A ja bym tam dalej z chęcią chciał taki opis Wiedzy nigdy za dużo.
QS-35H czy kupić?
- Mitar
Re: QS-35H czy kupić?
- Marek
Mój QS 35h działa bez zarzutów, fazy są lutowane do kabli, nie ma tam żadnych zacisków, sterownik sinus działa normalnie, trzeba było tylko sprawdzić odpowiednią konfigurację bo kolory się nie zgadzały z sinusem od Tasa. Nie ma żadnego zrywania sygnałów faz/halli, jednym słowem wszystko działa Znajomy ma identyczny silnik i u niego to samo. Kupowaliśmy od czechów w maju.
Tylko do opisania wszystkiego trzeba mieć jakieś dane i dokumentację
Wczoraj otwierałem silnik który tarł blachami o magnesy po całym obwodzie I po całej ich szerokości (porobilem zdjęcia)
W przyszłym tygodniu będę widział czy istnieją qs'y których totalnie nie da się uratować
Brak synchro z wektorami czy sinusami powyżej 20A wynika z tego że w nawoju np 13x5 mamy 13x555255555. Ta nagle pojawiająca się dwójka w uzwojeniach powoduje wzrost prądu dla jednej fazy o 15A dlatego sterowniki głupieją
- Vegasnight9
Tak czytam... Czyżby na rynek trafiła partia podróbek? Hińczyk pod hińczykiem dołki kopie
Qs 35H najprawdopodobniej jest robiony przez podwykonawcę albo nowy dział w firmie bo te silniki jako jedyne z qs'a są nawijane nie ręcznie a przez maszynę
- MateuszSz
To generalnie można uznać że oryginalny -wolny nawój 11x6t jest najlepszy bo najmniej problemów sprawia .
Wnioskuje to po swojej praktyce oraz czytając opinie innych .
Pokusiliście się o inne nawoje niż ten standardowy i macie problemy które chyba 11x6t nie dotyczą .
Ale może się mylę ,dawajcie opisy ,zdjęcia
Obglądnąłem filmik gdzieś w sieci i rzeczywiście niektóre silniki u chińczyków nawijane są przez maszynę,nie pokazano tylko jaki model
I tak i nie. Silniki 4.5T które miał Cyklon nie były obciążone żadnymi wadami. 13x5 aktualnie jest regularnie dostępnym silnikiem bezpośrednio w fabryce więc ciężko go nazwać nie oryginalnym nawojemMateuszSz pisze: ↑08 gru 2018, 8:33To generalnie można uznać że oryginalny -wolny nawój 11x6t jest najlepszy bo najmniej problemów sprawia .
Witam wszystkich serdecznie w nowym roku.
Sam jestem posiadaczem tego silnika. Kupiony od Czechów w październiku 2018 roku. Rowerek nieskończony, bo planowałem go na spokojnie przez zimę składać. Brakuje mi jeszcze sterownika (będzie sterownik KT60 45A) i baterii (16s 8p).
Przed kilkoma dniami rozkręciłem silnik celem montażu czujnika temperatury i okazało się mój silnik może być uszkodzony w sposób opisany wcześniej. Zauważyłem bowiem że kable do faz nie są lutowane lecz zaciskane.
Czy mogę w jakiś sposób sprawdzić czy uzwojenia są O.K. i czy nie ma więcej błędów ? Kable fazowe polutuję ale co dalej ?
Bardzo prosiłbym o pomoc.
Taka informacja od fachowca byłaby wielce przydatna nie tylko dla mnie.
Trochę głupiego robota.Teraz polutujesz,a nie będzie chodził-może być problem z gwarancją.Złożysz i będzie chodził,to wypadało by znowu rozebrać i polutować,bo ciągle będziesz myślał;wytrzyma ta złączka czy nie wytrzyma.
- Mitar
Nie trzeba, do zwykłego pierwszego sprawdzenia wystarczy podpiąć i zrobić 1km test.
Wszystko gra to ściągamy koło z silnikiem i wykonujemy resztę roboty.
No to trochę spierdzieliłem... żeby były postępy w pracy a nie mam jeszcze baterii i sterownika to robiłem co mogłem. Teraz to już za późno na narzekanie. Czasu nie cofnę. Przyjmując że silnik byłby niesprawny i nici z gwarancji , ma ktoś może namiary na osobę która potrafiłaby go naprawić ?
Najpierw sprawdż,nie martw się na zapas.Z naprawą nie ma problemów.Na forum są ludzie,którzy się tym zajmują./patrz post wyżej/.
Moje obawy o to, że mogą się pojawić się qs'y 35H nienaprawialne okazały się raczej nie prawdziwe. Nie chcę jeszcze wydawać ostatecznego wyroku bo kręciłem tylko na stojaku, ale to już raczej pewne że każdego da się przywrócić do pełnego stanu używalności
Uff Już się cieszę na myśl o moim nowym QS 35H po modernizacji.
- radasss
Prof demont przed modem
W takiej fabryce posiadanie stosownego ściągacza to pewnie spory przywilej.
- Vegasnight9
Słabo to wygląda w takiej dużej firmie bicie silnikiem o beton
- Eryk
Hehe, może chcieli pokazać w ten sposób że te silniki są solidne i walenie osią o beton im nie szkodzi ?
Czasami wygląda jeszcze słabiej,gdy okazuje się,że w trakcie tej ,,naprawy','włożyli wirnik z innym nawojem niż ten oznaczony na korpusie/a i tak bywało/
Niepotrzebnie się obawiałem. Okazało się po pierwszych jazdach (43 km ) że silnik jest O.K., a nawet bardziej niż O.K. Takiego przyspieszenia się nie spodziewałem Ciągnie wspaniale. Prędkość max. jak w katalogu pisze lekko ponad 50 km/h. W dotyku silnik lekko ciepły a według czujnika temperatura dochodziła do 80 stopni czyli wg. mnie w sam raz.
- glebor
Cóż podróbki QS 205 45/50H oczywiście są, bo sam widziałem. Czy 35H podrabiają, to ciekawe... ktoś fakrycznie miał problem z QSem 35H?
Problem jest taki, że QS 35H ma odwrotną kolejność faz/hali i na serii jak zepniecie kabelki kolorami na sterowniku KT będzie chodził 2 fazy w przód jedna w tył. Jeżdżąc tak uwalicie sterownik i spalicie silnik...
Czy poza tym jakieś wady inne występują, na które zwracać uwagę? Łożyska nie kryte są od wewnątrz? bo QS ma simeringi normalnie , a co ma pod nimi, to nie zaglądałem...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
