QS-35H czy kupić?
QS-35H czy kupić?
Post autor: tatar »
Coraz częściej docierają złe wieści,a właściwie opinie na forum o tym silniku.Może osoby,które mają wiedzę w tym temacie ,podzieliły się wiedzą o ewentualnych wadach/fabrycznych itp./silnika.Wątki są porozrzucane,a lepiej nich będzie jeden,a konkretny
Ostatnio zmieniony 06 gru 2018, 22:00 przez tatar, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: QS-35H czy kupić?
Post autor: tatar »
Na razie Sietas napisał;
W skrócie - błędy w uzwojeniach (największa wada) , brak uszczelnienia osi, mocowanie faz do kabli na zaciski zamiast lutowania (da się ręką wyciągnąć czasami), zadziory na blachach (silnik potrafi się zablokować o magnesy albo stukać), ogromne naprężenia na pokrywach
Nigdy nie widziałem takiej ilości błędów. To nie dotyczy się wszystkich qs 35H, ale jakieś 80% z aktualnych dostaw. Pierwsza seria jaką np ma Mitar była bez żadnych wad
MateuszSz
Re: QS-35H
Post autor: MateuszSz »
Nie zaśmiecajcie forum ,parę zakładek niżej jest temat: QS MOTOR 1000W 205 35H V1 135mm z 19 stronami... Ciężko nie zauważyć ..
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Oj w sumie temat glowny o QS 35H niby jest, ale ten jest inaczej zatytuowany bo bardziej tu chodzi o zwrocenie opinii publicznej uwage na ukryte wady i przez to szybkie naglosnienie sprawy by ustrzec ludzi, uswiadomic ich. Ja mimo wszystko bym zostawil watek.
Sietas duzo wie na temat wad ukrytych QS 35H, tak samo Cyklon. Tylko, ze oni sa czesto zajeci, jak to dobrzy wachowcy - nonstop w warsztacie siedza i nie zawsze maja czas na forum.
Mitar
Post autor: Mitar »
Ja mogę tylko potwierdzić ,że wersja z sprzed roku sprawuje się ok.
Ja wiem tylko tyle, że ludkowie co chwile dzwonili że im z tym silnikiem nie działają ani sinusy ani wektorowe sterowniki.
Zrywało synchronizacje fazy/halle przy dawaniu gazu więcej niż ~20A ale nie wiem czemu tak, nie miałem nigdy tego silnika w ręku.
Mitar
Post autor: Mitar »
Może kwestia zakłóceń sygnału hall , to by pasowało do dużych prądów.
Ja jedyny problem jaki miałem to nie mogłem na X2 przejść na tym silniku samo nauki, ręczna konfiguracja hall też nie dawała rezultatów, ale to się działo tylko na nowym sofcie więc olałem sprawę bo na wcześniejszym działa ok.
MateuszSz
Ja rozkręcę za parę dni swojego qs 35h po przebiegu ok 2000km i wyrażę opinie na jego temat .
Na razie zbudowałem 3 rowery na tym silniku (buduje dwa następne) i działają w zakresie 2kw-4kw bez najmniejszych zarzutów,walą setki km.
No poza jedną małą wpadką która przytrafiła się niedawno. Zablokowało mi silnik mojej narzeczonej i muszę go rozkręcić .
Sietas
Post autor: Sietas »
Miałem zamiar utworzyć wątek żeby w pierwszym poście było napisany rodzaj wady i jakie na to jest lekarstwo tylko oczywiście Tatar się pospieszyl z utworzeniem tematu
Generalnie - jeżeli silnik jeździ, nic nie szarpie, nie grzeje się mocno, nie ma dziwnych dźwięków to nie ma co rozbierać bo jest w pełni sprawny
Post autor: tatar »
Zamiar,choćby najbardziej szlachetny,pozostaje tylko zamiarem...
Mitar
Post autor: Mitar »
Sietas pisze:
07 gru 2018, 13:29
A ja bym tam dalej z chęcią chciał taki opis :) Wiedzy nigdy za dużo.
Marek
Post autor: Marek »
Mój QS 35h działa bez zarzutów, fazy są lutowane do kabli, nie ma tam żadnych zacisków, sterownik sinus działa normalnie, trzeba było tylko sprawdzić odpowiednią konfigurację bo kolory się nie zgadzały z sinusem od Tasa. Nie ma żadnego zrywania sygnałów faz/halli, jednym słowem wszystko działa :) Znajomy ma identyczny silnik i u niego to samo. Kupowaliśmy od czechów w maju.
Sietas
tatar pisze:
07 gru 2018, 14:18
Tylko do opisania wszystkiego trzeba mieć jakieś dane i dokumentację
Wczoraj otwierałem silnik który tarł blachami o magnesy po całym obwodzie I po całej ich szerokości (porobilem zdjęcia)
W przyszłym tygodniu będę widział czy istnieją qs'y których totalnie nie da się uratować
Brak synchro z wektorami czy sinusami powyżej 20A wynika z tego że w nawoju np 13x5 mamy 13x555255555. Ta nagle pojawiająca się dwójka w uzwojeniach powoduje wzrost prądu dla jednej fazy o 15A dlatego sterowniki głupieją
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Tak czytam... Czyżby na rynek trafiła partia podróbek? Hińczyk pod hińczykiem dołki kopie 😂
Sietas
Qs 35H najprawdopodobniej jest robiony przez podwykonawcę albo nowy dział w firmie bo te silniki jako jedyne z qs'a są nawijane nie ręcznie a przez maszynę
MateuszSz
To generalnie można uznać że oryginalny -wolny nawój 11x6t jest najlepszy bo najmniej problemów sprawia .
Wnioskuje to po swojej praktyce oraz czytając opinie innych .
Pokusiliście się o inne nawoje niż ten standardowy i macie problemy które chyba 11x6t nie dotyczą .
Ale może się mylę ,dawajcie opisy ,zdjęcia ;)
Post autor: tatar »
Sietas pisze:
07 gru 2018, 23:48
Obglądnąłem filmik gdzieś w sieci i rzeczywiście niektóre silniki u chińczyków nawijane są przez maszynę,nie pokazano tylko jaki model ;)
Sietas
MateuszSz pisze:
08 gru 2018, 8:33
I tak i nie. Silniki 4.5T które miał Cyklon nie były obciążone żadnymi wadami. 13x5 aktualnie jest regularnie dostępnym silnikiem bezpośrednio w fabryce więc ciężko go nazwać nie oryginalnym nawojem
lesiu13
Post autor: lesiu13 »
Witam wszystkich serdecznie w nowym roku.
Sam jestem posiadaczem tego silnika. Kupiony od Czechów w październiku 2018 roku. Rowerek nieskończony, bo planowałem go na spokojnie przez zimę składać. Brakuje mi jeszcze sterownika (będzie sterownik KT60 45A) i baterii (16s 8p).
Przed kilkoma dniami rozkręciłem silnik celem montażu czujnika temperatury i okazało się mój silnik może być uszkodzony w sposób opisany wcześniej. Zauważyłem bowiem że kable do faz nie są lutowane lecz zaciskane.
Czy mogę w jakiś sposób sprawdzić czy uzwojenia są O.K. i czy nie ma więcej błędów ? Kable fazowe polutuję ale co dalej ?
Bardzo prosiłbym o pomoc.
Taka informacja od fachowca byłaby wielce przydatna nie tylko dla mnie.
Sietas
Rada jest prosta - trzeba go uruchomić
lesiu13
Też mi się wydaje że nie mam innego wyjścia :)
Post autor: tatar »
Trochę głupiego robota.Teraz polutujesz,a nie będzie chodził-może być problem z gwarancją.Złożysz i będzie chodził,to wypadało by znowu rozebrać i polutować,bo ciągle będziesz myślał;wytrzyma ta złączka czy nie wytrzyma. ;)
Sietas
Otworzył silnik więc już może być problem z gwarancją
lesiu13
Czujnik temperatury, zabezpieczenie termiczne. Otworzyć trzeba.
Mitar
Post autor: Mitar »
lesiu13 pisze:
03 sty 2019, 23:10
Nie trzeba, do zwykłego pierwszego sprawdzenia wystarczy podpiąć i zrobić 1km test.
Wszystko gra to ściągamy koło z silnikiem i wykonujemy resztę roboty.
Sietas
Wystarczy 50 metrów aby wiedzieć czy działa poprawnie
lesiu13
No to trochę spierdzieliłem... żeby były postępy w pracy a nie mam jeszcze baterii i sterownika to robiłem co mogłem. Teraz to już za późno na narzekanie. Czasu nie cofnę. Przyjmując że silnik byłby niesprawny i nici z gwarancji , ma ktoś może namiary na osobę która potrafiłaby go naprawić ?
Post autor: tatar »
Najpierw sprawdż,nie martw się na zapas.Z naprawą nie ma problemów.Na forum są ludzie,którzy się tym zajmują./patrz post wyżej/.
Sietas
Moje obawy o to, że mogą się pojawić się qs'y 35H nienaprawialne okazały się raczej nie prawdziwe. Nie chcę jeszcze wydawać ostatecznego wyroku bo kręciłem tylko na stojaku, ale to już raczej pewne że każdego da się przywrócić do pełnego stanu używalności
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Uff ;-) Już się cieszę na myśl o moim nowym QS 35H po modernizacji.
Post autor: tatar »
Po modernizacji u Sietasa,każdy QS będzie sprawny :D
radasss
Post autor: radasss »
Prof demont przed modem
W takiej fabryce posiadanie stosownego ściągacza to pewnie spory przywilej.
warsztatmotocykli.pl
Vegasnight9
radasss pisze:
19 sty 2019, 23:36
Naprawa gwarancyjna ;)
Słabo to wygląda w takiej dużej firmie bicie silnikiem o beton :)
Eryk
Post autor: Eryk »
Hehe, może chcieli pokazać w ten sposób że te silniki są solidne i walenie osią o beton im nie szkodzi ? :D
Post autor: tatar »
tas pisze:
20 sty 2019, 12:33
Czasami wygląda jeszcze słabiej,gdy okazuje się,że w trakcie tej ,,naprawy','włożyli wirnik z innym nawojem niż ten oznaczony na korpusie/a i tak bywało/ :)
lesiu13
Niepotrzebnie się obawiałem. Okazało się po pierwszych jazdach (43 km ) że silnik jest O.K., a nawet bardziej niż O.K. :) Takiego przyspieszenia się nie spodziewałem :) Ciągnie wspaniale. Prędkość max. jak w katalogu pisze lekko ponad 50 km/h. W dotyku silnik lekko ciepły a według czujnika temperatura dochodziła do 80 stopni czyli wg. mnie w sam raz.
glebor
Post autor: glebor »
Cóż podróbki QS 205 45/50H oczywiście są, bo sam widziałem. Czy 35H podrabiają, to ciekawe... ktoś fakrycznie miał problem z QSem 35H?
Problem jest taki, że QS 35H ma odwrotną kolejność faz/hali i na serii jak zepniecie kabelki kolorami na sterowniku KT będzie chodził 2 fazy w przód jedna w tył. Jeżdżąc tak uwalicie sterownik i spalicie silnik...
Czy poza tym jakieś wady inne występują, na które zwracać uwagę? Łożyska nie kryte są od wewnątrz? bo QS ma simeringi normalnie :), a co ma pod nimi, to nie zaglądałem...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
