D-P ... -3480.html
I wybrać mi coś ciekawego z tych drukarek, co bedzie najlepsze w przyzwoitych pieniądzach Będę bardzo wdzięczny.
Ja raczej myślałem wydrukować, zmatowić i naciągnąć fiolię carbon/hydrografikę, ale czy tak można, to wyjdzie w praniu...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
Cała zabawa polega, że co zestaw to przychodzi inny, bo takto zamówiłbym formę + 100szt obudów u żyłtych, tylko ten czas oczekiwania. A takto codziennie wyjdzie jedna obudowa drukarka niech sobie chodzi. Wiem, że musi być czujnik skończenia się filamentu.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- Artu
Bawię się w druk 3D już jakieś 3 lata... Przez ten czas naczytałem się różnych rzeczy, a najwięcej tych, że drukarka 3D jest "lekiem na całe zło", i wszystko da się wydrukować Otóż nie jest tak słodko, jak to wygląda na filmikach z YT O ile PLA da się w miarę łatwo "ogarnąć", to już z drukiem większych elementów z ABS już nie jest tak łatwo, o czym sam wielokrotnie się przekonałem Pewnym "lekarstwem" jest materiał PET-G, ale on również nie jest "cudotwórczy", i wymaga "dopieszczenia parametrów" druku. I tu przechodzimy do sedna Drukarka, to tylko (lub aż) 30-40% powodzenia. Reszta to umiejętności, wiedza i doświadczenie operatora. Wiele osób przekonało się boleśnie, że "to" nie drukuje samo. Oczywiście są "maszyny", które drukują poprawnie z załączonych przez producenta profili ustawień, ale ich koszt to ponad 5-6 tysięcy zł za pole robocze 20x20x20cm
Jak byś chciał "na już", to na FB gościu sprzedaje prawie nówkę: JGAurora A5 Updatedglebor pisze: ↑08 kwie 2018, 23:12Fajnie, bo jest wyższa platforma, opinie na YT ma też bdb.
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
- Mitar
Jeśli chcesz aby obudowa wyglądała w miarę profesjonalnie to konieczne jest obklejenie druku.
Mi najlepiej podoba się sposób obklajania w watomierzach michala.
Sama obudowa jest drukowana natomiast na całość jest naklejona dość wytrzymała warstwa "czegoś"
Nie znam się za bardzo na materiałach ale wygląda to bardzo profesjonalnie.
Ja też posiadam już drukarkę kilka lat i mogę powiedzieć że drukowanie mniejszych elementów, takich 10cm max to fajna sprawa.
Większe elementy to już trochę zabawa i jest to trochę męczące.
Ja tworzyłem kilka większych projektów i zawsze robiłem je z małych elementów a docelowo wszystko było skręcane albo sklejane.
Jedna z moich zabawek na zachętę dla ciebie do kupna drukarki
Robot balansujący w 95% z druku PLA.
- Artu
Wykon kolegi:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Hej, Glebor, bez dotykania i jedynie na oko wybrał bym takie drukarki , https://www.banggood.com/Anycubic-4MAX- ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/GAURORA-Z-63S- ... rehouse=CN
Co do tego jak się sprawują poszukaj w necie , maja zamykane komory drukowania więc ABS będziesz mógł drukować i wydaje mi się że jeśli nie będą od razu trzymały wymiarów drukowanego obiektu da się je w miarę prosto doprowadzić do optymalnego wydruku.
Pozdrawiam serdecznie.
- glebor
hahaha super to jeździdełko artur
Co do drukarki nie chcę na wczoraj. WOlę kupić w banggodzie, bo mam gwarancję, ok -zł odsyłka, a nlpost dowiezie za 2 tygodnie max.
Drodzy forumowicze, którą z tych 2 drukarek co dałem linka na górze lepiej kupić?
Bo jest jeszcze taka i ma super opinie, bardzo pozytywny komentarz na YT i szybko schodzi z banggooda...
czy jgaurora? z linka?
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- Artu
Na temat JGAurora jest grupa na FB, gdzie opisują wszelkie problemy z nią związane:https://www.facebook.com/groups/8573641 ... 1/?fref=nf
Zobacz sobie jeszcze TRONXY® X5S-400, tylko do w miarę poprawnej pracy wymaga ona kilku "ulepszeń", które sama sobie wydrukuje
I można ją bez problemu "zabudować" w celu uzyskania "atmosfery" do druku z ABS-u.
- Yin
Da się spokojnie, tu masz mój projekt obudowy sterownika - używaj na zdrowie
https://www.thingiverse.com/thing:2730937
- annkaa
Jako użytkownik drukarki 3D od około pół roku powiem tak, jeden z najlepszych treściwych opisów wprowadzających do druku 3D!!midi pisze: ↑08 kwie 2018, 22:40Hej, ja zbudowałem sobie drukarkę 40cmx40cmx40cm tak to mniej więcej wygląda , drukuję na niej wiele rzeczy głównie ABS i Hips. By modele były twarde i odporne na udar muszą być wykonane przynajmniej z ABS co za sobą pociąga wiele trudności podczas druku. Podstawa to podgrzewany stół i obudowana komora drukująca tak by nie było przewiewu i stała temperatura drukowanego detalu, bez tego wydruki będą się wyginać i deformować . By nauczyć się drukować trzeba poświęcić trochę czasu i tylko doświadczenie pozwoli na pozytywne efekty, każdą drukarkę należy skalibrować , masa parametrów do ustawienia by detal trzymał wymiary nie deformował się i pękał podczas druku. Efekt druku zależy od poprawnej geometrii maszyny jej sztywności jakości ekstrudera, hotendu, większość tanich drukarek jako śruby napędowe osi używa zwykłych prętów gwintowanych i nakrętek takich jakie można kupić w marketach budowlanych, troszkę lepsze używają śrub i nakrętek trapezowych a najlepsze śrub kulowych. Im pole pracy jest większe tym lepsze podzespoły należy użyć w takiej drukarce, małe drukarki o polu pracy 20cmx20cmx20cm wybaczają bardziej jakość elementów z jakich są zbudowane i dokładność druku, większe drukarki nie wybaczają takich spraw.
Pozdrawiam.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
- annkaa
Druku 3D używam do obudów elektroniki pomiarowej, ściśle pyłomierzy wykrywających ilość smogu, oraz do prototypów urządzeń wentylacyjnych filtrujących smog. I pod taką funkcję drukarkę szukałem. Miałem do wyboru 1. Tanio ale naucz się wszystkiego sam = ogrom czasu którego mi brakuje 2. Drogo ale masz produkt plug and play + praktycznie całodobowe wsparcie techniczne. Dlatego wybrałem firmówkę tj. Makerbot 5th którą po wyjściu z 4h szkoleniu z firmy specjalizującej się w sprzedazy, zacząłem bez problemowy druk.
Minusy brak podgrzewanego stołu i zamkniętej komory = tylko wydruk z PLA, PET-G i HD PLA
Plusy bardzo łatwe wydruki, nie trzeba mieć osobnego pomieszczenia do druku wydruki nie są tak toksyczne jak z ABS.
Moim zdaniem PET-G nie da rady, przynajmniej przy moim stylu jazdy (góry, amatorski downhill) - zbyt szybko pęka, mała odporność na skręcanie itd. Jedyną nadzieją pozostaje HD PLA, który po wydruku wygrzewa się w piekarniku w 10-15 minut w temperaturze 80ºC, po takim zabiegu właściwościami zbliża się do ABS i staje się odporny na wysokie temperatury, jak dobrze pamiętam coś do 150 stopni. Ale nie wiem nie próbowałem może ktoś z Was ma z tym materiałem doświadczenie.
Kolejnym bardzo ciekawym materiałem jako dodatkowy element do elektryków jest materiał zbliżony do gumy np. FIBERFLEX 40D.
Moją kolejną drukarką która uzupełni braki pierwszej będzie napewno drukarka z dwoma głowicami. Czemu? Bo wtedy mieszasz filamenty różnych właściwości lub kolorów. Lub drugiego używasz do podpór, a na końcu wsadzasz wydruk do płynu gdzie podpory są rozpuszczane.
P.S. Jak ktoś z kolegów posiadających drukarki 3D bierze się z zamiarem wydruku obudowy do sterownika lub aku, to proszę o kontakt chętnie wspólnie coś pomyślę, na codzień pracuję w programach 3D wykonując projekty różnych elementów 3D.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
- annkaa
Co do wyboru drukarki ostatnio szukając z tanich dwugłowicowych ze stołem roboczym 30x30x42 w oko wpadła mi ta:
https://pl.aliexpress.com/item/FLSUN-Dr ... autifyAB=0
Nie jest bez wad, jej siostrę bardzo fajnie opisał ten użytkownik (zresztą na tym forum dowiesz się bardzo cennych informacji i myśle że koledzy z wielką chęcią Ci doradzą): https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=34&t ... +i3#p38685
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
- glebor
ta ...aurora A5 ma bardzo pozytywne opinie, duże wsparcie na fejsie, co na pewno wpływa pozytywnie na rozwiązanie różnych problemów, sporo filmów na YT, to ważne dla laika w temacie, bo podpytam kogoś jak skręcić jak nie będę wiedział i wszystko znajdę w necie.
Ta drukarka też jest na YT:
Creality 3D® CR-10 DIY 3D Printer
Na zagranicznych forach też mówią, że jakość wydruków jest bdb bez konieczności większych modyfikacji...
JGAURORA MA bardzo dobre opinie, tak samo, powierzchnia podobna. Czy te 2 drukarki się czymś różnią między sobą? bo cena też jest podobna.
Chciałbym już kupić i zacząć się wdrażać...
Kolega PAWEŁ obiecał, że mnie ciut wprowadzi w świat wydruku 3d osobiście.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Ja tylko czekam na telefon, możesz przyjechać kiedy Ci pasuje.
- glebor
Zeeltom podalem przyklad. Obudowy na woltomierze na kierownice widziales gdzies jak to mozna za 2zl samemu druknąć i sprawa mega bo mametki sie nie mieszczą z lcd na kierownice zbytnio... nie musi być to jakoś super estetyczne a bedzie na pewno lepiej niż wykrojona dziura nożem w plastikowym pudelku przychwycone na trytytki...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
