MXUS 5K vs QS v3
MXUS 5K vs QS v3
Proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów o wypowiedź w temacie j/w , proszę o ile to możliwe "za i przeciw" , przyjmijmy parametr 20s 100a
Będę bardzo wdzięczny za pomoc przy najbliższej okazji się odwdzięczę , dodam jedynie ,że nacisk stawiam na moc
Re: MXUS 5K vs QS v3
moc = prędkość * moment obrotowy
Zatem stawiasz na...?
Tas , wiem ... przeliczając teoretycznie to co podaje nam producent ,ale mi chodziło bardziej o odpowiedź praktyka ,który użytkował owe silniki i wie który lepiej się odpycha , mniej się grzeje , mniej z nim problemów z natury technicznej , zdania są na tyle podzielone ,że ciężko jest się na coś zdecydować .
Każdy będzie dobry, jeden lubi blondynki drugi brunetki....
Jak nie wiesz to rzuć monetą
Dla mnie osobiście lepszą opcją jest qs, ze względu na mniejszą wagę.
Ja się wypowiem tylko jako teoretyk który trochę poczytał i poćpał interneta
Wybrałbym zdecydowanie, bez wahania QS bo:
1. wielu fachowców je ceni, że są wytrzymałe, odporne na przegrzanie, dobrze znoszą tuning.
2. na necie najlepsze kazaki mają QS ( o czymś to świadczy ) np. ten Węgier co się ściga z pociągiem - w 5s prześciga pędzący skład.
3. no i nasi koledzy z forum często mają QS. Jeden z naszych wykręcił z niego 20 kw i dał mu chłodzenie cieczą z obiegiem ( pompa i chłodnica ) - Maniekrox. No i chyba nasz Tas ma QSa w tej swojej żarówie
Jeżdżę na Mxusie 5K i jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby go odcięło. Koledzy jeżdżący ze mną na QSach odpadali w tych samych warunkach.
A ile w niego ładujesz Umbur? Bo mnie to ciekawi, przy 3k u mnie, odcięcie to prawie codzienność
Mówta chłopy szczerze, a nie każda pliszka swój ogonek chwali, bo nie jeden będzie jeszcze przed dylematem czy QS czy Maxus
MXUS 5k
Zaleta:
pojemność cieplna
Wada:
vs
QS 205 wa
Zaleta :
- waga
Wada:
no dalej Pany :p
Zaleta:
pojemność cieplna
Wada:
vs
QS 205 wa
Zaleta :
- waga
Wada:
no dalej Pany :p
Na Endless jest mocno rozwinięty podobny temat. Warto mieć taki w języku polskim
QS V3 "zalany olejem", jednoślad + kierowca 170 kg, szosa, prędkość stała ok 85 km/h, pobór mocy 6 kW, temperatura silnika ustabilizowała się na 66 st. C.
- Przemek
odkopie trochę
Umbur na pewno jeździłeś też na QS o podobnych nastawach jak twój możesz sie wypowiedzieć co do momentu jednego i drugiego silnika?
zastanawiające są opisy parametrów ?
piszą że qs z h 50 generuje około 150nm i ma grubsze fazy od mxusa
a k5turbo przy h55 generuje 110nm .... hmm
czytałem ja endlersie próbę porównania ale temat im zdechł i nie wyciągnęli wniosków
W tej chwili mam porównanie tylko tego typu, że chłopakom, z którymi jeżdżę QSa odcina. Ale mają też u siebie 90A, gdzie ja mam 80A i inny nawój. Ciężko to porównać 1:1.
