Grzanie silnika : olej , ferrofluid , radiatory itp
Omówienie modeli silników. Ich dane techniczne, zastosowanie, moc, napięcie itp.
grafffik
Re: Grzanie silnika : olej , ferrofluid , radiatory itp
Post autor: grafffik » 13 maja 2019, 22:07
cięte drutem ?
zgłosiłem chęć usunięcia konta z forum, także żegnam się - lada moment mnie już nie będzie.
Marek
Post autor: Marek » 13 maja 2019, 22:56
grafffik pisze:
13 maja 2019, 22:07
cięte drutem ?
waterjetem
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 13 maja 2019, 23:05
Wydaje mi się, że te radiatory można zrobić w prostszy a więc i dużo tańszy sposób bo przy mniejszej ilości zużytego aluminium i bez potrzeby używania maszyn do wycinania, przy okazji poprawiając ich właściwości. Oczywiście mogę się mylić dlatego to tylko luźne rozważania z mojej strony. Wymyśliłem to tak. Obejma obudowy silnika ale zamiast piór wloty powietrza szersze na wejściu, schodzące do pierścienia na końcu. Chodzi o to by silnik podczas pracy nie jako nabierał powietrza które będzie kierowane przed wyjściem pod delikatnym ciśnieniem na jego obudowę w ten sposób chłodzenia będzie wydajniejsze. Nie wiem czy jasno to wytłumaczylem dlatego narysowałem. Problemem jest to że rysować absolutnie nie umiem dlatego proszę się skupić na przeanalizowaniu mojego pomysłu a odpuścić sobie komentarze w kwestii moich zdolności artystycznych a raczej ich braku
Ostatnio zmieniony 13 maja 2019, 23:23 przez Maran_hand, łącznie zmieniany 1 raz.
www.RybieUdko.pl
a tym się wożę viewtopic.php?f=30&t=134 ..po dzielni :twisted:
Post autor: tatar » 13 maja 2019, 23:21
Fajna syrena strażacka może być z tego :D /bez urazy p.Marand/
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 13 maja 2019, 23:26
No faktycznie efekt gwizdka może być, nie pomyślałem :) Choć po zastanowieniu sądzę że raczej to nie będzie tak duże ciśnienie, żaden gwizd nie będzie się wydobywał.
www.RybieUdko.pl
Inc0
Post autor: Inc0 » 14 maja 2019, 5:43
mozna wycinac drutem od szablonu wkłady do formy odlewniczej ze ..styropianu
grafffik
Post autor: grafffik » 14 maja 2019, 7:49
Marek pisze:
13 maja 2019, 22:56
grafffik pisze:
13 maja 2019, 22:07
cięte drutem ?
waterjetem
Jest to aluminium rozumiem ?możesz zdradzić jakie parametry ma ta maszyna do cięcia wodą ? firma z którą współpracuje krzyczy NIE MOŻLIWE do wykonania na wszystko co ma powyżej 1cm grubości.
TomaS
Post autor: TomaS » 14 maja 2019, 8:50
Maran_hand pisze:
13 maja 2019, 23:05
Bardzo dobre rozwiązanie. Mniejsze, lepiej może wyglądać na silniku i prawdopodobnie wydajniejsze (tworzy się klasyczna turbina).
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 14 maja 2019, 10:05
Nie wiem czy słyszeliście kiedyś o "klimatyzacji dla biednych". Umieszczenie kilku butelek z obciętymi denkami, szyjkami do środka w otworze okiennym powoduje spadek temperatury w pomieszczeniu o 5-7°C. Tu ta sama zasada działania z tym, że dodatkowo wymuszamy obieg powietrza. W konsekwencji "radiator" z powyższego pomysłu nie tylko odbiera ciepło ale realnie schładza obudowę silnika dmuchajac zimniejszym powietrzem ..tyle z teorii nie popartej żadnym doświadczeniem ;)
www.RybieUdko.pl
Marek
Post autor: Marek » 14 maja 2019, 10:07
grafffik pisze:
14 maja 2019, 7:49
Tak, aluminium 15mm grubości :) Niestety parametrów maszyny nie znam ale z tego co kojarzę to 15mm to chyba maks co są w stanie wyciąć. Za wycinanie na CNC/drucie wołali mi cenę po 200 pln za wycięcie jednego radiatora :D
equid
Post autor: equid » 14 maja 2019, 12:54
Inc0 pisze:
14 maja 2019, 5:43
Niestety to jest bardzo ciężkie dla zrobienia z zwykłego alu z uwagi na jego lejnosc sam próbowałem i jest to na prawdę ciężkie ;)
grafffik
Post autor: grafffik » 14 maja 2019, 14:22
Te radiatory nie mają na celu chłodzić silnik od zewnątrz tylko szybciej wyprowadzać ciepło od wewnątrz silnika.
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 14 maja 2019, 15:33
Jak zwał tak zwał, zasada ta sama, chodzi o wymianę ciepła między silnikiem a otoczeniem.
www.RybieUdko.pl
Inc0
Post autor: Inc0 » 14 maja 2019, 19:44
radiatory maja za zadanie zwiekszyć powierzchnie przez która zostanie ciepło oddane z silnika do powietrza ciekawostka- czarne robia to lepiej niz srebrne
gienek333
Post autor: gienek333 » 15 maja 2019, 22:51
Co do oleju, to po zalaniu można zrobić w silniku podciśnienie (próżnię). Co do radiatorów, to moim zdaniem dużo lepsze efekty będą, jeżeli damy blachy prawie równolegle do tarczy hamulcowej (takie jakby łopatki wentylatora). Tak zwane kleje, czy pasty termoprzewodzące są izolatorami (współczynnik K dla pasty H to 0.8, termoglue 1, alu ok 200, miedź ok 400). Jak przykręcacie radiatory to dajcie cieniutką warstwę pasty N (żeby się nie utleniało), zadnego innego badziewia.
Post autor: pxl666 » 15 maja 2019, 23:09
Marek pisze:
13 maja 2019, 20:55
Do mnie dzisiaj też dotarła pierwsza partia wycinanek. Następnie wiercenie otworów i potem anodowanie.
Gdzie takie można kupić?
Marek
Post autor: Marek » 15 maja 2019, 23:33
15 maja 2019, 23:09
Odezwij się na PW to się dogadamy :)
TomaS
Post autor: TomaS » 16 maja 2019, 6:14
gienek333 pisze:
15 maja 2019, 22:51
Pod warunkiem że zapewnisz styk aluminium na poziomie cząsteczkowym poprostu je przykładając do siebie, co realnie jest niemożliwe, a pasty mają się jednak do tego zbliżyć. Trzeba by było przetestować i zrobić bilans zysków i strat i w efekcie co zapewnia lepsze przewodzenie ciepła:
1. 95% styku powierzchni i gorsze przewodzenie (z pastą termo),
2. czy 5-20% styku powierzchni i bardzo dobre przewodzenie (bez pasty termo).
w danym obszarze styku.
Myślę że ktoś już to zrobił stąd dostępne sa na rynku pasty termo nawet w tak precyzyjniej branży jak komputery 😉
Ostatnio zmieniony 16 maja 2019, 6:40 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Buby22
Post autor: Buby22 » 16 maja 2019, 6:40
Witam. Mnie dziwi że mają problem z wycięciem detalu na 15mm... U mnie jest firma która tnie wodą wszystko do 250mm....
zeeltom
Post autor: zeeltom » 16 maja 2019, 7:27
A myślał ktoś, żeby w osi wywiercić otwór z drugiej strony niż kabel i wdmuchiwać tam powietrze? Powietrze można schłodzić ogniwami chłodzącymi z lodówek turystycznych. Bardziej grzeje się wnętrze z cewkami, niż obudowa silnika.
TomaS
Post autor: TomaS » 16 maja 2019, 7:34
To musiałby być gdzieś wylot tej samej średnicy
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
zeeltom
Post autor: zeeltom » 16 maja 2019, 7:58
Jest drugi otwór z przewodami. Ne musi być tej samej średnicy. Ważne, żeby był przepływ powietrza. Zawsze to coś. Nawet na postoju będzie chłodziło, czego nie zrobią te różne radiatory. A po zatrzymaniu najmocniej się nagrzewa wnętrze.
gienek333
Post autor: gienek333 » 16 maja 2019, 9:06
TomaS pisze:
16 maja 2019, 6:14
gienek333 pisze:
15 maja 2019, 22:51
Dzisiaj potrafią sprzedać emisję CO2, a co dopiero pasty. Hajs się liczy :x
TomaS
Post autor: TomaS » 16 maja 2019, 9:17
gienek333 pisze:
16 maja 2019, 9:06
A masz jakieś dowody / testy na poparcie teorii że stosowanie pasty termo jest gorsze niż jej brak ? ;)
Weźmy na przykład procesor w komputerze gdzie dokładność splanowania / płaskość powierzchni stykowej procesora i radiatora jest nieporównywalnie lepsza niż w przypadku elementów w rowerze więc powinno być lepiej bez pasty.
Każdy może sobie sam zrobić taki test w domu i sprawdzić czy film jest opłacony przez korpo ;)
Oczywiście lepiej stosować pasty do komputerów ze współczynnikiem przewodności 6-8 W/m-K jak jest połączenie skręcane na śruby niż kleje które mają 1 W/m-K. Ale lepszy klej z 1 niż nic w przypadku jakości styku powierzchni na silniku :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Marek
Post autor: Marek » 16 maja 2019, 11:20
zeeltom pisze:
16 maja 2019, 7:27
Używanie tych radiatorów ma tylko sens w przypadku użycia ferro gdzie znaczna część ciepła przez magnesy przechodzi na obudowę silnika.
Post autor: pxl666 » 17 maja 2019, 16:02
Ten kolo chłodzi motor powietrzem
equid
Post autor: equid » 22 maja 2019, 16:52
Yin pisze:
13 maja 2019, 19:53
Zaklepuję pierwszą partię po dobrej cenie do testów :) Btw ten drobiazg dla mnie który podrzucałem jak ostatnio wpadłem może też przy okazji zalewałeś?
Mam złe wieści :( nie bede robił gotowych kompletów hubsinków, podczas obliczaniu długości pojedynczego radiatora sie machnąłem przy przepisywaniu wyniku i okazało sie ze niema do kupienia odpowiednich radiatorów do gięcia :cry: a z błędna długością były i to za poł darmo :( .
A co do tego drobiozgu to pamiętam o nim tyle ze jeszcze nie odlewałem nic juz od ponad roku, ale pamiętam i zrobie go przy okazji a juz mi zaczyna brakować wałków aluminiowych do toczenia, wiec za niedługo trzeba bedzie napalić w piecu ;)
Post autor: Yin » 22 maja 2019, 17:59
equid pisze:
22 maja 2019, 16:52
Jeśli są za długie to można przyciąć, jeśli są za krótkie to można dać mostki albo przerwy miedzy poszczególnymi radiatorami. Imho nawet częściowy radiator obejmujący powiedzmy 80% silnika powinien dawać efekt.
equid pisze:
22 maja 2019, 16:52
Spoko nie pali się :) Jak by wyszedł to pewnie zamówię więcej :)
equid
Post autor: equid » 22 maja 2019, 21:14
Radiatorki które chciałem kupić są za długie o 10mm, mozna je przyciąć ale nie wiem czy to bedzie miało wtedy sens i opłacalność.
Gdyby ktoś był zainteresowany samodzielnym wykonaniem to tu mozna kupic te za długie radiatorki potem przyciąc i wygiąć ( na zimno niema z tym problemu nawet w imadle ;) )https://www.piekarz.pl/01240-radiator-kety-a5724/
Ja zobacze jeszcze gdybym robił do siebie to moge ewentualnie zrobić kilka kompletów więcej ;)
Post autor: Yin » 23 maja 2019, 17:00
Na stronce piszę że przycinają na zamówienie.
equid
Post autor: equid » 23 maja 2019, 17:42
No tak i tak sobie mozna szerokość dobrać ale na długość są za długie, mają 124mm a moga być max 116mm dla qs205 i podobnych bezprzekładniówek (srednica 222mm)
Post autor: Yin » 23 maja 2019, 19:02
( Pozdrawiam moderatora ;) ) Czyli na szerokość tną ale na długość już nie potrafią :) Cena zachęcająca do pomajsterkowania.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2019, 8:59 przez Yin, łącznie zmieniany 1 raz.
radasss
Post autor: radasss » 26 maja 2019, 7:07
Taka machina ciekawie robi radiatory - viewtopic.php?f=37&t=2993
warsztatmotocykli.pl
equid
Post autor: equid » 27 maja 2019, 13:05
A gdyby tak do silnika dać zwykła paste termo przewodzącą między stojan a magnesy?
Próbował moze to ktoś gdzieś?
Marek
Post autor: Marek » 27 maja 2019, 13:15
Mam wrażenie że najpierw byłoby czuć duży opór a potem pasta rozbryzgałaby się po całym silniku zamiast zostać na magnesach jak to robi ferrofluid
Eryk
Post autor: Eryk » 27 maja 2019, 14:03
equid pisze:
27 maja 2019, 13:05
Pasta za gęsta, masakryczny opór by dawała, z czasem od temperatury pewnie wyschnie i zrobi termoizolację :D. Jak na razie z informacji w sieci najlepszy efekt daje ferro plus hubsink.
mr_x
Post autor: mr_x » 27 maja 2019, 14:09
Ta pasta najlepszy efekt daje, gdy jest jej cienka warstwa (w przypadku przykręconego jakiegoś elementu do radiatora), powyżej pewnej granicy staje się izolatorem. Nie widzę tego zupełnie w silniku.
equid
Post autor: equid » 27 maja 2019, 14:51
Chyba dobrze ze niz zacząłem testować tej pasty :roll:
frnandu
Post autor: frnandu » 29 maja 2019, 21:54
a jezeli dac ta pasta miedzy magnesy a wirnikiem? magnesy w moim QS 263 sa plaski, a sciane wirnika oczywiscie lekko okragly, wiec musi byc jakas malutka szczelinka miedzy magnesy a sciana wirnika...a jakby tam dac mala kropelka pasta ktora by wypelnila te szczelinki i by moze lepiej termo przewodzącą ciepla z magnesy do wirnika? co o tym sadzicie?
radasss
Post autor: radasss » 29 maja 2019, 22:11
Od bardzo dawna zastanawiam się nad realizacją chłodzenia olejem poprzez natrysk mikro dyszami na uzwojenie stojana. W podobny sposób jest to realizowane w czterosuwowych silnikach spalinowych; natrysk od spodu na denko tłoka. Przy naszych hub'ach sprawa jest dość skomplikowana ale wykonalna. Ogólny zarys: rurka ułożona w okrąg w okolicy uzwojeń silnika z nawierconymi mikro otworkami, pompa tłocząca do niej olej, na spodzie zamontowany smok zasysający spływający olej, chłodniczka, pompa wysysająca olej, zbiornik oleju, filtr. Obie rurki ( ssącą i tłoczącą ) o średnicy 4 mm można przeprowadzić przez oś silnika. Powinny być one odizolowane elektrycznie o siebie i obudowy i przez nie można by puścić przy okazji zasilanie dwóch faz silnika. Być może udało by się to zrealizować za pomocą jednej pompy, ale wzorując się na silniku spalinowym z tzw. suchą miską olejową to tam są właśnie dwie pompy oleju ( główna tłocząca olej na panewki i pomocnicza wysysająca olej z miski i tłocząca go do zbiornika oleju położonego powyżej silnika). Jeżeli macie konstruktywne uwagi do tego pomysłu to chętnie poczytam, podyskutuję. Zdaje się, że podobny sposób chłodzenia prezentował jeden z naszych kolegów na zlocie, ale szczegółów nie znam.
Eryk
Post autor: Eryk » 30 maja 2019, 2:14
frnandu pisze:
29 maja 2019, 21:54
Pasta w silniku nie ma najmniejszego sensu, chyba jedynie na zewnątrz pod hubsink. Do środka albo ferro albo bardzo rzadki olej np transformatorowy.
Przemek
Post autor: Przemek » 28 cze 2019, 9:16
w nowej konstrukcji przygotowałem sobie w silniku wziernik pod olej w razie czego, a ze pakuje w silnik bająskie prądy przy pierwszej przejażdżce po około 2km wywaliło termik na 125C, następnego dnia zalałem silnik 200ml oleju transformatorowego i pokonując taką samą trasę kilkukrotnie + zmienione ustawienia silnika na max + do tego 80A flux nic podobnego sie nie wydarzyło , olej świetnie oddaje temperaturę, szczerze polecam, na szczęście jeszcze nic nie cieknie mam nadzieję że tak pozostanie
w planach miałem dołożyć radiator ale chyba obejdzie sie bez niego, na razie raz zaliczyłem hołdę i wszystko ok ale to nie kilkukilometrowe mozolne wspinanie sie pod górę tylko krótkie podjazdy
Rugos
Post autor: Rugos » 28 cze 2019, 13:19
Jak zrobiłeś odpowietrznik?
Przemek
Post autor: Przemek » 28 cze 2019, 19:00
no wiec odpowietrznika brak ...
nie wymyśliłem / nie zdążyłem, przed odpaleniem maszynerii zamontować odpowiedniego naczynia przeponowego izolowanego od środowiska zewnętrznego,
ale z czasów w których analizowałem karty charakterystyki olei mgliście pamiętam że dla oleju trafo orlenu jakiegoś tam do + - 70~80C wzrost objętości był znikomy potem wzrastał gwałtownie i chyba przy 140C był samozapłon 8-) ,
kable przechodzące przez oś w silniku są od dołu i nie kończą sie w skrzynce tylko pod nią bo tam tez jest zamontowany sterownik wiec jeśli koniec termokurczy zacznie sie pocić trzeba będzie zacząć działać z odpowietrzeniem ale tak jak pisałem może nie będzie z tego problemu w ogóle, silnik uszczelniłem konkretnie po dwa simeringi jedno wargowe na stronę i oczywiście sylikon na dekle.. zobaczymy
w planach chyba radiatory z blachy miedzianej 1mm bo te hub skiny jakoś za mną nie przemawiają
