AST034
Post autor: AST034 »
W hubie to im mniejsze tym lepsze, aczkolwiek licz, ze predkosc max przy tym aku i nawoju przy kole 27,5 to bedzie ok 35-40km/h.
geodeta
Post autor: geodeta »
Wystarczy :) powiedz mi jak wygląda kwestia montażu czujnika temperatury w tym qs? Te motory z Czech ich nie mają.
AST034
geodeta pisze:
05 mar 2020, 10:20
Nie jestem posiadaczem takiego silnika, aczkolwiek zasada taka sama - dwa dodatkowe przewody jesli wrzucisz bimetal NC albo jeden przewod ktory bedzie podlaczony do bimetalu NO i zwieral do masy wyjscie klamki hamulca w sterowniku. Ja robie NC, bo jakby mi regen sie zalaczyl przy duzej predkosci to bym sie chyba rozbił :P
AST034 pisze:
05 mar 2020, 11:23
geodeta pisze:
05 mar 2020, 10:20
Podłącz sygnał manetki przez bezpiecznik termiczny NC zamiast przez regena. Wtedy po prostu odetnie możliwość dalszej jazdy dopóki nie wystygnie silnik, zamiast powodować niebezpieczną sytuację. Oczywiście jeżeli jest tempomat, to oprócz tego obowiązkowo musi być hamowanie regeneracyjne na klamkach.
Davvvi
Post autor: Davvvi »
Ja mam zabezpieczenie termiczno NO rownolegle z czujnikiem temp. Na wyjściu zabezpieczenia mam przekaźnik 5V zasilany z zasialania czujników halki. Jak NO się załączy to wtedy przekaźnik się włączy i odcina sygnał z manetki. Ale mając przekaźnik można zastosować inne opcje rozłączenia zasilania.
Davvvi pisze:
05 mar 2020, 13:35
... Na wyjściu zabezpieczenia mam przekaźnik 5V zasilany z zasialania czujników halki.
:o a tyle się mówiło, żeby nic nie podpinać do zasilania hali i manetki....uwalenie sterownika to kwestia czasu lub braku szczęścia :roll:
Davvvi
Przepraszam ,pomyliłem się , przekaźnik był zasilany z 12V z przetwornicy. Obecnie zabezpieczenie jest odłączone bo nie pracujący przekaźnik i tak zakłucał mi termistor z silnika i EV computer pokazywał -60°C. Narazie zabezpieczenie idzie przez właśnie EV Computer.
SoapBubble
Post autor: SoapBubble »
Witam serdecznie.
Czy ktoś spotkał się może z taką sytuacją? Mianowicie. Silnik qs205 35h100w zakupiony od czeskich kolegów. Kręci dobrze a po chwili zmienia kierunek obrotów. Za wszelkie sugestie jak rozwiązać problem z góry dziękuję.
Pozdrawiam i życzę zdrowia bo czasy zwariowane😯
SoapBubble pisze:
22 mar 2020, 14:48
Witam serdecznie.
Kabelkologia przy sterowniku jak wygląda? Luźno wszystko lata? Przejrzyj wiązkę przewodów bo taki objaw sugeruje, że przewód odpowiedzialny za wsteczny zwiera się do masy. Samonauka odpięta? Jak naciskasz manetkę to zmienia kierunek obrotów? Sprawdź te dwie możliwości. Ogólnie jaki masz sterownik? Daj filmik z objawami i ogólną prezentacją instalacji podłączonej pod silnik.
SoapBubble
Dziękuję za szybką odpowiedź. Dzisiaj nie mam już możliwości umieszczenia filmiku i zdjęć bo nie mam dostępu do rowera. Jak tylko będzie taka możliwość to dodam pliki.
Ta zmiana wygląda tak, że naciskam manetkę. Silnik kręci przez chwilę prawidłowo po czym się zatrzymuje i zaczyna "jechać" w preciwnym kierunku😁.
SoapBubble
Sterownik z alli ex Ebike 45A 48V 1500 W/2000 W dc
18 mosfet.
Dziwne bo nie ma ani samonauki, ani reversa. Źle podłączone halle i fazy. PiotrLL podłączał QSa do sterownika kt, więc zapytaj jego o poprawne podłączenie (który kolor trzeba zamienić) faz i halli.
PiotrLL
Post autor: PiotrLL »
Polecam sprawdzic to ustawienie ktore u mnie zadziałało (tez miałem na poczatku kłopot z poprawnym obracaniem silnika ) QS 205 35H+ Sinus
Zielony - Zielony
Niebieski- Zólty
Zółty- Niebieski
Zamiana Halli
Zolty z Niebieskim
Ogolnie dziwny problem z ta zmianą kierunku bo ten sterownik tego nawet nie oferuje, polecam sprawdzic to ustawienie kabli powyzej
SoapBubble
Dobrze. Sprawdzę i dam znać. Pozdrawiam.
SoapBubble
Udało mi się nagranie uzyskać.
SoapBubble
Jednak nie mogę dołączyć...
PiotrLL
Polecam wrzucic na youtube lub album google najszybciej ;)
SoapBubble
Heh. Zgadza się. Dziękuję bardzo za wszelką pomoc. Pomogło "pomieszanie" kabelkami. Silnik kręci już w oczekiwanym kierunku😃. Pozdrawiam wszystkich.
Rowerelektryczny
Post autor: Rowerelektryczny »
Davvvi pisze:
01 mar 2020, 13:11
PoulN pisze:
01 mar 2020, 11:54
Miasto, to głównie start-stopy, więc większy moment na pewno nie zaszkodzi, więcej kg w tylnym kole tym bardziej.
W Meridzie mam 30h 6t i chyba będę zmieniał właśnie na 3k turbo, 30h jakby to powiedzieć.. lekko juz zamula w miescie ;) W szufladzie leży też Barmal X2+, więc myślę, ze do urban turlania na codzien, to bedzie idealne zestawienie.
Ogólnie QS 205 ma fajne przyspieszenie. Na skrzyżowaniu żadne auto nie ma ze mną szans. Tak samo prędkość jest spora a w sumie mam raptem 4km do przejechania. Wymiana na 3k turbo to dodatkowa inwestycja okoł 600-700zł i to pod warunkiem ,że byłby ktoś chętny na mojego Qs205. Dlatego zastananawiam się czy jest sens dokładać kasy w zależności ile bym zyskał. Tym bardziej że mam instalację 13s i na takim napięciu różnica między tymi silnikami może nie być aż taka kolosalna. A silnik u mnie dostaje 55A chwilowego.
Mam 3k i ML 45 ( 70 A po modzie) i mam dolinę :shock: za mało mocy i max prędkość ~66 km/h. Już kombinuje nad mocniejszą ramą (spark) tylko to już koszta lecą w kosmos :cry:
Baranski86
Post autor: Baranski86 »
Rowerelektryczny pisze:
31 mar 2020, 12:56
Davvvi pisze:
01 mar 2020, 13:11
Cześć, jaki masz nawój tego silnika i jaka bateria, że idzie ponad 60kmh? Ja mam też Mxusa 3k nawoj 4t ,ale w fatbikeu tam mam mocne widelki , na pełnej baterii 14s idzie 55kmh.
Rowerelektryczny
Cześć nawój 4t ale mam baterię 16s koła 28 cali. Tak więc jadę szybciej tylko dlatego, że mam wyższe napięcie.
AST034
31 mar 2020, 12:56
Davvvi pisze:
01 mar 2020, 13:11
Tez tak zrobilem, najlepiej od razu budowac falcona/sparka, wychodzi taniej...
Rowerelektryczny
AST034 niby tak, ale jakbym żonie powiedział "potrzebuje 20 tys zł na rower elektryczny" to bym kwarantanne domową spędzał pod mostem :)
Stopniowo będzie musiała się jakoś przyzwyczaić, lub ja mam więcej czasu na szukanie lokum :D
Bardziej niż brak mocy doskwiera mi brak amortyzacji, a lubię jeździć po lasach. Na asfalt mam motocykl.
AST034
31 mar 2020, 14:09
Wiem co czujesz, moja tez znalazla rachunki za czesci do sparka...
wojtek9300
Post autor: wojtek9300 »
Witam.
Kupiłem QS 205 u pepików i poniżej opiszę moje doświadczenia z dokładania zabezpieczenia termicznego i czujnika temperatury. Może się komuś przydadzą...
Miałem duże obawy, czy sobie poradzę z dołożeniem kabli, ale dałem radę (jestem początkującym majsterkowiczem). Jak dołożyć kable:
1. Otworzyć silnik. Potrzebne troxy gwiazdkowe z dziurką.
2. Obrać kabel z koszulki. Najbezpieczniej żeby nie przeciąć izolacji, ciągnąć pod kątem prostym za jeden z kabli fazowych, wtedy on wyłazi z koszulki rozcinając ją jednocześnie. Kabel jest grubi i się nie urwie.
3. Po dojechaniu do osi odciąć rozerwana koszulke kabla.
4. Wyciągać do wnętrza silnika wpierw kable fazowe a potem od hali.
5. Wyciągnąć z osi pusta koszulkę po fabrycznym kablu. Może iść ciężko bo jest zaklejona silikonem.
6. Oczyścić otwór w osi np. wiertłem.
7. Dołożyć dwa kable sygnałowe max 0,5mm linki miedziane.
8. Wszystkie kable włożyć w koszulkę termokurczliwą. Pomaga sklejenie wszystkich na końcu taśmą klejącą.
9. Obkurczyć termicznie koszulkę.
10. Wpychać od strony silnika do otworu w osi. Pomaga posmarowanie.
11. Po przeciągnięciu nowej wiązki uszczelnić silikonem z obu stron.
12. Gotowe.
Wklejanie zabezpieczenia termicznego pokazywał TAS na filmiku. Nie jest może zbyt łatwo ale daje sie radę
Może komuś się przyda. Jest to wykonalne. Potrzebne narzędzia to kombinerki, koszulka termokurczliwa 12mm, opalarka do koszulek, silikon, klej termoprzewodzący (do radiatorów).
sta-szek
Post autor: sta-szek »
właśnie chodziło mi to po głowie -- jakiś czas temu obejrzałem filmik od @tas i on tam użył zwykłego silikonu.
czy on wytrzyma takie temperatury? nie powinniśmy tutaj używać specjalnych, odpornych na temperatury silikonów?
A jakież to straszne temperatury są osiągane na deklach? :D
radasss
Post autor: radasss »
Bedzie w porywach z pincet a może i szeset
warsztatmotocykli.pl
wojtek9300
sta-szek pisze:
14 kwie 2020, 18:55
Jak ktoś się obawia temperatur, to może użyć silikonu do kominów. Ja akurat jeszcze miałem taki wysokotemperaturowy silikon (czerwony) którym kiedyś uszczelniałem rurę kominową od kociołka gazowego. W marketach budowlanych jest bardzo duży wybór silikonów.
matmat
Post autor: matmat »
Witam!
Kompletuję części do swojej pierwszej konstrukcji. Zamówiłem QS'a z http://evracing.cz/, nawój 6T, bez KTY. Wydaje mi się, że ten 'nowy' model różni się od starszych konstrukcji nie tylko brakiem czujnika temperatury. Nowe oznaczenia - napis po łuku, nie w linii prostej (przynajmniej porównując do wcześniejszych zdjęć z tego wątku), brak naklejki z trójkątem ostrzegawczym, delikatnie różni się miejsce w okolicy wzmocnienia pokrywy przy otworach pod tarczę hamulcową, najbardziej martwiące - waga - 7,76 kg.
Zdjęcia w linku poniżej (izolacja na końcówkach przewodów fazowych dodana przeze mnie).
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Nowe qsy mają inny drut nawojowy, inne magnesy 32h, brak czujnika, naklejki i grawer na obudowie to tylko deatale, które robi podwykonawca. Pewnien użytkownik forum wysyłał filmik jak chińczyk na prośbę klienta robi dowolny grawer na silniku 😁 Ogólnie do 1500W silnik w lekki rower jest okej, ale to, że nie ma wyprowadzonego jednego przewodu dla wyłącznika termicznego lub pomiaru temperatury to biada i lipa. Ja mam silnik z zeszłego roku i mam przewód i faktycznie 35h magnes, pcham w silnik chwilowo ponad 4kW i działa jak trzeba, jedyne co trzeba było w nim robić to podłączenie bimetala, a nie wymiana wiązki... Pozdrawiam
chudybws
Post autor: chudybws »
Zmniejszyli szerokość magnesów z 35 na 32mm? W sumie dla mnie dobrze bo już mi chodziła po głowie wymiana silnika a w takiej sytuacji go sobie odpuszczam :D
chudybws pisze:
24 kwie 2020, 2:18
To co teraz? Albo 45h albo 50h? 😁
piwko7
Post autor: piwko7 »
Pany mam problemik, założylem do tego silinika Sinusa 60V 45A i kreci płynnie do przodu ale z bardzo mała mocą, koło podniesione do góry, moc max 50W, niezależnie od biegu, ustawień. Mam drugi rower w takiej samej konfiguracji i smiga aż miło.
Zrobiłem diagnoze zgodnie z filmem Tasem i mam przebicie miedzy plusem sterownika a kazda faza. Minusy ok.
Co moze byc przyczyną ? Sterownik nowy, podczas montażu nie było zadnego zwarcia itp.
Iceman
Post autor: Iceman »
Wskazuje to na prawdopodobne uszkodzenie mosfetow. Musisz go otworzyć i pomierzyć już w środku jak to wyglada. Choć nie wiem czy w tym wypadku nie stracisz gwarancji.
Awaryjność sterowników z tym silnikiem jest bardzo duża.
Nie polecam kupowac tego silnika i próbować go sterować sinusem lub wektorowym sterownikiem :(
piwko7
24 kwie 2020, 14:51
Czy ten zestaw na 60V bedzie ok z tym silnikiem ?
https://pl.aliexpress.com/item/40001559 ... 1a441GY32J
Polecam sterowniki GT. Mój działa kilka miesięcy z qsem bez zarzutu, podpięte halle i zabezpieczenie ze wspólną masą, regen także uruchomiony. Z resztą możesz odkopać temat mojego ekrossa i tam są jakieś pobieżne informacje. Podkreślę, że mój qs śmiga w 20S.
Majster
Post autor: Majster »
24 kwie 2020, 14:51
Tas, teraz to mnie zmartwiłeś. Buduję swoją "docelową" konstrukcję na bazie właśnie silnika QS 205 35 bez czujnika temperatury + sterownik sinus KT 60v 45A.
Proszę, napisz coś więcej o tych awariach.
Czy pojawiają się od razu po przy pierwszych kilometrach, czy losowo?
Słyszałem że dla sterownika sinus trzeba połączyć kable inaczej kolorami, może to jest przyczyna?
Masz podejrzenie jakiś potencjalnych przyczyn?
co tydzien ktos dzwoni ze mu sterownik wydymilo ma tym silniku :(
silnika w reku nie mialem, nie wiem dlaczemu, dzieje sie tak i juz
Majster
Jakiś konkretny model sterownika czy wszystkie moce / rodzaje?
Może problem leży w sterownikach, a nie silniku. Albo skrajne parametry tych dwóch nie hulają. Ja zacznę od małej mocy i będę obserwować, mam nadzieję że mi nie padnie daleko od domu.
sinusy i wektorowe, czesto w ogole nie dzialaja prawidlowo na tym silniku
Majster
Może przyczyna tkwi w jakimś nietypowym sygnale z czujników halla? Sterowniki blokowe potrafią obyć się bez sygnały z halli.
Marek
Post autor: Marek »
Mam ten silnik z sinusem KT 60V 45A zalutowanym na 60A i nie mam absolutnie żadnego problemu. Silnik zalany ferrofluidem z odcięciem termicznym na 130 stopni
Davvvi
U mnie qs205 35h gdy chodził na ML60 48V to nie było szału. Niskie prędkości tylko moc spora. Na sabku 72045 silnik miał znacznie lepsze prędkości a moc taka sama i rozładowanie aku takie samo. Sterownik nie padł ani jeden ani drugi.
Razor1996
Post autor: Razor1996 »
24 kwie 2020, 19:30
Mowa o nowej wersji silnika z magnesami 32H, czy stara wersja również nie lubi tego typu sterowników?
Majster
Ja mam wersję z czech, tzn. bez czujnika temperatury. Jak sprawdzić czy to 32h czy czy 35h? Podłączyłem KT 60v 45A. Podłączyłem kable w konfiguracji jak ktoś wyżej pisał i jest problem ze startem od 0, to znaczy w niektórych pozycjach silnik w ogóle nie wystartuje, trzeba go przekręcić kawałek żeby ruszył. Słychać też wibracje. Podejrzewam że może to być problem z właściwym doborem kolorów faz i halli, można chińczyki losowe je lutują :D?
EDIT: znalazłem przyczynę błędu, jedna z faz mi się wypiła na kostce :D
Myślę że gdybym miał kupować jeszcze raz, to bym dopłacił 400 zł i kupił mxusa 3k turbo. Wydawało mi się że oszczędze na wadze, a tu wychodzi że ten silnik też waży 9 kg.
raczej ta stara
Razor1996
26 kwie 2020, 16:15
raczej ta stara
To jest kwestia przegrzewania, w sensie zamocowanie sterownika poza skrzynką + zabezpieczenie termiczne powinno załatwić sprawę? Mam starego QSa 205 35H i myślałem właśnie o sinusie jako sterowniku - dokładnie 60V 45A.
Majster
Razor1996 pisze:
26 kwie 2020, 17:33
26 kwie 2020, 16:15
raczej ta stara
Jest to prawdopodobne, w mojej poprzedniej konstrukcji nie mam zabezpieczonego sterownika bo zawsze silnik pierwszy odcinał, w tym przypadku moze być odwrotnie. Przykleiłem bezpiecznik 80 stopni na sterownik + dam sondę z BMS bluetooth żeby mieć podgląd od czasu do czasu.
