Tsdz2 głośno pracuje. Dźwięk jak silnik F1
Witam. Mam problem z silnikiem bardzo głośno pracuje a dźwięk przypomina silnik F1. Silnik ma około 2tys przebiegu rozebrałem i smarowałem niebieski nylon oryginalnym smarem nic to nie pomogło. Od strony metalowych zębatek też był smarowany nic to nie dało.
Następnie zdecydowałem się na wymianę nylonowej zębatki na nową, dźwięk F1 pozostał. Już brakuje już mi pomysłów co to może tak hałasować. Dźwięk jest gosniejszy jak bardziej nacisnę na pedały i głośniejszy na wyższym stopniu wspomagania. Nagrałem film.
Re: Tsdz2 głośno pracuje. Dźwięk jak silnik F1
Cześć. Mam taki sam problem. Od jakiegoś czasu mój również jest głośny, ta głośność rosnie w miarę wzrostu kadencji. Szukam tematu ale nigdzie żadnych informacji. Dodam, że silnik nie ma żadnych innych objawów.
Doszedłeś jaka to może być przyczyna?
Jakiś czas temu wymieniałem tensometr w nowym silniku i po złożeniu był taki dźwięk. Ustał po jakimś czasie. Nie rozbierałem od strony silnika, więc źródło musiało być po stronie dużego koła. Przyjrzyj się zazębieniu dużego koła.
Wgrywam osf
Wgrywam osf
Cześć. Problem rozwiązany.
Napisałem do serwisu PSWpower- odpisali, żebym odkręcił obudowę silnika i dokrecil 6 śrubek mocujących silnik. Wydawało się, że trzymały dobrze, dwie dosłownie przekręciłem o tycityci.... i faktycznie dźwięk powrócił do normalności. Mam nadzieję, że na długo. Dzięki za podpowiedź. Mam nadzieję że komuś ta informacja również pomoże.
Mocujących silnik do korpusu? Tam są 4 śruby. Czy dokręcając dekiel do stojana tymi długimi M3? Tam jest 6.Aswierzy pisze: ↑01 wrz 2023, 9:29Cześć. Problem rozwiązany.
Chodzi o śruby skręcające silnik - 6szt M3. Przedwczoraj identyczny wątek widziałem na grupie Facebook i też pomogło
Wgrywam osf
Wgrywam osf
Czyli muszę się dostać do środka silnika? Obudowę zdjąć z której strony?
Trzeba zdjąć z lewej strony czyli nie ta gdze jest łańcuch.
Wgrywam osf
Wgrywam osf
