Czy akumulator to bateria? Może ogniwa, pakiet? Bank energii?
Re: Czy akumulator to bateria? Może ogniwa, pakiet? Bank energii?
a) pojemność to = Ah
b) energia Wh : NIE oznacza ze pakiet 500 Wh pasuje do roweru 24V, 36V, 48V itp
a to dla wielu osób ktore mylą prąd z napięciem, jest powodem pomylek.
Jednostka
System magazynowania energii elektrycznej
System EES EESS
Instalacja zintegrowana z siecią energetyczną ze zdefiniowanym zakresem, zawierająca co najmniej jeden system EES, którego zadaniem jest pobór energii elektrycznej z systemu zasilania, magazynowanie tej energii wewnętrznie, a następnie dostarczanie jej do systemu zasilania, którego wykonanie wymaga prac inżynieryjno-budowlanych, urządzeń do przetwarzania energii oraz odpowiednich urządzeń dodatkowych. (9)
Magazyn energii elektrycznej
EES
Instalacja zdolna do poboru energii elektrycznej, magazynowania jej przez określony czas i wyzwalania energii elektrycznej, do czego może być niezbędny proces przetwarzania energii. (9)
Uwaga: System EES może być używany także do określania aktywności urządzenia opisanego w definicji podczas wykonywania jego funkcji.
Kalendarzowy czas
życia
Teoretyczny oczekiwany czas życia, jeśli system EES nie był wymieniany, spowodowany procesem degradacji EES. lata
Pojemność Ilość prądu elektrycznego o określonym natężeniu (lub profilu natężenia), którą może dostarczyć całkowicie naładowany akumulator EES od pełnego naładowania do całkowitego rozładowania. Ah
Cykl Cykl to okres ładowania/rozładowania akumulatora składający się z czterech kontrolowanych faz od początkowego stanu jego naładowania. Cykl składa się albo z ładowania, przerwy, rozładowania i przerwy, albo z rozładowania, przerwy, ładowania i następnej przerwy. 1
Czas życia w cyklach Teoretycznie osiągalna liczba cykli, gdy ładowanie i rozładowywanie systemu EES odbywa się w pełnych równych cyklach. 1
Głębokość rozładowania (DoD) Energia rozładowana z systemu EES podczas cyklu (fazy rozładowania) wyrażona jako procent pojemności nominalnej. %
Wydajność Energia dostarczona przez EES podzielona przez energię pobraną przez EES, wyrażona jako procent. %
Pojemność energetyczna Ilość energii elektrycznej o określonej mocy (lub profilu mocy), którą może dostarczyć całkowicie naładowany akumulator EES od pełnego naładowania do całkowitego rozładowania.
System EES EESS
EES
Kalendarzowy czas
życia
Urządzenie wyposażone jest w akumulator i o jego pojemności można dyskutować, a nie o pojemności "urządzenia".
Pojemność akumulatora jest podana w opisie w sposób pośredni i nie na darmo zamieszczono wartość napiecia. Można dyskutować tylko czy ten nawias jest potrzebny.
Zeltom ma rację jest to 25Ah.
@gienek sie 'droczy' ale przeciętny uzytkownik wie ile kosztuje Wh prądu z sieci ale przy aku do roweru, elektronarzedzi już ma mętlik w glowie.
- Mel48
Czytam i znalazlem cos cos takiego cytuje
/Potoczny skrót „kilowat” jest błędem technicznym, ponieważ kilowat to jednostka mocy, a nie energii.
jednosta
Kilowatogodzina
moze tu tez o to samo chodzi
wyczytalem z tego -https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilowatogodzina
jednosta
Kilowatogodzina
Pojemność energetyczna Ilość energii elektrycznej o określonej mocy (lub profilu mocy), którą może dostarczyć całkowicie naładowany akumulator EES od pełnego naładowania do całkowitego rozładowania. Wh
Rozumiem że firmy które wprowadzają do obrotu elektryczne samochody, to debile nie znający europejskich i polskich norm. Samochody poniżej są homologowane tak na Eu jak i Polskę, i aby je zarejestrować w Polsce/UE musisz podać w urzędzie POJEMNOŚĆ W kWh Rozumiem że podawanie przez nie pojemności w kWh jest przestępstwem bo przecież na Twoim aku jest Ah. Tu masz link do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i wylecz ich z USTAWOWEGO twierdzenia że pojemność aku to nie kWh tylko Ah.
https://www.pkn.pl/
Musisz także zaprotestować w UE, bo ta pojemność w watogodzinach jest zapewne wpisana również w Dyrektywy EU, a które to dyrektywy są przenoszone do polskiego prawa.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2021, 10:16 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
- irrss
W ogole w tej motoryzacji to wszsytko mylą. Na przykład mówią pojemność bagażnika a potem rzucają litrami czyli chodziło im o objętość de facto.
Dotyczy to i sieci energetycznej, domowej, jakie one mają pojemność ?
I jeszcze raz powtórzę, od definicji co jest "pojemnością aku/baterii itd" w Polsce jest Polski Komitet Normalizacyjny, nie ja czy Ty, a on w dobie rozwoju OZE, miliona samochodów elektrycznych, banków energii itd. zadecydował że to kWh będzie pojemnością takich urządzeń.
He, he, to się dyskusja rozpętała. W kwestii Ah/Wh to jednak muszę poprzeć kolegę zeeltom. Co prawda stoi on w opozycji do mojej opinii, że akumulator to MAGAZYN energii bo ją się tam po prostu magazynuje, a ogniwo to ŹRÓDŁO bo energia w nim powstaje, ale to on rozumie co to Ah i Wh.
Elektryczności nie da się wykuć na pamięć, trzeba ją rozumieć. Energia zgromadzona, a energia przesyłana to nie to samo.
To jest TYLKO dlatego, że przez 100 lat w samochodach była definiowana POJEMNOSĆ jako cecha napędu. I w tym POLU podawano jednostkę cyfrową, która jest wykorzystana (dla EV) do oznaczenia wartości tym razem wyrażonej w Wh.tkoko pisze: ↑27 kwie 2021, 10:16....aby je zarejestrować w Polsce/UE musisz podać w urzędzie POJEMNOŚĆ W kWh Rozumiem że podawanie przez nie pojemności w kWh jest przestępstwem bo przecież na Twoim aku jest Ah. Tu masz link do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i wylecz ich z USTAWOWEGO twierdzenia że pojemność aku to nie kWh tylko Ah.
Nic więcej poza unifikacją zapisów w systemach informatycznych wszystkich krajów.
Napiszę tak.
Kiedyś uczono że ziemia jest płaska, niestety aktualnie nastąpiła zmiana, chociaż niektórzy nadal w to wierzą.
Kiedyś uczono że słońce krąży wokół ziemi, też się to zmieniło, a tak było fajnie i bezproblemowo.
Poczekam kilka lat aż OZE/elektryfikacja się bardziej rozwiną. Jak nadal będę żywy zapewne powrócę do dyskusji.
Dokladnie to P1 = pojemnosc, P2 =moc.
Miałem już nie komentować tematu pojemności aku, ale zmieniłeś temat na moc silnika, wiec mądrego warto posłuchać.
Proponuje dokładnie "przestudiować" literkę "E" w dowodzie rejestracyjnym.
- pape
Ciekawe, czy wagę kilogramowego młotka można by podawać w dżulach? Ważna by była jednak chyba wysokość na jakiej leży. A stąd już blisko - 1 J = 1/3600000 kWh.
