Najmniejszy hub dd
Re: Najmniejszy hub dd
Spoko leszcz
Ja mam tą samą wersje 230rpm. Z obliczeń mi wychodziło 6,39kV; ~0,82 km/h na 1V. Masa silnika 3,8 kg.
Mam go puszczonego na 20s (w sumie niepotrzebnie aż tyle) i buja się max około 55kmh. Na 16s by jechał tyle samo bo powyżej pewnego obciążenia sie nasyca i idą Waty w ciepło.
Mam go na sterowniku barmala 20A
Jeszcze takiego maluszka znalazłem 4.7kg 655zł z wysyłką - ConhisMotor 350W.
plus cło i podatek bo silnik inaczej nie przejdzie
Mniejsza średnica a cięższy od rh154. A to nie jest czasem przekładnia ?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2019, 13:14 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolejne znalezisko tym razem na kasetę! 4.45kg - RisunMotor 350W.
A nie jest tak że cło jest od 100EUR wzwyż?
Trąbią, że gearLESS więc bezprzekładni. Ale z tymi skośnookimi nigdy nie wiadomo.
4.9kg kaseta http://www.syimotor.com/productDe_5.html
Ten jest fajny 4.6kg 55USD Biorąc 10szt to by wyszedł po 260zł sztuka przed ocleniem
https://risunmotor.en.alibaba.com/produ ... Brake.html
Nowy bionx na kasetę 300eur
2.5kg przekładniówka nowa konstrukcja podobno CICHY
https://fasterbikes.eu/en/hub-motors/35 ... otors.html
Sprzęgło na obwodzie obudowy.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2019, 20:41 przez leszcz, łącznie zmieniany 1 raz.
leszcz - czy tak trudno Ci napisać czy zadzwonić bezpośrednio do producenta? naprawdę musisz korzystać z aliexpress............ ? 1szt też Ci przecież wyślą. a warunki msusisz ustalić bezpośrednio. nikt za Ciebie tego nie zrobi.
Jeśli chodzi o RH154, to dam znać czy będę równie zadowolony jak TomaS, póki co właśnie rozmawiałem z właścicielem i ma jeszcze 1-3sztuki: https://www.groetech.de/index.php?main_ ... cts_id=738
Biorąc na firmę on wystawia VAT 0% i z przesyłką wychodzi 199EUR, tylko trzeba wcześniej napisać i wystawia inny link.
- Zxc843
- Zxc843
ten silnik występuje pod nazwa ,,toprun;;.Jest to silnik małej mocy z wbudowanym sterownikiem, używany w rowerze z PAS-em.Po przeróbce na sterownik zewnętrzny zwykle nie powinien być obciążany ponad 500W.
Dużo o tym silniku tutaj https://www.ebikes.ca/product-info/geared.htmlleszcz pisze: ↑09 lut 2019, 20:302.5kg przekładniówka nowa konstrukcja podobno CICHY
Kurka powiem Wam, że fajnie to się prezentuje.
I na manetce w kole 29" matematyka wylicza 44km/h
