QS-35H czy kupić?
Re: QS-35H czy kupić?
Trochę głupiego robota.Teraz polutujesz,a nie będzie chodził-może być problem z gwarancją.Złożysz i będzie chodził,to wypadało by znowu rozebrać i polutować,bo ciągle będziesz myślał;wytrzyma ta złączka czy nie wytrzyma.
- Mitar
Nie trzeba, do zwykłego pierwszego sprawdzenia wystarczy podpiąć i zrobić 1km test.
Wszystko gra to ściągamy koło z silnikiem i wykonujemy resztę roboty.
No to trochę spierdzieliłem... żeby były postępy w pracy a nie mam jeszcze baterii i sterownika to robiłem co mogłem. Teraz to już za późno na narzekanie. Czasu nie cofnę. Przyjmując że silnik byłby niesprawny i nici z gwarancji , ma ktoś może namiary na osobę która potrafiłaby go naprawić ?
Najpierw sprawdż,nie martw się na zapas.Z naprawą nie ma problemów.Na forum są ludzie,którzy się tym zajmują./patrz post wyżej/.
Moje obawy o to, że mogą się pojawić się qs'y 35H nienaprawialne okazały się raczej nie prawdziwe. Nie chcę jeszcze wydawać ostatecznego wyroku bo kręciłem tylko na stojaku, ale to już raczej pewne że każdego da się przywrócić do pełnego stanu używalności
Uff Już się cieszę na myśl o moim nowym QS 35H po modernizacji.
- radasss
Prof demont przed modem
W takiej fabryce posiadanie stosownego ściągacza to pewnie spory przywilej.
- Vegasnight9
Słabo to wygląda w takiej dużej firmie bicie silnikiem o beton
- Eryk
Hehe, może chcieli pokazać w ten sposób że te silniki są solidne i walenie osią o beton im nie szkodzi ?
Czasami wygląda jeszcze słabiej,gdy okazuje się,że w trakcie tej ,,naprawy','włożyli wirnik z innym nawojem niż ten oznaczony na korpusie/a i tak bywało/
Niepotrzebnie się obawiałem. Okazało się po pierwszych jazdach (43 km ) że silnik jest O.K., a nawet bardziej niż O.K. Takiego przyspieszenia się nie spodziewałem Ciągnie wspaniale. Prędkość max. jak w katalogu pisze lekko ponad 50 km/h. W dotyku silnik lekko ciepły a według czujnika temperatura dochodziła do 80 stopni czyli wg. mnie w sam raz.
- glebor
Cóż podróbki QS 205 45/50H oczywiście są, bo sam widziałem. Czy 35H podrabiają, to ciekawe... ktoś fakrycznie miał problem z QSem 35H?
Problem jest taki, że QS 35H ma odwrotną kolejność faz/hali i na serii jak zepniecie kabelki kolorami na sterowniku KT będzie chodził 2 fazy w przód jedna w tył. Jeżdżąc tak uwalicie sterownik i spalicie silnik...
Czy poza tym jakieś wady inne występują, na które zwracać uwagę? Łożyska nie kryte są od wewnątrz? bo QS ma simeringi normalnie , a co ma pod nimi, to nie zaglądałem...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
