MOCNE silniki przekładniowe MAC?
K2M7L
Re: MOCNE silniki przekładniowe MAC?
Post autor: K2M7L »
Czy ktoś w Polsce ma MACzka w ofercie? Mój prawie dwuletni po przejażdżce wczoraj po dodaniu gazu manetką zaczął obracać się w środku bez ruchu statora. Czyżby przekładnia do wymiany... :(
MixhaL
Post autor: MixhaL »
Obstawiam że tak, kup układ planetarny i jeździj dalej ;)
Post autor: Yin »
Nowy hub Bafang 1000w:
https://www.aliexpress.com/item/4001307 ... 2e0eDTZLNf
Ktoś kupił / testował? Jak porównanie do wersji 750w?
Wygląda że jest moc.
Komenty na ali pozytywne ...
Yin pisze:
26 lut 2021, 17:29
Zauważyłeś że rozstaw to 175 mm w ramie.
26 lut 2021, 19:56
Yin pisze:
26 lut 2021, 17:29
Oni piszą że to silniki pod fata
polo668
Post autor: polo668 »
Hej posiadam maca, ale cały zestaw
Post autor: Yin »
26 lut 2021, 19:56
Jak najbardziej :) To pod fata, konstrukcje w którym sami robimy wahacz, albo do ram stalowych na 135mm rozgiętych po 20mm na stronę. Z alu bym nie ryzykował ale stal powinna dać radę.
Btw jak by kogoś interesowało to testuję aktualnie hub bafanaga 750w zapleciony w standardową obręcz mtb przy mojej wadze 80.5kg na pakiecie 13s i sterowniku 17a v-max to 40 km/h. Ze sterownikiem 30a v max 44.5 km/h. Wrażenia bardzo zbliżone do mxus 30h 7x9 na tym samym pakiecie i 30a choć bafang chyba ma ciut większy moment od dołu i przyśpieszenie ale bez porównania dwóch rowerów obok siebie ciężko powiedzieć.
Cord
Post autor: Cord »
Yin pisze:
27 lut 2021, 17:23
Napisz jeszce proszę w jakim terenie tym jeździsz? Skoro wrażenia są zbliżone to poleciłbyś 30H z tym nawojem na koło 26 w polny teren oraz asfalt w bieszczadach? Do pracy mam 96 m przewyższenoa na dystansie 10 km wiec troche jest pagórków.
Rower ma być for fun na nieznane ścieżki i tylko po czesci do przemieszcania po miescie i wlasnie na tym pagorkowatym do pracy.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2021, 20:18 przez Cord, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Yin »
Jestem z Katowic więc teren jakieś pagórki ma ale bez konkretnych podjazdów :) 30H mam w rowerze typu '' muł użytkowy" - więc jeździ wszędzie od dojazdów do pracy po wypady w teren. Czy poleciłbym w Bieszczady - tak, po zabezpieczeniu termicznym i dla osoby w okolicach 80kg z mocnym wspomaganiem nogami, jak jesteś cięższy to już bardziej mxus 3k. Imho na rower konkretnie w Bieszczady - mxus 3k o wolnym nawoju + fat bike jako baza i będzie fajnie.
krzychu666
Post autor: krzychu666 »
Imho na rower konkretnie w Bieszczady - mxus 3k o wolnym nawoju + fat bike jako baza i będzie fajnie plus kawał akumulatora aby ten zestaw jechał i będzie fajny kloc :D
Ostatnio zmieniony 24 lip 2021, 10:16 przez krzychu666, łącznie zmieniany 1 raz.
krzychu666 pisze:
24 lip 2021, 10:16
I zero amortyzacji ...?
Post autor: Yin »
Oponki fata + dobrane pod siebie ciśnienie i masz amortyzację :) Zresztą amorki na przód pod fata też są na rynku.
Yin pisze:
24 lip 2021, 14:51
Uginanie to nie amortyzacja ...ramy pod fata oraz widelce to gruba półka cenowa. No nie oszukujmy się nie ma porównania do normalnego fulla na jakiejś podstawowej amortyzacji
Post autor: Yin »
Zakładam że jeździłeś i na facie i na fulu? Co do pułki cenowej - sama rama: https://allegro.pl/oferta/rama-i-widele ... 0636055122 Swojego fata do konwersji wyrwałem na olx za 800zł co było tańsze niż zakup samych kół i opon do fata w owym czasie. Jak ktoś jest cierpliwy i dobrze poszuka to znajdzie sprzęt do konwersji za normalnie pieniądze.
Ta rama co dałeś to sztywna ...
Post autor: Yin »
Dobra, to trochę dokładniej się rozpiszę dlaczego ja bym stawiał na fata:
25 lip 2021, 9:44
Zgadza się, pisząc "Zakładam że jeździłeś i na facie i na fulu? " domyślnie sugerowałem ze trzeba pojeździć i na tym i na tym - z racji tego że sporo rowerów objeździłem w różnych konfiguracjach w tym paręnaście rowerów z pełnym zawieszeniem i dwa faty - jeden sztywny i jeden z pełnym zawieszeniem to twierdzę że opona fata daje dobrą namiastkę amortyzacji z tyłu. Nie porównywalna 1 do 1 ale w teren typu Bieszczady w pełni wystarczającą. Do tego dodaj konieczność serwisowania zawieszenia - w fat bike to odpada. Do tego Bieszczady są dosyć błotniste jak popada więc fat ( z sztywnym tyłem) sprawdzi się imho lepiej od fulla z uwagi na lepszą trakcję szerszych opon. Do tego da lepsze możliwości zabawy zimą. Kolejny plus: masa silnika w kole fata rozkłada się na oponce 4" nie na 2" to w jeździe robi różnicę. Jeszcze jeden plus: ramy fata nie trzeba rozginać pod mxus 3k - rozstaw powinien pasować od strzała, albo nawet zostanie miejsce na podkładki miedzy silnikiem na ramą. W jednym z odcinków podcastu rowerowego na spotify jest wywiad z gościem który osiadł w Bieszczadach i otworzył firmę z wynajmem rowerów dla turystów i organizacją wycieczek - i też mówił ze faty się tam fajnie sprawdzają.
Bo fat ogólnie jest super ale z tymi 4 calami mocno idą w górę koszty innych elementów . Ja sobie już innych ram niż full nie wyobrażam więc musiałby być fat ale w fullu. A to większe opory toczenia i koszty opon na wejściu plus widelec który przyjmie 4cale
Ostatnio zmieniony 25 lip 2021, 14:27 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
lukk
Post autor: lukk »
Też mi się wydaje, że w takie tereny FAT byłby fajnym pomysłem, tylko zamiast 3k turbo na tył spróbowałbym chyba z mocną przekładniówką na tył + słabszą na przód.
Jeździmy z kolegą na podobnych mini-FATach, po jakieś 2kW DD na tyle. Ostatnio kolega założył na przód dodatkowo przekładniówkę 500W z przodu. Największa różnica widoczna na piachu: mi ciężko ujechać, za mocne skręcenie przodu i nawet opona 4" działa jak pług i silnik z tyłu się gotuje :) U niego przód ładnie się wyciąga, wspomaga, silnik z tyłu nie mieli, ma dużo lżej.
No 2d to zapewne niebo a ziemia jeśli chodzi o trakcję
Post autor: Yin »
Też mi coś takiego chodzi po głowie :) Przekładniowy bafang 750 na 30A z tyłu z przodu bldc bo w moim widelcu przednim jest rozstaw 135 mm więc tylny silnik podchodzi, do tego jakiś regen żeby oszczędzić klocki. Zastanawiam się nad zmianą ramy bo do mojej wchodzą oponki max 4" a chcę wrzucić 4.8"
Kajman
Post autor: Kajman »
polo668 pisze:
27 lut 2021, 14:04
Niesprzedawalne za tą cenę. Widzę ile już wisi i jeszcze powisi ;)
lukk
Post autor: lukk »
Yin pisze:
26 lip 2021, 17:57
Też jest to jakaś opcja, chociaż naturalniejszy wydaje się setup direct drive na tył i przekładnia na przód. Teoretycznie też bezpieczeniejszy w razie np. zwarcia faz, nie zatrzyma silnika z przodu. U kolegi setup obecnie to chiński 45H z tyłu i przekładniowy mxus na przód (135mm, z tego co kojarzę to silnik tylny do nie-FATa). Bez jakiegoś super spuszczania się nad dopasowaniem prędkości obrotowej itp, obydwa zasilane z KT Sinus, tył 18FET, przód 6FET. Duży moment z przodu + zdecydowanie mniejsza masa na przodzie = ochoczo piszczy przednim kołem przy ruszaniu :mrgreen: Trochę się obawiam, że np. przy nieumiejętnym manetkowaniu na zakręcie na żwirze może uciec przednie koło. Ale póki co kilkadziesiąt km przejechane i takiej sytuacji nie było.
lukasto
Post autor: lukasto »
12 lis 2020, 10:56
W nexunie przyszła partia testowa tych silników ale niestety nie są one w/g nas godne do polecenia. Jak się okazało obecna wersja to jakieś próbne v1, coś tam testują eksperymentują na klientach. Co to to nie :)
Ale zgłosiliśmy liste poprawek jakie powinny się znaleźć w wersji v2 więc czekamy na ulepszenia, a tą obecną wersję odpuszczamy :)
Ruszył coś temat do przodu?
Orientujecie się czy silnik XF19R będzie w wersji na kasetę?
Chętnie bym kupił ten silnik (oczywiści z osuniętymi wadami które znaleźliście :D )
polo668
Kajman pisze:
27 lip 2021, 6:44
polo668 pisze:
27 lut 2021, 14:04
Sprzedał się miesiąc temu ;)
Kajman
Wow, szok :) I gratulacje ;)
