odpadające magnesy BIONX
kazuk
Post autor: kazuk »
Czy spotkał się ktoś z problemem odpadających magnesów w BIONX
dzisiaj przy próbie złożenia obudowy przesunął mi się jeden magnes . Zastanowiło mnie to i zacząłem sprawdzać jak się trzymają inne naciskając na ich krawędź ( próbując wsunąć do wnętrza ) plastikową rączką śrubokręta . Okazało się że one się praktycznie nie trzymają.
Na śladach kleju widać, że nie trzymał całą powierzchnią i na krawędziach pojawiła się już lekka rdza.
Warto waszym zdaniem bawić się w klejenie czy odpuścić sobie ten silnik ?
Moim zdaniem ten klej powinno trzymać bardzo mocno gdyż siły pod obciążeniem mogą oderwać ten magnes i zblokować tylne koło, a to już nie są żarty.
Re: odpadające magnesy BIONX
Posiłkuj się tym postem ;)
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 068#p22937
chłopaki już to przerabiali :D
kazuk
Post autor: kazuk »
Dorobiłem dzisiaj na CNC taki pierścień z blachy aluminiowej 2mm do ustalania położenia magnesów
Klej miałem do metalu tylko trochę się obawiam czy dobrze chwyci. te kleje wymagają minimalnej grubości warstwy klejącej a siła magnesu go wyciska z pod siebie.
Jutro jak wyschnie zaleje jeszcze te przerwy między magnesami.
Normalnie ten klej wytrzymuje malowanie piecowe . W konstrukcjach w których go stosujemy jest super.
Najlepiej jest najpierw kleić co drugi ,wtedy na siebie nie działają siłą przyciągania,
