A lepiej by było wziać 3k turbo czy tego qs 212? Ktoś na olx sprzedaje takie silniki qs 212 opisane jako wzmocnione z wieksza iloscia miedzi. I zastanawiam sie nad takim qs 212 kontra 3k turbo do ramy bez amortyzatora z tylu i do jazdy po plaskim bez gorek. Bo u mnie w okolicy jest plaski teren.
- Kajman
Ja mam w hardtailu. Do chińskiego 35h spora różnica w osiągach, ale też zamiast 45A daje teraz 55A ciągłego i bardzo chwilowo 70A. Ostatnio miałem okazję przejechać się na ebike z 3k 5T na 16s i 45A, ja mam tego qs na lifepo wiec tak coś pomiędzy 13 a 14s. I różnica była niewielka, może ruszał ciut lepiej ten 3k 5t. Pewnie chodzi chłodniej, ale w osiągach przy takim zasilaniu mała różnica. Ale ale.... te qs212 to są wielkie kloce, waży to tylko ok. 0.6kg mniej niż 3k a na pewno jest w stanie przyjąć mniej mocy/krócej tą samą moc. Niestety szerokość montażowa jest prawie identyczna albo identyczna. Do tego maxev wykasował mnie za zaplot tego silnika najwięcej w życiu bo trza było wyciąć takie podkładki pod szprychy-duże otwory w silniku. SInik jest fajny, bardzo go lubię, ale różnica do 3k jest w cenie chyba nie aż tak duża. Jak poczekasz jeszcze chwilę, to będę podmieniał qs na 3k, bo w qs mi kilka szprych poleciało, to będę mógł ci podać wrażenia w tym samym setupie jakie będą po zmianie. Generalnie fajny motor, tylko moim zdaniem jednak fajniejszy 3k jest niewiele droższy (po upustach ).
A 3k bedziesz bral 4T czy 5T? Chyba lepiej wziac 5T ze wzgledu na moment.
- Kajman
Mam juz 2szt 4t, jako że tutaj będzie niskie napięcie, to nie zniosę prędkości 40+ Poza tym jak pisalem, 5t nie zrobił na mnie w ogole wrazenia, baaardzo podobny w jezdzie do tego qs212. Ale ponoć znaaacznie chłodniejszy.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2021, 22:40 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
qs 35h ma nawój 17x5T wiec jak go porównywałeś z 5T 3k turbo. wiec jest to ten sam nawój chyba. wiec jak zamienisz na 4t to zamienisz na szybszy nawój .
W specyfikacji qs 212 35h ma 109Nm , a 3K 5T jest opisywany ze ma 155Nm.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2021, 23:05 przez radeko, łącznie zmieniany 2 razy.
- Kajman
- Kajman
vmax. Przyspieszenie też miały praktycznie identyczne, ale może 3k miał bardziej "miękki" pakiet.
- Kajman
Nawet 35h chinole mają węższą. qs212 to jest praktycznie to samo na szerokość co 3k. I co ciekawe Sietas mówił, że to marnotrawstwo miejsca bo ponoć pod obudową dużo powietrza...
qs212 ma dropout 135mm a mxus 3k turbo ma 145mm wiec jest cm różnicy
- glebor
W magnesach także. Mxus 3k turbo z wolnobiegiem 5t ma ok 140mm a z 3t mozna mu zrobić 135 delikatnie szlifując ośkę. moc 3k jest zdecydowanie lepsza niż qsa 35h szczególnie tego chińskiego. Stary qs35h jest bardziej wydajny.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
Qs niby ma 135 ale trzeba podłożyć 2-3 podkładki od stronę tarczy i 2kpl dystansów aby zacisk nie śmigał po silniku w większości zacisków avid shimano itp. W efekcie 140 ma realnie 30h; 143 ma qs 146 ma 3k. Różnica pomijalna. Kazda rama da się rozchylić ten centymetr/półtora. Full mniej lubi takie naprężenia ale zawsze tulejki można wymienić co 2 sezony i śmiga elegancko.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- Kajman
Qs212 ma 135mm z wolnobiegiem 3s Fizycznie oba silniki mają tą samą szerokość +-2mm.
Według kalkulatora maxew wychodzi około 160mm pod obręcz Dartmoor Fortress 26" V2 i QS212 a według innego kalkulatora Sapim wychodzi 163mm czy może ktoś się wypowie kto właśnie zaplatał QS i jakie szprychy dobrać?
- moonkagliwicee
Pytanie odnosnie szprych. Jaka grubosc szprych pasuje do qs 212? Kupilem silnik, przymierzylem jakies luzne szprychy i wszystkie lby szprych przelatywaly przez otwory w silniku
- Kajman
- moonkagliwicee
Tyle wiem. Zamowilem podkladki z sapim ale szprycha 13g slabo sie uklada i probuje przeciagnac leb szprychy przez otwor w silniku. Interesuje mnie jaka jest minimalna grubosc szprych, ktore mozna zastosowac bez kombinacji
- Kajman
Ja podkładki mam z MAXEV, ale też oni zaplatali. Szprychy cieniowane 2.6
- shade_
Aktualnie mocniejsza hulajka, a e-bike w budowie
- Kajman
kurde nie wiem, maxev to składało, potem raz poprawiało. Ale z podkładkami.
- shade_
wez zmierz grubość szprychy przy zgięciu przed cieniowaniem.
- moonkagliwicee
Podkladki z maxev bede mial w nastepnym tygodniu i zobacze jak bedzie z nimi. Jesli nadal lipa to rozwiercam kapsle w obreczyi dam grube szprychy z podkladkami pod nyple
- Kajman
- moonkagliwicee
Jednak nie bede cudowal z podkladkami. Dzisiaj pozbylem sie calkowicie kapsli z obreczy. Teraz elegancko podchodza nyple 5.5mm pod szpryche 3mm i w taki zestaw bede szedl. Troche przerost formy nad trescia bo moce beda niewielkie ale...
- Kajman
moce mocami, ale jak dowalasz jeszcze bagaze, trafisz wielka dziure albo gdzies spadniesz to lepiej miec zapas. A jaką technikę pozbywania się kapsli obrałeś? Samo rozwiercanie wkrętarką idzie mi tak se. Słyszałem coś o nacinaniu ich najpierw...
- shade_
a mierzyles ile ma główka od szprychy 3.0mm? 5.5mm ? przymierzales do otworow w kole ?moonkagliwicee pisze: ↑10 maja 2022, 20:25Jednak nie bede cudowal z podkladkami. Dzisiaj pozbylem sie calkowicie kapsli z obreczy. Teraz elegancko podchodza nyple 5.5mm pod szpryche 3mm i w taki zestaw bede szedl. Troche przerost formy nad trescia bo moce beda niewielkie ale...
- moonkagliwicee
Wkretarka, nowe wiertlo 6mm i jazda. Pozbycie sie wszystkich zajelo niecale 10 minut
- moonkagliwicee
No wlasnie posiadam jedynie pojedyncze nyple pod 3mm szprychy ale samych szprych nie mam i mam nadzieje, ze nie przeleca przez otwory w silniku ewentualnie z tego powodu rozwazam jeszcze opcje szprych 3.4mm, ktore na bank podejda ale ich grubosc bedzie juz duza przesadashade_ pisze: ↑10 maja 2022, 20:42a mierzyles ile ma główka od szprychy 3.0mm? 5.5mm ? przymierzales do otworow w kole ?moonkagliwicee pisze: ↑10 maja 2022, 20:25
- shade_
3.0mm i cieniowane 3.0->2.6mm od maxev maja glowki podobno 5,5mm, a srednica odtworow 4,7 do 5,0 tak jak mierzylem. Ja bede od nich zamawiac, licze ze nie wypadnamoonkagliwicee pisze: ↑10 maja 2022, 21:16No wlasnie posiadam jedynie pojedyncze nyple pod 3mm szprychy ale samych szprych nie mam i mam nadzieje, ze nie przeleca przez otwory w silniku ewentualnie z tego powodu rozwazam jeszcze opcje szprych 3.4mm, ktore na bank podejda ale ich grubosc bedzie juz duza przesada
- shade_
silnik zapleciony na cieniowanych
- Kajman
Tak to wyglądało po MaxEV na cieniowanych. Dziwi mnie trochę, że nie idza szprychy naprzemiennie na silniku.
- moonkagliwicee
U shade_ wyglada to zdecydowanie lepiej bez tych podkladek. Moje szprychy leza i czekaja az ktos mi je wysle do NL razem z kilkoma gratami, ktorych nie jestem w stanie kupic/kupic tanio na miejscu
- Kajman
- shade_
157mm przy obreczy Jumbo
- Kajman
- shade_
- moonkagliwicee
Szprychy ladnie siadly na silniku ale przy nyplach sa okropnie nagiete
- Kajman
- shade_
no wiem, tez mi to dziwnie wyglada, ale niby tak ma byc. ja sie na tym nie znam, moj pierwszy elektryk. Zaplatal serwis rowerowy, ktory ogarnia takie tematy.moonkagliwicee pisze: ↑25 maja 2022, 20:17Szprychy ladnie siadly na silniku ale przy nyplach sa okropnie nagiete
- Kajman
Fakt, nowe wiertło i wiercenie od wewnątrz obręczy i w 10 min ogarnięte, jutro idzie do zaplotumoonkagliwicee pisze: ↑10 maja 2022, 21:12
- moonkagliwicee
Usuwales kapsle calkowicie czy tylko je porozwiercales? Do mnie szprychy dotra najprawdopodobniej w nastepnym tygodniu i rowniez zabieram sie za zaplatanie a nastepnie czeka mnie wycieczka do Antwerpii na centrowanie Jestem bardzo ciekaw jak wyjdzie zaplot i czy nyple nie beda probowaly rozerwac obreczy pozbawionej kapsliKajman pisze: ↑30 maja 2022, 21:49Fakt, nowe wiertło i wiercenie od wewnątrz obręczy i w 10 min ogarnięte, jutro idzie do zaplotumoonkagliwicee pisze: ↑10 maja 2022, 21:12
- Kajman
nie da się ich rozwiercić, przynajmniej w dartmoor fortress, zrywa je i rozwierca do 6mm. Potem trzeba od góry 9mm rozwiercić żeby weszły nyple, nie miałem 9mm to 10mm rozwierciłem. Zaraz zawiozę do kogoś kto to zaplecie (pierwszy raz dla mnie robi wiec zobaczymy czy umie )i powinienem miec gotowe za 2-3dni max. Za pierwszym wierceniem spier.. przynajmniej 2 sprawy, po pierwsze rozwiercałem od zewnątrz obręczy a nie wewnątrz, poza tym miałem jakieś takie długie wiertło pozyczone, które miało być ostre, chyba nie było a poza tym jakoś tak się wyginało i to nie pomagało. Teraz nowe ostre, standardowej długości wiertło i poszło moment, aż się sam zdziwiłem. Samo alu od góry 10mm to zwykłe najtańsze jak w masło wchodziło aż trza było uważać żeby na drugą stronę nie przejść Kilka otworów lekko w środku nawierciłem pod kształt nypla
na to wiertło do obręczy to warto sobie kupić gratownik/fazownik coby ani za głęboko nie spenetrować i od razu fazkę masz na krawędzi otworu
- Kajman
no mi się samo sfazowało przypadkiem w kilku miejscach Muszę zakupić bo na prawdę łatwo przesadzić.
- Kajman
QS zapleciony przez amatora na szprychach z motoroweru, żeby osiągnąć dobry offset trochę któtkie są z jednej strony, ale kurde mając 3.3mm, to przy gwincie jest z 3.1 pewnie wciąz dobrej stali. Ale takie 165mm byłyby idealne. Tak czy tak, 24zł za kpl szprych z nyplami, nie do pobicia
Życie pokaże co to warte.
Za krótkie sprychy to lubią pękać nyple mosiężne bo sprychy nie są proste tylko lekko idą jak banan.
- moonkagliwicee
Jaka jest "wysokosc" tej obreczy?Kajman pisze: ↑05 cze 2022, 11:23QS zapleciony przez amatora na szprychach z motoroweru, żeby osiągnąć dobry offset trochę któtkie są z jednej strony, ale kurde mając 3.3mm, to przy gwincie jest z 3.1 pewnie wciąz dobrej stali. Ale takie 165mm byłyby idealne. Tak czy tak, 24zł za kpl szprych z nyplami, nie do pobicia
- Kajman
W wielu idą mi tak i nigdy nypel nie pękł. Szprycha za to przy wejściu już się zdarzało, ale tylko do 2.6mm, takie 3mm i więcej nigdy.
- moonkagliwicee
W koncu znalazlem chwile spokoju aby zaplesc silnik. Szprychy 3.2mm i idalo sie nie skrzywic ani jednej sztuki
