BLDC w kołach 28/29
Liqton
BLDC w kołach 28/29
Post autor: Liqton »
Witam. Chce przerobić swój rower który jest na kołach 29" (minimalnie 27,5" bo takie były jak go kupiłem) i chciałem wykorzystać do tego silnik mxus 30h (10x6) lub mxus v3 3k. Powiedzcie mi proszę czy ktoś już sprawdził w praktyce jak wygląda kwestia żywotności tych silników w tak dużym kole... :?:
Dlaczego akurat ten a np nie przekładniowy? Bardziej awaryjny niż bezprzekładniowy, nie podoba mi się 8-)
MateuszSz
Re: BLDC w kołach 28/29
Post autor: MateuszSz »
Mxus 30H byłby dobry ale szukaj wolniejszego nawoju takiego 7x9
https://nexun.pl/shop/silniki-elektrycz ... iezny.html
10x6 to dobry nawój do koła 24 lub 26 cali.
Efektywniej w dużym kole będzie działał wolniejszy silnik ,i tak duże koło nadrobi prękość silnika więc nie będzie tak wolno.\
Silniki szybkie Hub się męczą strasznie i grzeją w dużych kołach. Jak sama nazwa wskazuje lubią się szybko kręcić a duże koło im tego nie ułatwia.
Napięcie 16s 60V pozwoli już na dobrą prędkość przy wolnym nawoju silnika.
Mxus V3 turbo jest ciężki ale mocny . No sam nie wiem czy Ci polecić :) Ja osobiście wolałbym lekkiego Qs 1000W 35H.
Jak robisz pierwszy rower to łatwiej zamontować mniejszy silnik typu mxus 30h,Nine Continent,qs 1000w , przy mxusie v3 turbo jest więcej roboty jak np lekkie rozginanie ramy i stosowaniu wielu podkładek.
Jeśli masz dużo forsy to dołóż do mxusa a jeśłi masz ograniczony budżet to dołóż tą kasę w solidną baterię .
Ostatnio zmieniony 27 sie 2018, 14:42 przez MateuszSz, łącznie zmieniany 3 razy.
Rugos
Post autor: Rugos »
Uzupełnie kolegę wyżej bo trochę nie jasno się wyraził jeżeli chodzi o osoby początkujące.
W drugiej części swojego postu napisał o mxusie co wiele nie wnosi do pytania kolegi ponieważ oba silniki to mxusy, pewnie chodziło mu o mxusa 3k :)
pawextelinfo
Post autor: pawextelinfo »
Mam QS 205 35h 6t 8.42kV (wolnobierzny) zapleciony w 28" wzmocnioną 0brecz
cena 1000zł nowy
MateuszSz
Rugos pisze:
27 sie 2018, 11:48
Dzięki za uwagę już poprawiłem szczegóły ,myślałem że idzie się domyślić :D
Rugos
Post autor: Rugos »
Niby tak, ale przyjdzie ktoś nowy, kto pierwszy raz widzi na oczy nazwy tych silników i nie będzie wiedział o co chodzi.
misiek998
Post autor: misiek998 »
Zrobiłem 10 tys km na silniku 10x6 instalacji 14s w kole 28' i powiem ci średnio. Rower jakoś tam jedzie po płaskim terenie, rozpędzał się nawet ponad 50km/h chociaż trochę to trwało, ale wyzwaniem okazywały się wzniesienia. Takie małe górki to siłą rozpędu, ale jakieś ostre wzniesienie, droga pod górę, czy coś to tak naprawdę zero mocy, manetkę odkręcasz, kręcisz żeby jechać a jedziesz to co wypedałujesz. Tak byłem zadowolony, bo jeździłem po płaskim terenie, ALE brakowało mi mocy na wzniesieniach, żeby nie powiedzieć, że pojedziesz gdzieś w góry i wtedy wyjdzie że twój rower się nie nadaje :D
Bardzo podobnie przyśpiesza się samochodem przy 50-60km/h na 5 biegu, on jedzie przyśpiesza cały czas, na płaskim, a pod górę to lepiej nie próbować, myślę że 7x9 jest jedynym wyborem w takim przypadku.
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Instalacja 16s + silnik 7x9 w kole 28" + 45A sterownik i jest miodzio :) Przyspieszenie odpowiednie + prędkość 50km/h (przy pełnej baterii). Mam i polecam :) No i silnik 7x9 ma jeszcze jedną zaletę - jest ekonomiczny! Z sinusem przy 25km/h "spala" poniżej 10 Wh/km. Mam baterie 2kWh i bez problemu robię 200km z taką właśnie prędkością. Przy 35km/h średnio 160-170.
