Dziwne stuki Mxus 30H 7x9
- Vegasnight9
Nagrałem dwa krótkie filmiki które pokazują w czym rzecz. Problem występuje tylko w jednym konkretnym punkcie obrotu silnika, tylko podczas wolnej jazdy na luzie. Jak idę i prowadzę rower to stuku nie ma (stuka gdy rower jest dociążony). Jak jadę szybko to nie stuka lub po prostu nie słyszę tego. Niby nic się nie dzieje, nic nie blokuje silnika itd. ale mimo wszystko irytuje Co to może być? Silnik na gwarancji.
Ten stuk na filmie jest wyolbrzymiony z racji tego że kamera jest przy samym kole ale dzięki temu dokładnie słychać o co chodzi.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Re: Dziwne stuki Mxus 30H 7x9
Chrup Chrup brzmi jak łożysko, jakieś naprężenia się zrobiły.
Powinno samo zniknąć po kilkudziesięciu km, jak nie zniknie to odesłać do sprzedawcy do rąk, które leczą
- Vegasnight9
Mam nadzieję że przejdzie samo... Już się bałem że się magnes poluzował czy coś takiego
- Inc0
rece które lecza i z tym sobie by poradziły ;PVegasnight9 pisze: ↑17 lip 2018, 21:30Mam nadzieję że przejdzie samo... Już się bałem że się magnes poluzował czy coś takiego
- Vegasnight9
Doszły nowe wrażenia dźwiękowe dzisiaj...
[film][/film]
"Co to się stanęło" ?!?
Chyba bez serwisu się nie obejdzie
[film][/film]
- Vegasnight9
- zero79
Ostatnio też w jednym rowerze tak miałem - tak jak KrzysiekEV napisał na 99% szprychy-
u mnie objawy były identyczne - - dociągnij dobrze i powinno być ok.
- Vegasnight9
Mieliście rację:) Dociągnąłem i jest ok. Swoją drogą aż dziw jakie odgłosy i rezonans mogą powodować luźne szprychy. Dzięki za pomoc
